Организация дымохода без сэндвичей, только нерж 1 мм
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем andross74, 11.07.17.
  1. andross74
    andross74
    andross74
    Добрый день!
    Начал организовывать дымоход в бане. После «курения» многих форумов и разговоров с продавцами/друзьями-теплоэнергетиками ни один мне не сказал откровенные плюсы сэндвича в бане – кроме конечно конденсата. Сэндвич планировал поставить 115х200 – но у друга при протопке бани – внешняя стенка сэндвича – шипит. Наверное произошло осыпание изоляции при нагреве/охлаждении/наличию влаги. Все вышесказанное так же не добавляет плюсов - по началу все гуд через год /два когда осторожность спадет тут и случится пожар. А вот перерасход денег очень существенный.
    Баня будет использоваться только в летний период – осень зима весна – стоять.
    Поэтому разработал такую схему – покритикуйте:
    Первые 2 трубы нерж 1 мм. Шибер для уменьшения тяги и для того что бы не перегревать вторую трубу. Оставшиеся 2 трубы – нерж. 0,5. переход в потолке организован заводским потолочным узлом на 115. изоляция потолка – керамотканью. Зеленое – балки расстояние от трубы до балки слева – 23 см. справа – 30 см. Безымянный.jpg
  2. andross74
    andross74
    andross74
    То-ли все идеально, то ли все неправильно... молчание...
  3. andross74
    andross74
    andross74
    ПОчему задаю вопросы.-
    https://www.forumhouse.ru/threads/411526/page-2#post-19346891
    расстояние от дыма до перекрытия горючего -120 мм полкирпича. учитывая выпадения швов - никто не гворттпеределывать. при нерж трубе почему то вопросов больше и говорят отступать гораздо дальше учитывая изоляцию.
  4. gus_hause
    gus_hause
    gus_hause
    Сам хотел по началу сэндвичем делать. Потом посмотрел, что нерж + минвата не горючая + наружная изоляция из ТОЛСТОЙ алюминиевой фальги (оксид алюминия самое стойкое к кислотам и щелочам вещество в данном случае) получается В 2 РАЗА ДЕШЕВЛЕ. Правильно делаете, что не сэндвичем. Сами "сэндвич сделайте. Самое главное учтите горючесть материалов. Схема расстояния трубы от коньков есть в интернете. Мне кажется возле самого котла (1м) надо применить более толстую трубу (прогорает). Удачи.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  6. andross74
    andross74
    andross74
    Сделал как написал Алексей - за исключением сетки под камни. и утепленной трубы. Результат - баня разогревается за 1.5 часа топки (2 подкладки дров) до 110 градусов и 25 влажности под потолком. после махания веником падает до 80-90, и 40% влажности. Вопрос в следующем - между ППУ и потолком проложен базальтовый картон и кремне...какая то белая теплоизоляция - как сказали не гидрофобная и жаростойкая изоляция. ППУ греется до шипения влаги (мокрый палец к нерж ППУ - и шипит, но деревянный потолок - руку можно ложить. Так вот вопрос - до какой температуры у кого разогревается ППУ в бане? И есть ли риск у меня?
  7. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Посмотрите сами и решите.
  8. Gepard111
    Gepard111
    Gepard111
    У себя в бане 5 мм 159 трубу обмотал каолиновой ватой, сверху трубу из оцинковки и не парю мозг, а парю тело)
  9. andross74
    andross74
    andross74
    Да похоже что такая же вата на изоряции ППУ
  10. Gepard111
    Gepard111
    Gepard111
    у меня вообще кирпичная распушка через потолок-так сказать перебздел. И если кирпичная труба до потолка разогревается за 2 часа непрерывной топки до температуры, что руку тяжело держать, то распушка еле еле теплая. А на потолке вкруг распушки минеритовая плита на расстоянии 60 сантиметров от трубы, закрепленная на оцинкованном профиле для гипсокартона, поэтому за проходку я меньше всего переживаю
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше переделать дымоход, чем потом тушить и переделывать всю баню!
