1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Весь этот красивый квадратный алюминий будет вставляться между двумя несущими перемычками, на которые будет крепиться верхний поручень.
    Для этого размечаем отверстия между верхней и нижней "обвязками".Расстояние между перемычками не может быть более 100 мм.(КОД) Сверлимся и вставляем адаптеры для трубок.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Из этого же комплекта достаем пластиковые кронштейны и монтируем их на несущие деревянные перемычки. На саморезы.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Затем монтируем перемычки на столбики поручней.
    По новым КОДам, в конструкции перил не может быть никаких перпендикулярных (горизонтальных) частей, начиная от 4 инчей и до 24 инчей от поверхности пола. Это запрешается делать для того, что бы не было возможности детям использовать такие части в качестве лесенки и для предотвращения выпадания их (детей) через (за) перила.
    По старым кодам запрет начинался от 5 инчей (130 мм.)
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Устанавливаем трубки в адаптеры нижней перемычки и сверху вставляем верхнюю перекладину.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Должно получиться так:
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Угловое соединение.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Секция за секцией, огораживаем весь периметр веранды.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Завтра продолжим. :victory:
    А пока вот вам заец на моем участке. :)]
  9. Ssk16
    Ssk16
    Ssk16
    Хабаровск
    И потом вот с такими "картинками" все и остается?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, зачастую так все и остается. Через пару лет, когда дерево просохнет от консервантов, его можно будет красить, или стэйнить, если кто пожелает. В основном, это мало кто делает.
    Веранда на североамериканщине-это не для красот великих, а для чисто утилитарного использования.
  11. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Минимальное сечение столба в месте крепления как-то регламентируется КОДОМ ?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не регламентируется.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Теперь приступаем к поручням ступеней. Та же технология установки перил, только под углом.
    Для угловых установок алюминиевых трубок существуют угловые адаптеры.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Немного общего вида.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вид сверху.
