Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 29.05.17.
  1. пенсионер17
    пенсионер17
    пенсионер17
    У меня на мотоблоке Агат установлены такие AVX 13*1125
  2. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Имелось ввиду разница между А 1120 и AVX 1120
    кстати 1125 не оденете на маленький шкив, буксовать будет (если у Вас Агат)
  3. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Уже не первый раз читаю что ставят AVX 13*1125, у меня А 1120 и натяжитель до конца подымается (на большом шкиве).
    Или AVX 13*1125 меньше по размеру чем А 1120, ну или как вариант у меня рама кривая.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вам похоже легко к нему подобраться, а я на своей Хонде GC 160 до него добраться большая проблема, если только двигатель снять. Потому вот 10-й год уже ни разу не трогал.
  5. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Два болта сбоку и еще к одному что бы подобраться нужно воздушный фильтр снять (фильтрующий элемент).
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @vadgor, Не так все просто как вам кажется, вся разница в том как они измеряют ремни. Разные стандарты.
    Ремни типа А измеряются по средней виртуальной линии. Это не фактическая длина. Представим что мы разрезали ремень и середина на срезе будет виртуальная длина в 1120мм
    При этом длина ремня если мерить его снаружи равна 1134мм
    Ремни типа AVX измерятся по наружной длине! И если хотим равнозначную замену А1120 смотреть нужно AVX13-1135 или еще больше.
  7. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Все что мне встречалось, писали что размер по наружной длине.
    Фиг с ней длиной, щас написучу кое что интересное.
  8. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Итак, родной Агатовский шкив имеет диаметр: Большой = 68,5 мм. Малый = 55,4 мм.
    Ремень профиль А: Верхняя ширина = 13 мм. Высота = 8 мм. Угол клина = 40 градусов.
    И самое интересное: Минимальный расчетный диаметр шкива 90 мм!
    Ремень AVX13: Верхняя ширина = 13 мм. Высота = 9 мм. Угол клина = 36 градусов.
    Минимальный расчетный диаметр шкива 50 мм.
    Так и хочется сказать производителю пару "ласковых" слов.
  9. Вася57777
    Вася57777
    Вася57777
    Подскажите пожалуйста, заказал Агат, в понедельник заберу, но навесное уже купил: плуг, окучник однорядный, третью пару фрез и проч...
    (Огород в десять соток +-, есть необработанные участки)
    Какие грунтозацепы купить?
    красные - д380 (шир. 180, 3 обруча)
    черные "Целина" 480мм
    или "высокие"?
  10. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Ну куда ж вы торопитесь? :) Плуг не самая необходимая деталь в вашем навесном. Думаю фрез будет более чем достаточно. Для ушастого однорядного окучника лучшие грунтозацепы 340х90.
  11. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Что есть плуг? Ааааа эта та железяка которая четвертый год у меня валяется в гараже! :aga:
  12. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @vadgor, Вы не поверите, но перед покупкой мотоблока сам смотрел и выбирал в первую очередь плуг. :aga: Потом наткнулся на этот форум и прочитал какой мотоблок без проблем работает с плугом. На тяж денег не хватило. :)
  13. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Я когда запахиваю осенью плугом сидераты, всегда думаю, как это делают фрезами противники плуга ?
  14. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Вот так, (но это секрет, никому не показывайте:))
  15. пенсионер17
    пенсионер17
    пенсионер17
    Стоят ремни AVX на малом диам шкива, ремни не скользят. Отработал на них сезон, это фрезерование, посадка, окучивание картофеля, мульчирование картофельной ботвы и копка картошки .
