Правильными ли шагами иду в конструкции дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Gepard111, 09.07.17.
  1. Gepard111
    Gepard111
    Gepard111
    Поставил такой дымоход-все видно на фото. Где металлическая труба-труба 159 5 мм, потом 2 слоя каолиновой ваты по 2 см толщиной и сверху труба из оцинковки. Проход кровли-силиконовый мастер флеш. От дыма до дерева везде 40-50 см. Стык кирпичной распушки и металл трубы замазал глиной, так же положил на стык асбестовый шнур, обмазанный глиной. Можно ли еще как то усилить этот узел, чтобы в будущем от колебаний трубы не было трещин?
    В парной вокруг распушки на 30 см листы фламма (кто что скажет про них?).Вокруг распушки каркас из потолочного профиля для гипсокартона. Над профилем фольга для пароизоляции. Как заделать стык между распушкой и фольгой, чтобы не намокал утеплитель на потолке?
    Нужно ли еще чем то заделывать фламму поверх или можно оставить так?
