Откосы
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем JustZ, 09.07.17.
  1. JustZ
    JustZ
    JustZ
    Откосы
    Добрый день! От застройщика в новостройке достались пластиковые окна и отштукатуренные откосы. Хочу сделать пластиковые, но мучает вопрос - как поставить? По идее надо прикручивать стартовый профиль и вставлять в него откос утепленный, но места не так много и до петли где-то 1.5-2см. Как быть? Пенить или клеить? И можно ли обойтись без стартового профиля?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Посадите на клей, а стыки пройтись герметиком.
  3. JustZ
    JustZ
    JustZ
    А на какой клей посоветуете?
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    На полиуретановый. Продается в баллонах как монтажная пена.
  5. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Думаю Вы не представляете себе, что это за работа :aga: если делать аккуратно впритык, то точность должна быть ювелирная.
    Можно конечно и 2см силикона набубенить:)]:)] тогда точность в подгонке не нужна.
  6. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Сейчас не проблема купить в любом строительном магазине/рынке готовые откосы, любой ширины.
    так что проблем с подгонкой без стартового профиля не будет (если окно в уровень установлено).
    Ширина стартового профиля 11мм, 5-10 мм до петли вполне достаточно...
  7. Bugi82
    Bugi82
    Bugi82
    Крым
    Если делать пластиковые откосы, то в этом сложного вообще нет ничего. Вам нужно просто сделать правильно обрешетку и просто к неё прикрепить при помощи обычного строительного степлера пластиковые панели.
  8. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Поставьте стартовый, в него одностороннюю сендвич-панель (10 мм) хорошо пропеньте изнутри вдоль рамы. По деньгам выйдет ненамного дороже панелей а утепление и общий вид гораздо лучше.
