1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Столярка - 12 (технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 10.07.17.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это как раз несложно. Но фанера мало подходит для уличной эксплуатации, поэтому отвергается.
    Как сделал бы я.
    1. Подготовить поле. Ровная площадка на уровне пояса, размер 6500х500. Нарисовать на поле шаблон и вбить гвозди по контуру, упор.
    2. Дюймовку напилить на ламели толщиной 15-20 мм.
    3. Приготовить струбцин с зевом 210 мм штук 20-25.
    4. Склеить их постепенно, укладывая в шаблон, иногда скрепляя саморезами, штук по 5 на ламель. Так, чтоб получился лист.
    5. Скрепить эти "листы" изнутри на клей рейками, добавить саморезов, снизу фанеру. Вышкурить орбиталкой, покрыть составами.
    Будет небольшой вес и приемлемый расход материала.
    И ещё. Ни при каких условиях не удастся выгнуть балку 100х200.
    Это абсурд. Хоть на год её в океан забросить. Даже если по внутренней стороне дуги сделать пропилы. Моё мнение.
  2. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    @Fmtlt, А где данная балка будет эксплуатироваться если не секрет? Если как на первой картинке то эта балка имеет конструкционную нагрузку в двух точках, Вертикальная от конька и Горизонтальная на растяжку.
  3. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Слишком сложный процесс. Фугуем +Рейсмуем+Клеим+Стягиваем струбцинами и оставляем сохнуть. При Таком Радиусе доску 20мм с 4-5 точками на каждой стороне согнуть вообще не проблема.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Само собой. И доску 25 мм не проблема.
    Я просто со своей стройкой оброс крохоборской сущностью и думаю, где можно сэкономить.
    А процесс на самом деле несложный. Чего там? Напилил, через рейсмус пачками пролетят, валик да банка Тайта второго-третьего. Дольше струбцины ставить. Можно и просто саморезами ламели сдавить, если струбцин мало. Иногда не надо париться, важен результат.
  5. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Что значит где, не понимаю вопрос... Если вы про регион, то это Самарская область.
    Если про конструктивное расположение, то на картинках как показано.
    Согласен, та балка что над крыльцом, судя по картинке частично будет воспринимать распор, но я этот вопрос решу конструктивно, рабочую часть проекта еще предстоит выполнить. Вертикальный элемент тоже исключительно конструктивный и передавать нагрузку на гнутую балку не будет.
    Вторая балка, та что под коньком кровли, там и сейчас на нее не приходится нагрузок.
  6. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Думаю их вполне возможно склеить согнув. Не такой большой прогиб, при общей длинне. Тут главное качественно форму сделать, что бы ее не разогнуло. Я гнул, как-то, себе консоли на крыльцо. Тут фото даже показывал. :)] Тогда еще шутили что это сани я делаю. Правда эти консоли так до сих пор и не поставил. Согнул и склеил, а поставить руки не доходят. Я клеил 4штуки. Радиус у меня намного больше, за раз было не набрать всю толщину и клеил за два раза. Форма была одна. Было долго. Клей у меня был с отвердителем. Про него тоже писал где-то. На улице ничего с ним не случится, даже без отделки.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это непонятно.
    На фига такие сложности? Из крыши конёк крыльца торчит, сделать надо нормальную, а не декоративную балку. Пусть себе эта балка опирается на колонны, а на неё конёк. Балка на 200 аш тепловоз выдержит, когда она аркой.
    Плохо думали, думайте ещё:hello:
    Просто в шаблон дюймовку засандалить и склеить. Можно чередовать, доска - ламель по краю. Запас бешеный по прочности будет.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я лично считаю лучше клеить из строганной дюймовки. Собрать кружало и притянуть к нему струбцинами. Тянуть начинать от центра.
    Нормально будет. Гнуто клеенная балка. Все будут ходить спрашивать где заказывали?
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Fmtlt, Рекомендую Клеберит, вместе с отвердителем он имеет свойство расширяться.
  10. zol
    zol
    zol
    Извините, но зачем эти проблемы? Почему прямые не устраивают?
  11. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Дизайн такой (с)
  12. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Несогласен про частично. В теме уже обсуждался этот вопрос
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Не всегда полезное свойство...
  14. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @zol, если серьезно, то хочется каких-то излишков. Посмотрим, насколько это обременительно во всех смыслах, прямые всегда успеем запроектировать и сделать.
  15. zol
    zol
    zol
    Красота требует жертв и обходится не дешево!
