1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Мой небыстрый ТИСЭ, подробно с картинками и цифрами
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем kauk86, 10.07.17.
  1. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Собственно близится к завершению процесс заливки свай ТИСЭ под дом, может кому-то будет полезно описание сего действа. Все озвученное - просто описание моего опыта, ориентироваться на него если и стоит то с осторожностью, строительного образования и опыта не имею, что-то почитал, что-то посмотрел, что-то просто на интуитивном уровне. Участок с родным грунтом, чуть более метра чернозема, дальше глина-суглинок около 1.3м, дальше песок с водой. Уклон по диагонали около 30см. Поэтому выбор фундамента был без особого выбора, как мне кажется. Либо ТИСЭ, либо ТИСЭ с ростверком-лентой, опирающимся на грунт. Второй вариант тут не особо любят, хотя наверно тоже будет стоять, но выбрал первый, как по книжке, да и несколько проще и удобнее. Ленту до глины по мне лить дорого, плюс выше уровня земли тоже выходит много бетона из-за уклона и желания относительно высокого цоколя. Так же не хочется на участке иметь большой объем земельных работ, плюс трактору для маневра не так много места на участке. Схема фундамента следующая. Минимальное расстояние между центрами свай вроде 1412мм, максимальное - 2425мм. Общее количество - 37 штук под сам дом, остальные 13 под террасы вероятно будут не ТИСЭ, а просто столбы, может комбинация, и вряд ли в этом году.
    Лучшие ответы
    kauk86
    Не вижу самого дома #13, т. е. нагрузок... ну и намеков на какие-либо расчеты... посему устойчивость системы основание-фундамент-здание и риски деформаций неведомы и непредсказуемы...
    Для публики.
    Фундамент - что надо сделать перед определением его типа? /Лучшие ответы
    Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
    Проблемы ТИСЭ
    #3
    Т. е. пытаться исполнять фундамент без оценки прочности основания и расчета нагрузок и несущей способности - прямая дорога в Ремонт и реконструкция фундамента...
    kauk86
    Основание сильнопучинистое, т. е. "просто столбы" будут выпучиваться касательным морозным пучением с ежегодным накоплением деформаций и отрывом террас в свободное плавание...
    Про свайно-ростверк... - самый опасный вариант для ИЖС #14 Лучшие ответы
  2. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Подготовка началась с чтения форума и сооружения "оружия", а именно самой главной в случае ТИСЭ - "крылатого горшка", ну или расширителя нижней части. Многие фото уже выкладывал в теме модернизации бура ТИСЭ, но пусть уж будет все в одном месте. Сделан он из подножного чермета, за основу взят баллон из под фреона (вроде как, могу ошибаться) и ролик на ютубе. Основной момент конструкции - неподвижная корзина, которая не вращается вместе с буром, что значительно упрощает вращение всей остальной части, для этого внутрь трубки забил пару автомобильных гаек М12 с нейлоном, одну кажется приварил, нейлон от сварки утек из нее, снизу кастрюлю держит обычный колесный болт ВАЗ с большой шайбой, вкручен до момент когда корзина еще вращается, нейлон в гайке не дает ему раскрутиться, хотя в процессе оказалось, что при работе он скорее закручивается, было несколько раз, что корзина начинала крутиться вместе с буром, ослабил болт, смазал моторным маслом место под шайбой и внутри кастрюли, проблема ушла. Диаметр этого баллона 24.5см, что замечательно сочетается со шнеком мотобура 25см, о котором расскажу далее. Диаметр расширения - 60см.
    Сразу скажу, а скорее повторюсь, конструкция себя полностью оправдала, работает как положено, ниче не погнулось и не сломалось, ничего переделывать или изменять после плотной работы с ней не захотелось, ну разве что не мешает маслом смазывать в случае моего грунта - липкой глины.
    По фоткам и ролику вроде понятна идея и реализация, если надо могу более детально пояснить что и как.
  3. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    После сборки как и положено сделано пробное уширение у самой поверхности. Корни несколько мешались, но они помогли несколько модернизировать "крылья". Хоть и заточенная сыромятина имхо не самый лучший вариант. Как люди тупой лопаткой стандартного бура работают мне сложно представить, разве что в песке ей ковырять...
    Привинтил и приклепал две пары ножей от рубанка, самых дешевых энкор 110мм, и атака 82мм. Крепление оказалось удачным, все жестко, все держится.
    Далее из второй половины баллона из под фреона была сделана подчищалка. Выпирающие по бокам шляпки болтов были чуть позже счищены почти в ноль болгаркой с лепестком и прихвачены сваркой. Эффективность у зачищалки несколько меньше, чем у шнека, вращать ее бывает тяжеловато, если по бокам липкая глина, но основной смысл ее в том, чтобы не разрыхлять грунт на дне, и это с ней получается хорошо, благодаря небольшому съему и углу установки ножа. Если по бокам грунт не сильно мешает, то и ей можно много наковырять, хотя шнеком конечно больше и быстрее.
  4. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Несколько позже были состряпаны еще пара инструментов ТИСЭ-ника - щетка для выметания ошметков после расширителя и тяпка-доставалка, которой вначале заменяла палка-магнит, просто тыкая в куски глины они прилипали и извлекались) А куски эти выпадают из открытого сектора зачищалки. Ну и в комплект к предыдущим трем записался еще шнек от мотобура с Т-образной рукоятью. Потребовался он пару раз, вручную углубиться в паре лунок до хорошей глины, оказалось недобурил.
  5. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Попутно шла работа по созданию второго по важности, но первого по трудоемкости инструмента - стойки для мотобура. Изначально была мысль вызвать бурилку и тыщ за 20 набурить дырок, но затем бурилка была отвергнута - хз есть ли у них шнек 25см, хз как она набурит, хз куда она сможет подъехать и сколько ей места вообще надо, чем я буду оставшиеся дырки под террасы, гараж, сарай, забор бурить, снова вызывать? Решено было прикупить сильный мотобур от 3 л. с. (DDE GD-65-300, 9990р, ВИ), шнек к нему 25см (ADA, 2800р, юлмарт), пара удлинителей - метр и половинка (ADA, 900р и 750р), пружинный адаптер ADA (1500р). Сначала хотел бур ADA купить, но ДНС отменил мой заказ по нормальной цене, которую сам же и сделал, сослались на ошибку и были посланы. К элитечу отношусь с опаской, хотя есть бензотример их, купленный задешево и пока не использовавшийся. На ДДЕ вроде не было плохих отзывов на форуме и на сайтах магазинов. Оказался и правда неплох. Смазку сразу в редукторе проверил, много напихали, густая типа литола. Но поначалу он меня просто бесил моментом пуска. После первых двух рывков веревка стартера порвалась, думал я дурак, сильно дергал, но там три лошади, я его вообще еле выдернул оттуда) мягче дергать нереально. Тут же научился откручивать и чинить стартер, минут 10 занимает. Завел, протестировал, работает. Затем в стойке нитка рвалась еще раза 4, по сути не дав толком поработать. Еще и втулка из ручки с пружинкой улетали хрен знает куда, на третий раз я уже точно знал где их искать) Длины веревки после 5-го раза стало не хватать, поехал купил полтора метра 3.5мм спецверевки для стартеров бензотехники, заодно развальцевал сверлом острые края пластиковой втулки в ручке - вуаля, проблема исчезла, оказывается он заводится реально ЛЕГКО и с ПЕРВОГО раза прогретый всегда, холодный со 2-3 рывка, дергать надо коротким резким рывком, выбрав свободный ход шнура.
    Бур был выбран мощный, соответственно с ручками на двух операторов, второй оператор есть, но далеко не всегда, плюс поднимать 11кг бур плюс шнек плюс 10-15кг влажной глины с полутора-двух метров - сомнительное удовольствие. Еще вопрос вертикальности бурения стоял. Поэтому необходимость сборки стойки была очевидна. Снова был собран подножный чермет, выкопаны старые и не совсем газовые столбы-опоры, нарисован макет в скетчапе и началось воплощение в железе.
  6. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Еще фото стойки
  7. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Сразу встал вопрос ее устойчивости абы где и выставления вертикали, подкладками слишком долго и неразумно, пришлось подарить ей регулируемые ноги, купленный несколько лет назад на чермете из разряда "авось сгодится, потом искать буду", аж 9 штук забрал, одну на столярный верстак, когда-нибудь)
    Были подложены кирпичи в разных местах, выявлены наиболее устойчивые точки, прикручены палки с гайками, у ножек обрезаны "ножки" в виде мелкого треугольника, дабы вращать их можно было, но хоть какое-то сцепление с грунтом было и стойка не уезжала с назначенного места.
    Проведено еще одно испытание, вполне успешное, пришло осознание какой это кайф, стоять с двумя пультами рядом, а дырка бурится усилием воли, а не спины)
    Поскольку бандура эта тяжелая вышла, одна лебедка 30кг весит, даже на колесах далеко ее возить тяжело, то приварен уголок и транспортировочный кусок трубы, под уже имеющуюся ручку чудо-тележки. Так ее можно возить без особого напряга, в том числе по небольшим буеракам. Конструкция разборная на модули, при желании можно наверно даже на легковушке перевезти. Да и хранить ее в неразборном виде просто негде.
    Эту стойку планирую использовать так же как подъемник в дальнейшем, попробуем нарастить в высоту ее и сделать растяжки.
    Просьба пока ниче не писать в теме, завтра может завершу сказ.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Нет слов:um:. Овации и Аплодисменты:super::super::super:. Спасибо за такую подробную Красоту. Если не трудно сделайте в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/188733/ ссылку на вашу Тему.
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    И все сам?
    Достойно самого искреннего уважения за упорство, настойчивость в достижении цели!
    Браво!
    ТИСЭ очень трудоемкий вариант опор и ваша тема подтверждение этому.
    31 год - расцвет сил и планов, в этом возрасте "море по колено"!
    Желание думать - приходит позже.
  10. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Продолжим...
    Для самих свай был закуплен и привезен какой-то "замчаловский" щебень, стандартная фракция 5-20, говорят нормальный по прочности, несколько хуже гранита, но и дешевле - 8.22тонны за 12000р с доставкой, около 1300р за тонну. По виду пыльный и невзрачный, дожди прошли - сверху стал сине-желтый, чистый. Так же привезен намывной чистый довольно крупный песок. Для бетона необходима была и вода - в прошлом году еще заинтересовала тема с гидробурением, дренажник прикупил с прицелом на эту процедуру и насосную станцию дешевую. Ну и в этом году докупил трубы, материалы для фильтра, доделал необходимые причиндалы, штанги и вполне успешно с братом проковыряли дырочку 13м часа за 4. Вода желтеет когда постоит и пованивает, но в качестве технической в самый раз, зато много ее, всегда под рукой и включается с кнопки) Чуть подробнее рассказывал в соответствующей теме в другом разделе.
  11. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Теперь стоило подумать об армировании будущих свай. Армирование без пятки не по мне, втыкание арматуры в уже закинутый бетон тоже не по душе. Слышал, что в провибрированный бетон ее вообще не воткнешь, а вибратор я купил еще до кризиса, дешевый калибр за 700р и хобот 1.5м за 1300 кажется. Вещь вполне достойная, с работой своей справляется неплохо, сегодня правда провод отгорел с феерверком даже, предварительно автомат в щитке пару раз вырубил мне) Но это мелочи, полчаса лишнего времени на ремонт и еще более четкое осознание его острой необходимости, без него к ТИСЭ я бы даже подходить не стал, арматуркой можно тыкать до посинения, а результат сомнительный, а вибратор только сунул - даже "неподвижный" бетон, который я по большей части и делал, расползается куда надо, пузырьки выходят, действительно монолит получается, а не "щебенка с пузырями".
    Так вот - армировать решил тремя прутками 12-й арматуры, которая была предварительно закуплена и куски в 11.7м нарезали по 7+4.7м. Более 7м камаз не повезет, а длинномер ко мне не проедет. 7-ки я резал на три части по 2.33м, предварительно уложив прутков 20 на старый трап (для маневрирования по крышам) и притянув двумя брусками с саморезами с обоих сторон реза, затем большой 230 болгаркой делал рез, очень быстро, ровно, эффективно. Затем гнул пруты на самодельном арматурогибе, не ахти конечно, но с задачей своей справляется) К старому пеньку прикрутил доску, а к ней уже его, прочно и удобно, часа за 3 нагнул около 130 прутков. И тут тележка-"хендтрак" к месту, прутки не особо легкие, таскать их в сарай.
    При армировании пятки тут же возникает вопрос как опускать каркас в дырку 25см в диаметре, ну и логически вытекает ответ - каркас должен быть не жестко связанным, и Г-образные загогулины должны крутиться. В скетчапе нарисовал прутки, хомуты, заодно получил все нужные размеры и понял, что 4 прутка явно лишние, 4-й упирается в остальные и не желает складываться в транспортное положение, ну и трех за глаза.
    Далее начал делать хомуты, попробовал гнуть, но треугольником ровно и повторяемо сделать очень сложно, после первого же решил нашинковать кусочки 6-ки и сварить, шинковал по той же схеме, пучок прутков штук 30 связал вязальной проволокой, чтобы не рассыпался и прижимал в месте реза фанеркой и саморезами к столу, один рез - 30 штук, а их надо было 450) - отрезков по 45мм и 135мм. Потом только понял, что много лишних сделал, изначально хотел по три хомута в сваю, но в реальности хомут в середине оказался явно лишним, бесполезным и проблемным. Сверху тоже можно не ставить, бетон их уже держит, но раз уж наделал, то одевал ближе к верхнему концу сваи.
    После целого дня сварки хомутов ресанта чет устала) Но аппарат хороший, заодно поменял родные коротыши на относительно длинные КГ-25 и крокодила за компанию.
  12. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    "Заточенные" крылья у горшка показывал, а шнек еще нет, заодно "заточил" и его, почитав темы про опыт использования буров и шнеков ADA. Стоковые железки никто и не думал точить, так пародия на заточку, еще и не с той стороны говорят "наточили", но вторая пара 110-х ножей от энкора легко исправили ситуацию, один пришлось доработать болгарочкой. Сразу скажу - замечательно себя показали, при желании можно даже кирпичи "стричь") Но после обнаружения я их доставал конечно, пару железок встречали - ничего, шнек просто стопорится, тупые бы прыгали по ней полдня, а эти даже ржавчину срезают до блеска, плотный чернозем сверху после трактора нормально грызут. После 37 дырок углы ножей скругленные стали) Но еще надолго хватит, да и поменять их 10 минут, 4 заклепки высверлить и 4 болтика, ну и нож доработать болгаркой по уже имеющемуся шаблону. Узнавал про ножи для шнеков - во-первых не найти, в наличии очень мало чего есть, во-вторых цены на них конские, и смысл в них вообще, если есть дешевые ножи от рубанка, которые можно куда угодно залепить.
  13. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Ну вроде все подготовлено, можно делать разметку. Нелегко она поначалу давалась без опыта, ролики то посмотрел на ютубе, принцип понял, но палки были только хилые, их и забил, высота большая, болтаются как холодец, натянуть нитку нормально не получается, еще и один поначалу. Но лазерный уровень - шикарная вещь, медленно но верно раскидал веревки. Обычная 10метровая железная рулетка оказалась не особо удобной, опять же ворота даже рулеткой наклоняются, пришлось купить 30м железную стенли. Промерили уже вдвоем ей длины и диагонали, все на удивление сошлось +-3-5мм, диагонали вообще в ноль. Но у лазера погрешность 2мм на 10мм заявленная. Затем на этих нитках-осях отметили маркером точки свай, отвесом эти точки перенес на грунт и тут же засверлил дырки шуриком и обычным сверлом по металлу. Уже эти дырки рассверлил перфом и буром 25мм, после бурения первой сваи оказалось, что 25мм дырка - хреновая направляющая, свая ушла на 3.5см, пришлось купить за тыщу с небольшим спиральное сверло 40мм х 460мм, которым и прошел снова по всем дыркам малооборотистой дрелью-миксером зубр. Эта направляющая уже исправно работала, она не засыпается как 25мм от любого кусочка земли, и кончик шнека уверенно сидит в отверстии, пока ножи грызут вокруг.
    На участок приехала "бурмашина", 500м по асфальту ехала, даже на колесах ощущается вес, одной рукой везти тяжеловато, двумя нормально. К ней из старого гвоздодера и куска уголка сделана еще одна хреновина-подниматель, ибо руками ее поднимать, да еще и держать одной рукой, пока крутишь ногу очень тяжело и неудобно, заднюю часть с лебедкой так вообще почти не поднять. Фотка не очень, но думаю понятно, наварена пятка, чтоб не топла в грунте и кусок уголка. С этой штукой установка стойки по уровню просто песня. 4 регулируемые ноги могут поставить ее вообще где угодно как надо, было пару мест, где ноги почти на всю длину выкручивались, полстойки "над обрывом")
    Ну и как видно на фотках пришлось еще пару мелочей добавить - а именно наковальню в задней части каретки, подшипники чет не захотели работать как надо, либо зажимают, либо не крутятся, кусок железки исправил ситуацию, а совсем ее исправила промаслянная моторным маслом тряпка, которой были протерты направляющие, работать стала как часы. После снятия ручек мотобура газулька осталась без опоры, нашел кусок трубки подходящего диаметра.
    Работа пошла, заводить бур очень удобно - опустил до касания с землей, стартер на уровне рук, бур неподвижен, песня. Так же очень удобно заправлять и снимать/ставить шнеки/удлинители, опуская и поднимая на нужную высоту.
    После нескольких дырок начали откручиваться болты крепления бура к каретке, оказалось не затянул их после тестового бурения, потерял пару гаек, болты не успели вывалиться. Затем начали откручиваться болты пружинного адаптера, затянул, один болт сломался) оторвало голову ему, нашел десяток таких же по длине сыромятины 5.5, вставил, гнет их сильнее, чем 8.8, но не ломает, менял пару раз. Пружинный адаптер по-моему мнению вещь очень нужная и полезная, раз гнет болты, то эта вредная сила без него пойдет ломать более важные части бура. Только вот люфта он добавляет значительно, шнек аж колбасит, если не упирается нижней частью, удлинители сделаны более точно и плотно.
    Одна дырка занимает около получаса, половина времени уходит на очистку от грунта, перемещение, установку по уровню, половина само бурение, смена оснастки. Сначала бурю просто шнеком 800мм в один заход, затем с метровым удлинителем. Глубина каждой дырки разная, ориентируюсь по составу грунта, около полутора метров, а там как глина хорошая пойдет. Одну лунку пришлось бурить всем че есть, пружинный+1м+0.5м+шнек, глина только показалась, больше 2м чернозема, может погреб какой старый был или еще что-то. При расширении в этой же лунке еще и кусок угля оказался. Обошел его ножами, расширение почти полноразмерное получилось, но эта свая далеко не основная, так для поддержки штанов-перегородки. В целом это было самым приятным занятием при выполнении свай ТИСЭ.
    Сегодня кстати залил оставшиеся 7 штук. К кучке щебня ездил и гадал, хватит или нет, хватило, три ведра осталось от 8.22тонн) Цемента брал 37 мешков, ушел в ноль, последнее ведро ушло на завершающую сваю) бывает же такое, завтра продолжим описание непростого процесса
    Самое главное забыл, видео процесса бурения, насколько помню там все негладко было, то кирпичи, то болты) одна из первых свай, дальше все пошло гораздо более четко:
  14. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    А это не модераторы делают? Надо хотя бы завершить рассказ
    практически, размечать и заливать иногда помогал брат, бурил в одно лицо, расширения так же, 36 из 37, ну и все остальное сам, поэтому получается совсем небыстро
  15. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Третья серия...
    Дырки были набурены довольно быстро и в удовольствие, но даже стойка с уровнями не всегда дает идеальный результат, видно что некоторые сваи не совсем вертикальные вышли, одна так вообще сильно ушла в сторону по неясной причине, хотя вроде все как обычно делал, то ли камень попался, то ли просто звезды так сошлись, пришлось править, срубать лишнее ледоколом, камень нашел, но небольшой, 5см в диаметре. После бурения прошел лопатой по всем и отгреб извлеченный грунт, на фотке видны некие "квадраты" вокруг каждой.
    Наступило время расширителя. Тестовое уширение я сделал в первой же пробуренной скважине и представлял, как оно. Ручной труд конечно не сравнить с работой железок, но в принципе ничего особенного. Несколько мешает падающий грунт между кастрюлей и стенками лунки. Из-за него как все уже знают горшок не становится не свое место, крылья либо не опускаются, либо опускаются с трудом. Чередовать уширитель и зачищалку мне было лень, да и тяпки у меня еще не было, только потом догадался сделать, а после зачищался надо еще палкой-прилипалкой оставшиеся ошметки достать. Тяпкой это делается в одно движение, а палкой надо раз 5 тыкать и доставать. Поэтому зачищалку брал когда уже крылья даже с усилием не опускались, как-то само собой в каждой лунке было положение крыльев, где они пробивает себе "дорогу", именно в нем разворачивал и сворачивал ножи. В среднем на одно уширение приходилось 2 раза зачищать, редко хватало одного, иногда три. Расширитель опускался-доставался чуть больше 10 раз, хотя точно я так и не посчитал) Ну 12-13 раз кажется, плюс-минус. Важно не нагребать выше краев, один-два-три оборота и кастрюля уже полная, затем сворачиваю ножи и постукиваю дном горшка о дно лунки, тем самым грунт чуть садится в кастрюле и вокруг нее уже не такой сыпучий, прилипает к стенкам, меньше попадает под кастрюлю при следующем опускании. Так же в моем случае важно не врезаться так, что невозможно прокрутить, ножи острые и на ручку не то что давить нельзя, ее еще и несколько вверху надо придерживать, чтобы ножи не вгрызались сильно, тогда вращать вполне легко, но все равно приходилось ходить вместе с расширителем, вращая его всем телом, чисто руками можно сделать пару расширений и затем неделю ждать пока мышцы оклемаются) На 37-й скважине ходить уже не получалось, ибо это та самая больше двух метров с куском угля внутри, ручка расширителя находилась где-то на 30см выше земли, что сильно неудобно, не смог доделать вместе с остальными, мышцы правого плеча ныли, вернулся к ней через 3 несколько дней. По времени одно уширение занимает около 45-55 минут, неспеша и не надрываясь.
    Так как все это я делал по вечерам и выходным, то сколхозил светильник, с ним вечером намного лучше видно, чем в солнечный день, солнце светит не туда, отсвечивает. Фонарь этот использовался постоянно.
