Оцените планировку бани 6х6
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ABanderos, 27.08.09.
  1. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Ну это спорный вопрос:)]
    У меня баня 4,5 на 5,5. Второй этаж получился из чердака. Правда стоять там можно только посередине:)] Зато кровать широкая. Это просто на всякий случай, для гостей. которые в доме не поместились. И лестница в потолке( или полу?)
    План прикрепляю.
    У меня конечно все намного проще, ни ванны нет, ни душевой кабины.Замерзать зимой почти нечему. Зато 2 бака с хол. и гор.водой и ведра:)] пока никто не жаловался.
  2. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Пока парилка топится при открытых дверях в комнате отдыха под 30 град бывает. Печь железная, Харвия.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    С этим мне как раз понятно. А когда закрыли? Зимой? И если в парилку не один заход планируется? Мужики у нас иногда в баню часов на пять уходят. Околеть?
  4. ABanderos
    ABanderos
    ABanderos
    Да продолжите, пожалуйста! )
    К тому же я задавал предложение того, что печь можно разместить в КО, а второй этаж уже будет отапливаться от трубы. Приэтом, обычно когда топишь баню в первую очередь протапливаешь все помещение, а потом закрываешь двери и дышишь, дышишь ... ))
  5. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Пока в парилке народ, дверь закрыта. Ну комната тепло то держать должна?
    А потом открываем на проветривание.
    ЗЫ: я меньше 4-х часов не сижу:)]
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Усе правильно !
    А вот тут ..
    Такой вариант проходит с каменной печью , но не с металлической ...
    А вот большую каменную протопить ...:(
    Я сделал так - же , но Это не аксиома
  7. onidenis
    onidenis
    onidenis
    Одинцово
    А если вывести вытяжку из парилки в ту комнату которую надо обогреть? я думаю должно работать.
  8. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Да дверей открытых хватает за глаза...
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    ИМХО это правило ! Откуда взял - туда и вернул !
    обычно вход вентиляции под топкой находится , а выход через вент-трубу с противоположного верхнего угла парилки в ту- же комнату ,откуда топка входит
  10. ABanderos
    ABanderos
    ABanderos
    Такое ощущение, что я первый, который предложил баню с мансардой ))
    Хотелось бы сказать, что от дверцы печки уже идет тепло. А предложил установить печь в предбанники, чтобы грязь от топки там и оставалась!
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А я выбрал печь со стеклянной дверцей, чтобы сидеть в комнате отдыха и любоваться огнем
  12. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Тепла от дверцы мало:( а топка из предбанника - это не плохо, хотя грязи не сильно много.
    Но зимой без тамбура и правда холодно будет. А топить то все время надо, ну это если печь железная.
    Не хотите веранду, можно теплое крыльцо сделать.
    А планировка не плохая.
    Меня только смутило, при редких наездах зимой и отоплении дровами - с водой в сифонах, трубах и пр... чего будете делать?
  13. ABanderos
    ABanderos
    ABanderos
    Это может я нарисовал не очень, но объяснюсь: будет поддон душевой и слив на улицу в канаву, а ванна - это я изобразил купель ) что касается воды, то ведрами или переносным насосом. Горячая вода пойдет уже от печки.
    Что касается холода - этот предбанник для этого и нарисавал, он как тамбур + если в нем держать топку, то чтото будет компенсироваться . В КО будет тепло, а вот на втором ... думаю, что по физике холод стелиться внизу, а сверху тепло пойдет от трубы... Ведь так? ;))
  14. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Не забудьте про сифон, в котором вода остается. Я отказалась от поддона, у меня кафельный пол с уклоном к трапу.
    Тепло от трубы будет, пока топите:)] конвекторы еще можно повесить.
  15. ABanderos
    ABanderos
    ABanderos
    А что за конвекторы такие??
    А кафель прям на дерево класть?
