Правильно ли установлена входная дверь ?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Akant8, 09.07.17.
  1. Akant8
    Akant8
    Akant8
    Вопрос к дверным мастерам, вчера была установлена дверь 130 кг, есть сомнения по качеству установки двери прилагаю фото. Не была удалена старая монтажная пена, мастер не равномерно распределил монтажную пену, установил коробку двери не на анкерные болты а на саморезы или их подобие, один снизу почти выпал, нижний замок в двери продавлен в короб. Обоснованы ли мои сомнения ?
  2. Massivdoor
    Massivdoor
    Massivdoor
    В вопросах содержится 90 % ответов.
    Похоже, что цилиндровый механизм на фото короток для этой двери, если на противоположной стороне двери ситуация идентичная, то необходимо заменить на соответствующий.
    Замок работает без нареканий? Ригели перемещаются без заеданий? Если есть нарекания требуйте заменить корпус замка.
    Накладку повредили при транспортировке/установке или установили мятую - под замену!
    По несоответствию крепежных элементов и небрежной подготовке проема к установке замечания справедливы.
    Все вместе называется брак!
    Вызывайте мастера повторно, для устранения.
    Фото направьте руководителю компании с претензией.
