Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 29.05.17.
  1. qwetru
    qwetru
    qwetru
    Рассматриваю к покупке агат с хондовским двигателем. какие слабые места/нюансы в эксплуатации у мотоблока?
  2. VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    Покупать только на колёсах с цельнолитой резиной, надувная года не прослужит. Есть болезнь редуктора, как подтекание масла с вала переключения передач. Там стоит просто уплотнительное резиновое кольцо, а по делу нужен сальник, как это сделано на Фаворите. Пытался я решить такую проблему, но отлив корпуса слишком мал, чтобы была возможность установить сальник...
    Удлиннители колёс лучше сразу сделать зажимными, чтобы уберечь вал редуктора от поломки и тем самым забыть про разбивание отверстий под шплинты.
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    :faq::ogo::faq:
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Китайская резина что ли в коплекте? :faq:
  5. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Это трудно назвать резиной. Полупластик какой то...
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Получается, лучше выбирать Салют?
  7. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    А у Салюта что там? Пирелли? Йокогама?...Колеса-это не повод отказываться от качественного и надежного мотоблока!
  8. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    ;) что то больно сильно антирекламой попахивает, Видать, казачек то засланный ;)
    На мой взгляд не стоит так сгущать краски, Конечно, как лютая техника "made in the USSR" Салют требует любви, ласки и доработки :) Но не все так печально.
    1. Да дутые колеса туфта, годятся только для "малых покатушек", литая резина наверно намного лучше, я их в руках не держал. Но вопрос, на сколько критична данная позиция. Наверно кроме работы с окучником между рядами больше остро колесики не нужны. Для этой работы дутиков хватит. Многие малые ГЗ применяют. А я в обще без данной операции обхожусь :) Для транспортных работ колеса на 13 применяю, да и для большинства другой работы, включая вспашку иногда, те же на 13. Конечно если есть выбор литые должны быть лучше. Но если выбирать - купить на дутиках или остаться без МБ, думаю выбор однозначен, если не фанат лопаты ;)
    2. Назвать, небольшое "отпотевание" масла, "болезнью редуктора" наверно это как то слишком ;) Ну есть на моем МБ типа С100 не очень симпатичное пыльное пятно в районе этого отверстия, ну и что, ну вытекло из него за все время 10 гр масла, ладно 25 гр, имеющегося в редукторе должно еще на 30 лет хватить, я не доживу ;) Уровень масла в редукторе не падает, в течении всего периода эксплуатации, ни доливал ни разу.
    3. А вот с "разбиванием" отверстий удлинитель и ступиц колес тут спорить не буду, вот это уже болячка, но болячка скорее конструктивная, На 6-гранных валах этой проблемы нет или она мало актуальна. Но опять же, на сколько она страшна чтобы только купив МБ сразу бросаться все переделывать? Но сперва про разрушение вала редуктора. тут на мой взгляд, ошибочка вышла. Выходной вал редуктора сделан качественно, сталь хорошая, термообработка качественная. Единственный известный мне случай поломки вала был у Валерьевича (он иногда тут бывает) причина его же распиз...во. Лень ему было "переобуваться" и поехал груженый на железных ГЗ по асфальту. Ну ось такого хамства и не выдержала, Жесткие удары по каленому металлу недопустимы. В узле вал редуктора/палец/ удлинитель/ палец / ступица колеса или ГЗ., Самый жесткий элемент вал редуктора и он стоит денег, поэтому его по возможности защищают устанавливая пальцы из мягкого метала как расходный элемент. Удлинитель и ступица колеса занимают промежуточное положение, и расходником не назовешь и заменить не долго (по сравнению с валом). А вы предлагаете сразу, "с маденчества", зажать удлинитель на валу фактически удалив "предохранитель"? Не скрою и меня не раз посещали такие мысли :|:, но тут есть пару но. Я не стал идти по пути жесткого соединения. На первых порах я укрепил удлинитель наварив на отверстия толстые (10 мм) шайбы, на всякий случай приобрел запасной комплект удлинителей, правда попались от фаворита кажется и поэтому чуть "не родные" :aga:, выточил комплект по размерам родных, но сделал толще и сталь помогли подобрать (еще не испытывал), Вместо пальцев болты на 10 с повышенной жескостью (без фанатизма). Запасных несколько ступиц по образу родных я изготовил сразу, чтобы не переставлять их с одного колеса на другое. Собственно в стуице можно пару раз новые отверстия просверлить, если разобьет.
    А в обще ломать пальцы и бить удлинители у меня начало когда учился пахать. Навыков нет, но очень хочется ;) попробовал нагрузить, пошло лучше, еще груза добавил еще лучше и так пока первый палец не срезал. Сейчас уже более менее научился (за столько лет то пора ;) Какой угол на какую глубину, какую почву и с какой влажностью. И груз намного скромнее применяю, да и ГЗ не всегда использую, я уже говорил все на 13 резине делаю :aga: кроме посадки, сажалка все же тяжелая, хоть и удобная. Поэтому. мое мнение - если не насиловать коника сверх нагрузками, выжимая из него почти не возможное, то танцы с бубном вокруг удлинителей понадобятся не скоро. Кому необходимы плуг на больших площадях, другое тяжелое навесное или о землю "гвозди гнутся" то нечего на легкий МБ смотреть, нужно брать соответствующую технику с заложенным запасом прочности. Удел "салюто образных " работа на небольших давно обрабатываемых огородах около дома. И в этом режиме он наверно послужит и правнукам :)]
    Написал много, возможно спорного, а про праздник забыл ;) С прошедшими всех. Теперь готовимся к вручению цветов любимым ;)
  9. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    На счёт засланного казачка, Вы ошибаетесь, у человека есть созданная им ВК группа, по подобным МБ, и все его предупреждения, взяты с живых примеров, я понимаю как здесь не охотно принимают новичка, сам к сожалению прошёл через это.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Юра, не такой уж он новичок, год уже на теме, просто наверно слишком сгустил краски.
  11. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    :hello:Не давно его встретил на этом форуму, получилось ошибся, но про литьё, сломанный вал редуктора, и сжимы на расширителях, я его поддерживаю и не обязательно фиксировать трубу расширителя на валу редуктора в единое целое, можно с легка поджать для исключения люфтов и разбивания пальцев с отверстиями, не дожидаясь обломанного вала редуктора от расшатанных расширителей при случайной ударной нагрузке. :)
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Этим болеют все кругло-вальные мотоблоки, ну на меньшем диаметре это больше чувствуется.
  13. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    :aga: Вот же придирчивый народ пошел, уже и пошутить нельзя, к каждому слову цепляются :)] Говорю честно, если бы 6 лет назад прочитал, что у Салюта такие проблемы и их НЕОБХОДИМО настолько коордионально решать, Да я бы в жизни Салют не купил ;) А так вот и при С100 живу, и его работай доволен, да еще и другим советывать его в друзья пробую. :hndshk: Нельзя так к начинающими, вопросы надо решать мягче, по сторонам смотреть шире, не забывать улыбатся :)
  14. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Вот вот и я про тоже :hndshk:
  15. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Не айс конечно, но у меня на чисто огородных работах уже четвертый сезон будет работать.
