Как выгнать пузырь воздуха?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Vadgr1, 10.07.17.
  1. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Есть Эл котёл Протерм, кран сброса воздуха на нем открыт. система однотрубная. Когда котёл работает, слышно как по трубе "пробегает" с шумом, как я понимаю пробка воздуха. Краны маевского на радиаторах не помогают, там сразу идёт вода.
    Как выгнать этот пузырь?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, вопрос из серии: "как поймать чёрную кошку в тёмной комнате", её надо для начала увидеть. Фото системы (трубная разводка), монтажная схема системы, то есть как смонтирована система в реалии.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    А давление сколько в системе?
  4. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Когда работает, 1.5-1.6 без подключёного насоса почти 1атм.
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    :faq:
    этого крана посмотреть бы;).
    Манометр где стоит, и какая высота верхней точки СО?
    Система подпитки есть?
  6. neokort
    neokort
    neokort
    вОлОгОдские мы
    то есть в разное время в разных местах шумит и через определенное время цикл повторяется? :faq:
  7. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    IMG_20170710_193253.jpg IMG_20170710_193336.jpg кран совмещенный с насосом.
    IMG_20170710_162810.jpg схема)
    Когда работает, слышно что бежит по первому этаж, потом слышно на втором. Один это пузырь или разные незнаю) сильно конечно не мешает, но если можно убрать, то будет лучше)
    Манометр стоит в котле, котёл на втором этаже. Т. Е. Это верхняя точка системы цо.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Vadgr1, А Вы когда котел заполняли, краником для выпуска воздуха с бака ТЭНов пользовались?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Котёл надо тормозить и насос в нём и травить вверху у тэнов.
  10. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Да. Сегодня на выключенном, ещё раз открывал. Посмотрю, послушаю)
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Повторю
  12. neokort
    neokort
    neokort
    вОлОгОдские мы
    Поставьте в любом месте (лучше в верхней точке) воздухосборник
    пузырек туда попадёт, а от туда уже не выберется
  13. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Да есть кран подпитки, от холодной трубы.
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Лучшая точка подключения подпитки, заглушка в обратном коллекторе.
    Если давление в "холодной трубе" больше 3 атм. нужно поставить редуктор давления на 2 атм. и при включенных подпитке и цирк. насосе удалять воздух.
