1. Проект Народный тест-драйв. Голосуем за лучший отзыв!
    Стартовал наш проект "Народный тест-драйв". Мы выбрали популярные садовые инструменты: кусторез, газонокосилку, безопилу, мойку высокого давления, и дали их жителям форума на тест-драйв. Они оценили агрегаты и написали подробные отзывы об их использовании. Голосуйте за отзывы участников и выиграйте приз!
    Скрыть объявление
Газон с нуля: опыт начинающего
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем m_tkach, 10.07.17.
  1. m_tkach
    m_tkach
    m_tkach
    Украина, Львов
    Вдохновившись газонами форумчан, изучив все темы решился на создание газон собственноручно. Опыт с рулонным газоном меня оттолкнул, поэтому будем сеять. :) Решил создать тему - возможно кому-то стану полезен. :)
    Итак, что имеем:
    - участок под засев - около 3 соток - изначально выглядел примерно вот так
    - Участок был нещадно покошен триммером, но сорняк растет дальше, поэтому все-таки принято решение снимать дерн вручную и вывозить. Выглядело это на начальном этапе вот так
    - После снятия дерна, участок был вскопан на глубину 1 штыка, выровнял "грубо" граблями и выбрал все корни, камни и т. д. Результат следующий:
    - далее сделал разметку и будем засыпать грунт в 2 слоя - песок и привозной "чернозем". Т. к. с виду грунт глинистый.
    После подготовки почвы планирую оставить участок для всхода сорняков - за это время должен прийти автополив, который заказал пару дней назад. Как раз будет время на монтаж.
    Начато это все неделю назад и делается вечерами после работы, поэтому будет долго. :)
    Сеять буду чистый мятлик Балин - ничего лучше найти не удалось у нас, к сожалению... Начитавшись соседней ветки - планировать предварительно замочить семена перед посевом. По мере продвижения буду выкладывать отчеты включая инструмент :)
  2. m_tkach
    m_tkach
    m_tkach
    Украина, Львов
    Продолжаем дальше готовить участок.
    Итак, разровнял все повторно граблями, прошелся лестницей (спасибо Sodmaster).
    Пришло время обустрвивать дренаж из песка. Соорудил такую консрукцию из подручных средств - в качестве маяков использовал профиля для гипсокартона. В итоге получим ровненький слой песке, заодно и выровняем первоначально участок.
    В качестве катка использовал вот такой самодельный. IMG_0630.JPG IMG_0631.JPG IMG_0632.JPG IMG_0633.JPG
  3. m_tkach
    m_tkach
    m_tkach
    Украина, Львов
    В результате получилось вот так. Правда в конце не успел сфоткать, потемнело :)
    Завтра буду присыпать плодородкой. Вот только не уверен как лучше поступить - перемешать плородку немного с нижним шаром песка или мешать отдельно? Слой песка просто немалый вышел 12-15см
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    @m_tkach, Пусть Вас не смущает отсутствие комментариев - мы внимательно следим за событиями. Спасибо. Меня не смущает толстый слой песка. Видал и поболе - на фтубольных и гольф-полях см 60. Я, наверное, перемешал бы, но не потому, что песка много, а потому что в покупном грунте обычно песка мало.
  5. m_tkach
    m_tkach
    m_tkach
    Украина, Львов
    Слой песка как дренаж задумывался небольшой. Вот сейчас думаю либо перемешать, либо еще дополнительно добавлять в покупной.
  6. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    Вот поверьте, нет лучше дренажа чем поверхностный грамотный уклон/сток! Без ям, впадин. А все эти подземные подушки по 5-10 см это все ерунда при хорошем ливне. Испытано на себе и на июньский беспощадный ливнях в Крыму:)
  7. m_tkach
    m_tkach
    m_tkach
    Украина, Львов
    100% - понял это из соседних тем. Но кроме подушки из песка я делаю уклон в сторону от забора. Каждые 8-10 метров планирую также сделать подушки из щебня + песка шириной в сантиметров 30. Вот только не уверен как в этих местах будет трава прорастать... Планирую там сделать 10 см щебень + 5см - песок, 15 см плодородного. Надеюсь будет достаточно для газона.
  8. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    @m_tkach, и я думаю у вас получится пятнистый, а точнее полосатый газон:) у меня молодой газон, моногазон. Я вижу как он реагирует на щебень под спринклерами (поливалками), под которыми я сделал дренаж чтобы не заливало. Я вижу как трава реагирует на рядом находящийся бетон, который вытягивает влагу. Так же бордюры от дорожек вытягивают влагу и портят вид всех краев газона и травке там плохинько. Короче трава хороший индикатор почвенной неоднородности
  9. Gladisheff V
    Gladisheff V
    Gladisheff V
    20-ти см, имхо, очень мало. У меня ливневая яма, забитая крупным щебнем, накрыта 40-сантиметровым слоем земли. Трава над ней требует более частого полива. Иначе желтеет.
  10. m_tkach
    m_tkach
    m_tkach
    Украина, Львов
    Мдаа... Вот задачка). Что же делать, в таком случае? Делать просто уклон и всё? Но в таком случае где-нибудь будет лужа в любом случае. Если не на газоне, так на дорожке. Или второй вариант - вместо щебня проложить дренажные трубы и выкопать что-то на подобии колодца?
    Или второй вариант - дренажные трубы и в канализацию их :)
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Только не забыть про ливневку - дренаж ее не заменит.
  12. m_tkach
    m_tkach
    m_tkach
    Украина, Львов
    То есть, если я Вас правильно понял, вместо планируемых "полос щебня" можно просто в газоне ливневку поставить с отводом в канализацию? Ну и уклончик, соответственно.
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    @m_tkach, Абсолютно верно.
  14. Gladisheff V
    Gladisheff V
    Gladisheff V
    Если Вы так основательно подходите к обустройству площадки под газон, то есть смысл рассмотреть использование антикротовой сетки.
  15. m_tkach
    m_tkach
    m_tkach
    Украина, Львов
    Итак, пока с ливневкой не решил вопрос, продолжаю дальше - насыпаем плодородку.
    Здесь в принципе все просто - делаю аналогично как с песком по маяках, только слой побольше.
    Алгоритм такой:
    - навез земли
    - перемешал немного с нижним слоем
    - добавил песка сверху
    - перемешал
    - выровнял по маяках
    - укатал
    - подсыпал землю с песком (лучше закрывает изъяны)
    - укатал повторно
    Укатываю в 4-5 подходов. Фото ниже.
