Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 29.05.17.
  1. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Ну и цены у вас. Я свои брал по 28 р.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А что?... Площади добавились?... Или (ДайБог!) семья?
  3. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    У меня хоть и Агат, но почему то таких проблем нет совсем. Всегда вынимаю пальцы руками, легко.
    Никаких щадящих режимов! Я им и деревья сажаю, и целину поднимаю. Случалось что гусиными лапками вырвал липовый корень около 80мм в диаметре, аж третий сегмент лапок со сварки вырвало. Асфальтовую глину фрезеровал, сошник согнул, крепление сошника вырвало вообще, но пальчики всегда вынимаю руками.
    Это к чему? Может вам от Агата пальцы поискать?
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Иваныч Вам самую классную идею подсказал..уже несколько человек себе так сделали, и забыли эту страшную проблему. Ещё плюс в том что вал уже не сломает, особенно это касается наших Салютов и Агатов;)
  5. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    ;) в наших рублях эта сумма еще гуманней смотрится, 5$ у нас сейчас чуть больше 10 р. но бульбянных ;), гримасы ранка :victory: а цены у нас часто без тормозов.
    Не ;) не угадали, просто горизонты раздвинулись, хотелки подросли, как всегда хочется больше чем имеешь :)]
    Родные пальцы тоже были неплохие, один еще в работе со ступицы колеса, мятый конечно но еще держится :) Первыми "поплыли " отверстия расширителей около редуктора, появившийся люфт сильно бил при стартах, а наклеп мешал снимать расширители, Приварил на отверстия толстые шайбы, пальцы заменил на болты... и так далее.
    Наверно я от МБ все же много хочу, если пахать то на полный плуг, сажалка тоже тяжелая, песок и другой груз частенько нужны.
    Думаю что данную версию буду использовать как рабочую :hndshk: Постараюсь рассказать о реализации.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну идея не моя, просто подсказал где найти и объяснил на пальцах. Сам себе так делать буду на родных удлинителях и с обеих сторон.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @passatb3mono, это все последствия сборки мотоблока в Китае, разное железо, раньше делали нормально, у меня до сих пор пальцы родные и отверстия не разбиты, хотя ему каждый сезон достается таскать телеги с дровами по 400-500кг. за поездку, мотоблоку 19 лет.
  8. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    @ivaniych, А как понять с двух сторон? на двух удлинителях со стороны редуктора или на двух концах каждого удлинителя? Хотя как сделать со стороны ступицы колеса и ГЗ представляю туманно.
    Планирую приварить два уха из металла минимум 5 мм, возможно попробую косынку в варить, между ними пропил 2-4 мм, и стянуть болтом на 14. Конечно это все эскизные наброски в уме, даже не держа деталь в руках перед глазами, в деревне все находится. Да и реализация будет проводится только после покупки новых :) А то вдруг плохо получится и "коник" без "ножек" будет :no: ;)
    Кстати "Удлинители МКМ-3 для FM-700PRO (МКУД-0002)" стоят у нас 26 рублей (наших) примерно 13 $ в интернет магазине. на Ниву дешевле 20р
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На двух концах каждого удлинителя, на ГЗ и родных колёсах.
  10. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    @ew7dt, Вот нашел проще вариант
  11. Profile
    Profile
    Profile
    Уже после покупки своего Салюта увидел в магазине Вейма WM-1050 которая Фаворит - редуктор один в один наш а валы шестигранные. Артикул вала не нашел, а очень заманчиво было бы решить вопрос заменой вала
  12. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Возможно это радикально бы решило вопрос, НО для начала нужно поиметь шестерню с выходным валом, при условии их взаимной заменимости. Изготовить или купить комплект удлинителей для перехода нового вала на круглый наконечник для использования имеющихся колес и ГЗ это собственно даже не проблема. Необходимо собирать информацию и проводить опыты :um:
    Немного подумавши :nono: и задумался я ;) Тогда придетсяи культиватор на 6 граний переводить ?
    По крайней мере первую внутреннюю секцию переделывать или переходник "лепить" Но это пока все одно слишком много "если" или "надо искать".
    пока приварю уши к старым удлинителям после приобретения новых :pioner:.
  13. moto-68
    moto-68
    moto-68
    Добрый день! дачный сезон, к сожалению, закончился и можно подвести некоторые итоги первогодичного использования "Агата". МБ показал себя с хорошей стороны, отказов не было. ремни (стоковые) не рвались и нет даже каких-либо потертостей. единственный выявленный косяк - брак удлинителей. осенью решил испытать работу плугом. я понимаю, что для этого надо использовать ГЗ, но в их отсутствие решил попробовать использовать штатные резиновые колеса. стал одевать расширители, а они не налазят на вал. начал смотреть в чем дело и понял, что они составные из двух частей. первая труба, которая ближе к валу, одевается свободно, а вот вторая составная меньшего диаметра и не налазит около 1,5 - 2 см. в месте сочленения есть небольшая ступенька высотой около 1,5 мм и вот она не дает полностью установить деталь. что посоветуете? заранее спасибо за ответ!
  14. Profile
    Profile
    Profile
    Вспомнил и нашел видео по ремонту лопнувшего вала, если заморочиться, то что мешает поменять вал на шестигранный.
  15. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Кино хорошее, тем что нутро редуктора со всех сторон видать, Точение вала из не инструментальной стали ? но тут хозяин - барин. ;)
    Про 6-гранные нужно все же подумать, как писал выше - "а культиватор куда?" Или нужно колхозить переходники, или переделывать культиватор, а это уже "переделано пол МБ" считай. :) Тогда уж проще и добрей прикупить что потяжелее, МоторСич или Беларуся к примеру для тяжелых работ, под пахоту, таскания грунта\камней\бревен, а "конька горбунка" оставить для "души". ;) покатушек\окучивания\культивации и т. д. При таком распределении нагрузок Салют-Агат по наследству правнуком останется с родными пальцами и не разбитыми удлинителями. :)
