1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 100
Начало новой жизни, бытовка каркас 6х3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Morsul, 10.07.17.
  1. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Свесы получились по 26 см для этого домика хватит, вентиляцию трубу вывел через потолок потом надо будет ее через крышу провести. Крыльцо специально не стал делать на всю длину окно тогда закроется, да это южная сторона
  2. bav11
    bav11
    bav11
    замечание для будущей бани:) и выглядит лучше и дождь меньше на стены попадает
    а приток?
    второе окно;) света тоже много не бывает
  3. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Приток через окно, а там видно будет, свесы конечно на большом строении нужно больше. Одного окна вполне хватает для помещения 10.5 кв. м, да и это времянка, может потом в какую-нибудь кухню летнюю перейдёт, слишком много финансов ненадо сюда вкладывать. А то как обычно бывает все улучшения потом перерастают в вечную стройку и к основным объектам никак неподойдешь. Хочу уже закончить ее полностью и переместить свои мысли к основным строениям чтобы она нетотвлекала. А то даже сейчас друзья заезжают проведать и спрашивают а где мангал? Я им говорю что некогда жрать надо закончить уже, а потом пиво водка мясо :)
  4. bav11
    bav11
    bav11
    я тоже так считал, оказалось мало- особенно для кухни
    Одна краска чего стоит...:aga:
    это святое, надо совмещать:)]
  5. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Ну вот я вернулся :) отбарабанил рабочую неделю теперь неделя выходная ;) сегодня поработал не много, закупил доски на углы и наличники на окно, покрасил их грунтом и занимался водосточной системой. Все сделал по инструкции но блин при проверке выплеснул несколько литров воды и она стремглась понеслась выше водостока я офигел, решил подождать дождь и посмотреть как она себя поведёт, если что поднимем на пару см. Устанавливал дёке мне она понравилась в работе,
  6. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    А ещё выявил одно недоразумение, у меня крыша на крыльце получилась чуть не по уровню, и этот наклон как всегда получился не в ту сторону, выставил крепления поставил желоб, налил воды а она стоит ровно и не течёт, пришлось опустить одну строну, и теперь видно растояние между ондулином и водосточной, с одной стороны 3 см а с другой см 6, три метра по скату, очень сильно в глаза бросается и ничего не поделаешь, и как всегда обсчитался с количеством :) нехватило см 80 желоба одного держателя и два соединителя.
  7. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Вернулся я с дачи :) доделал водосточку спасибо Алексею @БабудайАга что сохранил обрезки от своей водосточки и поделился со мной :) потом сделал отливы снизу взял алюминиевые чтобы не ржавели, и наконец сделал четыре угла, все основное время блин занимает покраска деталей, это просто большая трата времени, один слой потом второй слой, потом только на стену. А между слоями минимум час времени :)
  8. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Ещё у нас на поле сегодня собирали пшеницу, выпросил у них одну катушку сена на мульчирование грядок, надолго теперь хватит :) еле прикатили с детьми на участок тяжелая зараза,
  9. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    а можно фото угла поближе
    какие доски использовались 100/25 и 100/25?
    или 125/25 и 100/25 (чтоб угол симметричный был)?
  10. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Доски 20х125 и 20х95 разница в 1 см получилась ее не видно
  11. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Ну вот потрудился сегодня на славу :) закончил сверху все ;), трубы водосточки высоко от земли там бут бочки для сбора воды стоять, даже наличники прибил, остался цоколь и крыльцо.
  12. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    А где ветровые планки на крыше? :)...под такой красивый домик, ондулин как то дешево смотрится если честно...
  13. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Ветровые ещё думаю какие прикрутить либо ондулиновые либо метал, неопределился ещё. Когда в том году начал строить типа экономил, теперь уже дождёмся когда он скончается и поменяю на мягкую черепицу.
  14. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    да...так всегда...сначала подешевле...да и только лопаты кинуть...а потом входишь в азарт и не красиво уже не хочется и не интересно:)...ветровые лучше из металла поставить...они более ровно будут смотреться и любой размер и дизайн могут на рынке согнуть...ондулиновые я даже и не видел...думаю они волнами все будут смотреться:)
  15. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Ну сегодня ничего интересного не произошло :) приехал на дачу в 15 часов привёз лиственницу палубную, краску интерьерную ну и решил выкрасит пару стен в один слой, по поводу цвета нестал спорить с женой, сказала слоновая кость вот тебе слоновая кость)
