Вибрация в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Mikhail_N, 09.07.17.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @istochnic, экспертиза - для претензии фирме-застройщику? А поговорить не пробовали? :)
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @istochnic, винтовые сваи ? Превед :hello: ничего трястись не должно.
  3. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @istochnic, можете застройщика назвать?
  4. istochnic
    istochnic
    istochnic
    Сваи винтовые - 32 шт Размер фундамента - 8 на 10 плюс веранда итого 8 на 12
    Застройщик из СПб - обозначили проблему - сказали приедут - когда не знают - ждемс
    Что-то подсказывает что на самотек (на застройщика) пускать нельзя - итак понадеялись при заказе-строительстве Теперь вот заходить туда не могу - морально - дом никакая не крепость
    Жестокое разочарование и стресс
    Как думаете - ждать застройщика добровольно или претензию в письменном виде оформить?
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Свай много, это уже гуд! :super:
    Диаметр свай? Высота подрезки? Если ли обвязка? Прикрепите сюда фото. Выложите план свайного поля и обвязки фундамента, раскладки панелей перекрытия... Посмотрим, посоветуем...
    А претензию напишите, если застройщик не реагирует.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Что то Вы рано так сильно кипишуете...
    Я сейчас живу в кирпичном доме, стены 5 кирпичей, перекрытия деревянные. Если я рядом со столом прыгну - то стакан тоже трясется. Или у Вас он так трясется, что падает на пол со стола?
    В свайном фунде самое противное если сваи начнут опускаться/выпучиваться. А так - если сваи выше 50 см от земли, или грунт "не ахти" - обвязка поможет.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    У меня у брата такая же беда в хрущ. с дер. перекрытиями, батут и вибрация.
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    вот не понимаю тех, кто хочет жить в глубоко защищенной крепости и строит деревянные дома.
    Ну частные дома из монолита тоже не особо дорогие, при этом чувство спокойствия, чистоты, защищенности еще больше чем в Always plus. Зачем дерево? ОМГ...
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Все лечится стяжкой. ;)
    Как правило успокаиваются если только это не откровенный косяк со сваями и пролетом перекрытия.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ССергей, стяжка.
    1 этаж без ваты.
    2 этаж по вате.
    Ставлю уровень лазерный на стол. И прыгаю. А он колеблется... что на первом, что на втором этаже. По воде в стакане этого правда не видно. Попой тоже не ощущается. Меня всё устраивает. Но если посмотреть - то колеблется :)
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ян, рядом с Софрино у бетонки сооружение такое есть - ДОН-2Н, 8 этажей вниз под землю, 35 метров над землёй - вот там ничего не качается :aga::aga::aga:
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Vladislavius, да лан. Тут около Красноармейска взрывают что-то иногда. Соседний кирпичный дом трясется... думаешь в твоем дом-2. сорри, дон-2н - и при взрывах на земле не будет подрагивать лазер? :)
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    его как раз в расчете на взрывы и делали :)
    в особом периоде по нему будут стрелять спец боеприпасами. Только в этом случае есть шанс что там качнется какой то лазер :)
    А так - хоть катерпиллер будет прыгать - пофиг :)
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Vladislavius, понятно, что его делали в расчете на взрывы. Но уверен, что на подземные взрывы какой-нибудь лазер должен реагировать куда как лечге, чем "обычный" крипичный дом.
    Впрочем испытания не проведем всё равно. Так что пофиг :)
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А как же в пещерах КНДР взрывы фиксируют. ;)
