1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Столярка - 12 (технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 10.07.17.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Предыдущее обсуждение (Столярка -11) https://www.forumhouse.ru/threads/400611/
    " Столярка " (активные участники)
    Барута - Александр
    Боцман1955 - Александр
    Непогода - Ольга :love:
    Ося - Андрей
    Просто Дед -
    Сипайлово - Роберт
    Федро - Дмитрий
    Энтри - Андрей
    Юзеф - Юрий
    Agp72 - Андрей
    Alano - Алексей
    AlekX - Алексей
    Andreevev - Евгений
    aib - Андрей
    AsiaMix - Юрий
    Bas197 - Алексей
    boblan - Владимир
    Bosy047 - Андрей
    Cupoma -
    Catmandoo - Сергей
    Denisov - Виталий
    dgusepe - Вадим
    dimamozajck - Дмитрий
    Helga - Ольга :love:
    JimWoods -
    Gerasimm - Вадим
    Gin80 - Сергей
    GOOSE - Андрей
    kfr - Филипп
    Lavrusha - Сергей
    Makc i m - Максим
    Melared - Игорь
    Minomax - Сергей
    QWEsad -
    NeYa - Андрей
    passatb3mono - Андрей
    Sitnikoff - Сергей
    val-lel - Валерий
    Veseloff - Валерий
    VoDoLaZ87 - Юрий
    Voprosist - Андрей
    Yurabbb - Юрий
    Walkerya - Юлия :love:
    Лучшие ответы
    У меня иногда после фрез получаются пережоги, решил сделать приспособу для удобства обработки и их удаления, при обработке криволинейных поверхностей, лента из наждачной бумаги поворачивается, но удобство не теряется. В итоге поработав пробником, решил сделать уже постоянный вариант. Устройство натяжки удобное и крепкое за счет 2х болтов М8, но лента наждачная должна быть на тканевой основе... процесс изготовления тоже выложу позже, просто там много у меня вариантов надо разобрать ... мало ли кому пригодится
    Посмотреть вложение 5335741 Посмотреть вложение 5335743 Посмотреть вложение 5335744
  2. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Добрый день!
    Подскажите, есть ли простой и доступный способ изготовить гнутые деревянные декоративные балки?
    Сечение 100х200 (h).
    Если нужно можно использовать составное сечение.
    Естественно, нагрузки на балки отсутствуют, кроме собственное веса.
  3. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Только наборную можно сделать. Имхо. Склейка 50-ки со смещением. Фронтальная и тыльная доска цельная, в качестве эталона. 60 см шириной можно найти.
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Сходите в тему https://www.forumhouse.ru/threads/71982/
    Там есть господин Cizov:aga:ну и так невзначай спросите у него: не гнул ли он когда нечто подобное? :)]и спросите как лучше с сучками или без:)]
    Почует сразу откуда ветер, шумните ему привет от меня:hello:
  5. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Андрей, в принципе гнут. Замачивают в воде на неделю, потом жёстко закрепляют по форме изгиба. Но соглашусь, скорее несколько досок вместе. Брус вряд-ли согнешь
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Проще из широченной доски лобзиком выпилить и 3 доски сшить.
  7. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Bosy047, @Gerasimm, спасибо.
    может самый простой вариант это доски 100х25 гнуть по меньшей стороне и набрать высоту 200, т. е. 8 досок... Правда не понятно, насколько это эстетично будет.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Если их надо всего 2 штуки- закажите готовые, на заводе.
  9. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Bosy047, 10 шт надо будет
  10. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    @Fmtlt, Я бы на пилораме заказал доски широкие и склеил в балку. У вас в Тольятти есть и не одна. В том году предлагали сухостой. Посмтотри на авито
  11. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    С моей точки зрения, в домашних условиях, да ещё без навыка, эта затея из цельного бруса, обречена.
    Даже если каким то чудом и удастся изогнуть, то трещины непредсказуемы, но это только пол-беды.
    Балку ж и крутануть может ещё более не предсказуемо. Или набор, или производство какое искать. Ценник, думаю, будет конский. :flag::close:
    Если нагрузок нет, то можно и в сторону фальш-балок посмотреть. Не владею информацией, но это мне кажется более реальным.
  12. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Gin80, с широкой доской неплохой вариант.
    Если даже взять 50х250, то при данном радиусе изгиба можно из указанной доски изготовить сегменты почти по 2 метра, а это, на мой взгляд, приемлемо.
    Далее с 50% смещением склеить балку.
    Примерно так
    Всем, спасибо.
  13. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Или так. Если найдётся достаточно широкая доска.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @Fmtlt, если балки декоративные и не несут нагрузки, то может просто короба сделать? Скажем, из фанеры?
    По шаблону из листа напиливать сектора, будет три стыка, можно накладками прикрыть. Внутрь можно подсветку вставить. Снизу тоже фанеру, легко изогнётся. Соединять рейками изнутри на клей с шурупами.
    Получатся лёгкие, отходов немного.
    Я сначала подумал из бруса сотки ламелей напилить на ленточке или доску взять тоньше дюйма, и набрать изогнутый брус. Склеить. Лёгкого способа не существует, особенно с учётом размера.
    Задача не очень конкретно представлена. Условий эксплуатации нет.
  15. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Agp72, спасибо.
    А как потом фанере придать вид деревянной балки?
    Балка декоративная, из нагрузок только собственный вес. Эксплуатация на улице.
