1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Дык пролет-то семиметровый без промежуточных опор. Даже по СП надо 38*235 минимум.
    ЗЫ. Если не восьмиметровый. Тогда и вовсе 38*286.
  2. Rem
    Rem
    Rem
    Пермь
    Это деревянный показатель. А для двутавра он иной? Я не нашёл пока (может плохо искал? все знакомые калькуляторы не предполагают двутавр) поэтому и спрашиваю.
  3. mishinstas
    mishinstas
    mishinstas
    Подскажите пожалуйста, а у вас будет, или может где-нибудь уже была раскрыта тема электропроводки в каркасном доме? Интересно как это у вас делается... У нас в деревянных домах скрытая поводка вызывает много спорных вопросов: кто-то говорит, что "нельзя" (СНИПы), только "открытая" проводка, кто-то говорит, что "можно". Технологии не стоят на месте. Интересно как у вас делают скрытую электропроводку с учетом требований пожарной безопасности.
    Возможно вопрос не по адресу, но может посоветуете где можно почитать (по-русски, по-английски, не важно)?
    Заранее благодарю.
  4. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @Roracotta, вопрос немного дилетантский, и все таки, стропильная система уже почти готова, как я понял конек стоит на временных подпорках, и скоро они канут в небытие) и этот момент ознаменуется тем что балки станут еще и затяжками для боковых стропил (стен), а вот для фронтальной и тыловой части стропильной системы что будет "затяжкой", чтобы стены не "разъезжались"(крыша ведь вальмовая).
    В темах про Ваш дом вы использовали тросики (правда это на начальном этапе, до потолка), как здесь будет реализован сей момент.
    пс понимаю что бегу впереди паровоза, но чешется уже пару тройку дней задать этот вопрос, не сдержался, пардон:)]
  5. akononikhin
    akononikhin
    akononikhin
    Красноярск
    А как вы вообще относитесь с к таким фундаментам (столбчатым метал-винты/сваи-бетон)? Интересует именно точка зрения проф. строителя хорошо знающего и соблюдающего нормы.
    Спасибо.
  6. romaniff
    romaniff
    romaniff
    На этот вопрос Владимир уже отвечал - не очень приветствует и канадский КОД запрещает строить на опорах капитальные дома, кроме каких то случаев, связанных чаще с регионом строительства и условиями грунтов.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Высота балок определена пролетами и нагрузками.
    Всему свое время. Слядите за темой. Будет освещение и по вопросу электропроводки в каркасном доме.
    Как раз при вальмовой крыше почти нет боковых нагрузок, раздвигающих стены. Это проблема двускатных крыш. Вальмовую крышу после ее завершения, можно целиком поднять подъемным краном.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Можете раскрыть подробнее это утверждение ?
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Имеется в виду вариант с коньковой доской, а не несущей коньковой балкой
    Пыс. Хотя, емнип, Владимр как-то признавался, что в своем доме нехватку высоты доски добивал бруском:).
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это не утверждение, а норма каркасостроения. КОД.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Владимир, можно попросить сделать фото стыковки: конькового бруса, 2-х угловых стропил (накосных) и средней стропилины вальмы. Уверен, что этот момент многим будет интересен.
    Желательно вид сверху. :hello:
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У доски есть три размера: толщина, ширина и длинна.
    Нормы каркасостроения обязывают иметь коньковую балку шире (не уже),чем срез стропил, которые на этот конек опираются. То есть, стропило не может нижней частью среза свисать в воздухе под коньком. Раз стропило опирается не всем своим срезом, то его висящая часть может просто треснуть в этом месте. Попросту: будет теряться заявленная несущая способность доски, из которой состоит само стропило. Принцип и смысл такой нормы/ограничения ,созвучен с нормами ограничения ослабления несущих балок отверстиями и подрезами.
  13. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    Roracotta А сколько в вашем регионе принимается ветровая или снеговая нагрузка на кровли ?
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Они одинакового размера могут быть ? Хде посмотреть толкование КОДа ?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В разных местах по-разному.
    В Newmarket, где сейчас происходит данное строительство-45 фунтов на квадратный фут.
    Навскидку 220 килограм на квадратный метр снеговой нагрузки.
