Холодная шатровая кровля с гибкой черепицей с Ж. Б. перекрытием
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Дмитрий Цветков, 11.07.17.
  1. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Всем доброго дня.
    Нигде не могу найти решение данной задачи:
    имеем двухэтажный дом из ГБ, скатная шатровая кровля на мауэрлате и стойках (т.е. не в распор идет) и перекрытие чердака - ж. б. плиты.
    Сам чердак холодный, неэксплуатируемый, доступ будет изнутри через открываемую лестницу, вентиляция через софиты
    Утепление по проекту 200мм каменной ватой.
    Сам вопрос: нужна ли где либо мембрана, пленка и т. п? На утеплителе, под ним, под ЮСБ (основа под шинглс), между плитой и потолком из ГКЛ на втором этаже?
    Поскольку кровля стоит на стойках, получается что низ их будет внутри утеплителя на 200мм. Как дополнительно защитить дерево в этом узле? Понятно, что между плитой и стойкой - рубероид, но нужно ли что-то ещё?
  2. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    @Дмитрий Цветков, вроде плиты перекрытия в типовых узлах утепляют ЭППС. Использование минеральной ваты по плитам, странно... Используйте экструзию, и уйдете от всяких пленок на утеплителе, под ним. Под мягкую черепицу я не стал ничего стелить (пленка), в целях визуального контроля.
    Мой взгляд на ситуацию, возможно кто-то мыслит иначе.
  3. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    У меня было такое же мнение. одного боюсь - пожаробезопасность экструзии.
  4. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    Ваши опасения преувеличины, от этой беды каменная вата не спасет. Над ней будет дерево.
  5. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    Под ГЧ используют подкладочные ковры.
  6. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    под всей поверхностью ГЧ или только на эндовых, внешних углах, нижний ряд?
  7. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
