Нужно ли утеплять сливную магистраль?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Kiral178, 10.07.17.
  1. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    Добрый день,
    У меня есть самодельный ЛОС из двух колодцев и в него заведен слив из старого дома 110 трубой. Труба закопана мелко без теплоизоляции, заводится в приемный колодец на глубине около 50 см. Дом используется только летом и осенью - проблем с работой канализации никаких нет.
    Сейчас строю новый дом на участке и планирую канализацию из него завести в тот же септик. В новый дом приезжать будем уже круглый год наездами. В связи с этим хочется сделать так, чтобы зимой не было проблем со сливом.
    Наружный участок у меня получается прямой, около 9 метров в длину. С учетом уклона 0.02/м около дома труба будет на глубине около 25 см. Дальше выныривает на поверхность и под перекрытием (фундамент - сваи) тянется до места установки фанового стояка еще 4 метра.
    Вопрос - будет ли толк от утепления такой магистрали? или замерзать на таком расстоянии без особых поворотов нечему?
    Если утеплять, на какие варианты стоит посмотреть с учетом малой глубины прокладки?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Kiral178,
    В принципе, сам сток не замёрзнет-не успеет.
    Проблемы могут вызвать испарения в канализационной магистрали. Лучше утеплить наиболее незащищённые участки пенополистиролом.
  3. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    @Ladomir,
    Спасибо!
    Незащищенный участок - это в моем случае видимо все, что под домом, по воздуху будет идти?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По домом крайне маловероятно возможно замерзание при такой длине магистрали.
    На всякий случай можно утеплить участок трубы, который залегает выше 0,5 м от уровня земли.
  5. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    У меня вся труба под домом в пределах полуметра от земли получится. Оголовки свай примерно на таком уровне.
  6. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    @Ladomir, и еще вопрос - стоит сделать ревизию где-нибудь посередине пути?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Kiral178,
    При длине магистрали более 12 м следует предусматривать смотровой/технологический колодец. Также и соединения или повороты магистрали лучше выполнять в колодцах.
    Иногда колодцы (в целях экономии или руководствуясь эстетическими соображениями) заменяют на прочистки (труба, выведенная вровень с землёй с установленной заглушкой).
  8. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Решение напрямую зависит от состава (происхождения) сточных вод.
    Ибо, если есть источник горячей воды в доме, средняя температура сточных вод колеблется около +20 градусов за счет душа, стиральной машины и помывки посуды. Не замерзнет :) ну никак.
    ОДНАКО! - Что-то типа пенофлекса в один слой В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ точно не помешает. Бывает в жизни -35... (с)
    Если сточные воды будет "создавать" только унитаз - то тут другое дело. То бишь, если обитателей более одного, температура сточных вод будет +8 +9 и ниже. Надо серьезно утепляться при Вашей глубине залегания и "условно" "открытых" участках.
    И - главное. В БУДУЩЕМ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ВСЕГДА можно докупить 10 метров электрического греющего кабеля.
    Кабель не понадобится, если сточные воды по первому варианту.
