Гидроизол "Технониколь" просвечиваеться на свет
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем uFojun, 10.07.17.
  1. uFojun
    uFojun
    uFojun
    Доброго времени суток. Решил капитально перекрыть крышу гаража. Поэтому делал со снятием старого слоя.
    Делал все впервые в жизни и загибая вперед немного продешевил с материалом, взяв гидроизол, хоть на стеклоткане, но тонкий,
    А без опыта кровли, немного быдло трудно его не пережигать.
    Но да ладно. вроде справился.
    Но какое у меня было удивления, когда на загибе, на козырке гаража нижний слой просвечивался, т. е видно отчетливо перфорацию рулона и солнце очень как проходит через водонепроницаемый слой).
    Вопрос, могу ли я рассчитывать на возврат денег, или какой то защиты потребительский прав в магазине (у производителя). Ну блин, хоть материал дешевый, но он не должен так откровенно быть ситом. Но материал в данном случае использован и брак, обнаружен случайно.
    Точная марка материала и фото обязательно будет завтра приложена.
    товарный чек в гараже просто.
  2. uFojun
    uFojun
    uFojun
    Сегодня был в магазине, где покупал данный гидроизол
  3. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Просто тонкий дешёвый материал. Перекройте сверху например унифлексом ткп. Грейте низ пока не начнёт темнеть, то есть посыпка будет тонуть в битумном слое, и будет образовываться маленький валик из расплавленного битума между низом и верхним рулоном. Попробуйте на кусочке сначала.
  4. uFojun
    uFojun
    uFojun
    Спасибо за ответ.
    т. е праймером можно не мазать на всякий случай ?
  5. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Праймер не нужен.
  6. uFojun
    uFojun
    uFojun
    Просто добавлю еще фото. Не покупайте дешевый тонкий материал, я сглупил. Больше так не буду
    Еду по совету за унифлексом
