Вибрация в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Mikhail_N, 09.07.17.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Евгений_Дуб, разогнался я :) Участок хочу 20 соток в сосновом или еловом лесу и домину метров под 300 кв. Тут участок мой в Клязьме стоит 5 лямов... дом 5 лямов. в кило 25 от Москвы - уложуся...
  2. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Блажен кто верует... Уже щас то врятли, а как соберешься - все еще подорожает. Жить тебе в Плюшкино вечность :)] Я вот очень жалею что не было возможности строиться в 14 году... Такие цены были...
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Обварить сваи для начала. Укрепить пол до этого снизу, а то сложно будет лазить. Как варить оцинкованные, честно не знаю. Если сухое дерево - не должно усыхать и сифонить. Больше конечно вставляет качение. сам проходил, знаю.
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    Конечно, лить ленту в сваи — идея плохая, никто и не спорит. И приходится это делать, чтобы спасти дом — как еще это сделать? Я тоже не рад, что приходится фигачить отмостку утепленную и надеяться, что зимой все будет гут. Если только предстоит строительство, лучше сразу делать надежный фундамент. Короче, хорошо быть богатым и здоровым, а я пошел дальше отмостку свою копать :hello:
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Стальные оцинкованные варятся как обычные стальные. Цинк сгорает и все приваривается. Затем можно стыки холодным цинкованием пройтись, будет лучше чем горячее.
    Вы это все за свои кровные доделывали-переделывали?
  6. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Вот немного фото с уровнем 1,2м:
    Это "стык" первого и второго этажа, можно прикинуть какая разница будет если "стрельнуть" от пола первого до потолка второго:
    Это одна и та же перегородка с двух сторон, нет нормальной вертикали, по горизонтали излишняя горбатость), а ставить дверь без телескопических элементов в проём с такой вертикальностью это немного секас :)
    Еще одна каркасная перегородка, щель примерно 1см, тут должна быть плитка на фартуке (
    Отклонение примерно 1-1,5см от вертикали, это с/у первого этажа, тоже под плитку (:)
    Вот это на наружной стене из СИП, мне в голову приходит только либо кривая изначально шпонка или её увело в процессе усушки:
    Это к тому чтобы вы не думали, что я придираюсь. Когда дом строили мечтал о ровных стенах), фигли сам виноват надо было с правилом и уровнем дом принимать.
    На втором этаже все перегородки перебрал, чтобы получить хотя бы вертикаль, а горбатость придётся потом рубанить.
    Мой совет всем кто захочет сэкономить в СИП строительстве на внутренних каркасных перегородках, делайте их из нормального металлического профиля, дороже я думаю не особо получится, а дальнейших проблем убавится.
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @pif132, вся эта кривизна на каркасе или на СИП тоже? Мне кажется, не смертельно. Надо почитать, какая кривизна стен допустима по нашим ГОСТам...там что-то 0.5-1 см на 1 метр вроде.
    Приезжая на свою стройку раз в два дня...я смотрел, где сколько саморезов, что, где, как и всё проверял уровнем. Принимал дом тоже с уровнем.
    За всеми надо проверять, если хочется получить конфетку...и то, всего не увидеть. Увы, качество предоставляемых услуг у нас вне зависимости от денег...пока низкое!
  8. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @Buloshkin, кривизна в основном на каркасах, о чем и писал. Но есть отклонения и на сип стенах. Не такие большие, но есть. Раньше работал на отделке, пользовались отвесом и обычным уровнем, потом появились лазерные уровни - просто песня). Если честно не совсем понимаю как можно завалить стену на 10-15мм на метре (от 2,5 до 3см при стандартных +- высотах потолков) при помощи обычного отвеса, а уж лазером ...мне кажется это криминал).
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну не евроремонт, где все диагонали равны.
    Перегородки то деревянные, пусть и 12% влажности, но при усушке на 1-2-3% с куба получается уходит 10-20-30 кубических дециметра воды (примерно). У меня даже и панели в углу немного выгибаются, на 2-3 мм.
    На фартуке это не скажется никак- 60 см, с вытяжкой до 90, на этом отрезке уж точно не больше см., выровнится клеем легко, а если даже будет горб 1-2 мм- в быту вообще никто не заметит.
    Вы всё-таки хотите, наверное, чего-то фантастически идеального от деревянного дома.
    Я вот тоже никак не могу понять в панельных бетонных домах- как там на панелях горбы-впадины-перепады до 10 см? Бешеные тонны штукатурки уходят на то чтобы выровнять стены.
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @pif132, нужен профессионализм, опыт, умение и желание! :)] Тогда всё получится...и 2.5, и 3 см...легко...:aga:
  11. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @Vladislavius, на фартуке перепад в см не по вертикали на 60см, а в горизонтальной плоскости стены на 1 метре, а эта стена больше метра. Я это все не к тому что я какой то гад, который к миллиметрам прикапывается, а к тому чтобы люди не строили иллюзий по поводу пипец какой ровности сипостроения и изначально закладывали к площади своего дома плюсом каркас для исправления вертикалей и горизонталей. Если конечно людям не пофиг как у них ляжет плитка в углах или обои с рисунком.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну даже и обои с рисунком- если на стене не сойдутся в углах на 1 см, то это реально кроме вас и Земскова никто не заметит. Да, у вас "разлет" размеров больше чем у меня, допустим. На финишной отделке эти "до 10 мм" выправляются до 1-2-3.
    С дверьми- одну петлю утопить на 3 мм, другую отодвинуть на 3 мм. Как вариант.
    Плитку- выровнять наполовину толстым слоем клея гребенкой 8-10, в углу затиркой подровнять оставшиеся 2-3 мм.
    Заметьте, мы говорим о миллиметрах. Да, не класс А. Но тоже не плохо.
    И если вы занимались отделкой, так хотели идеальные стены- да, надо было с лазером принимать дом.
    Из другой оперы- мне вот внутренние перегородки из СИП не запенили, возможно, где то даже что то усохло и сифонит (правда ни я ни тепловизор не обнаружили)- я просто смотрю на соседние дома, где счета за отопление в 3-5 раз больше. И мне в принципе не надо чтоб было в 6. У вас и так все отлично. Понятно что хочется больше, но до идеала вам всего 10 мм :aga::victory:
  13. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @Vladislavius, чтобы на финише выйти на 1-2-3мм с 10, надо как минимум раза три-четыре отшпаклевать или разок отштукатурить, в плюсах сипостроения заявлено, что стены и каркас можно зашить ГКЛ и все... Чтобы поставить дверь в "0" надо не только петли завалить, но и с коробкой повозится. Я не придираюсь ко всему этому, просто ожидания немного не оправдались, сейчас волнует больше не кривизна стен и перегородок, а болтанка. Сегодня, когда просыпался реально ощущал качку, когда жена с дочкой передвигались по дому (
  14. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    уровень ваш 1,2 метра, отклонения 1,5 см, получается на этаж у вас откроление 3,5 см, это много, так стену из ровной панели или доски еще надо умудрится завалить, усохнуть и повести ее на такое расстояние не получится. Ваш застройщик ведет все стройки, у него отдел контроля ездиет по объектам и все проверяет. Куда они то смотрели, такие наклоны стен видно не вооружонным взглядом.
  15. istochnic
    istochnic
    istochnic
    Граждане! Наш СИП дом тоже вибрирует! Это ужасно! Построен около полутора лет назад Стали обшивать гипроком второй этаж (решили с него начать) и когда рабочие активизировались - то заметили вибрацию На столе стоит стакан с водой и при интенсивном хождении он трясется Раньше при пустом доме замечали вибрацию при сильных порывах ветра На ногах не чувствовался А в кресле туристическом ощущалось Советчики говорили что после обшивки фасада прекратится Навесили фиброцементный Кедрал зашили гипроком второй этаж - вибрации стала как будто даже больше Трясется когда идут по лестнице (черновая) когда дверь входная закрывается и при интенсивной ходьбе Строителей уведомили но с выездом они не спешат Вопросы- есть нормы допустимой вибрации таких перекрытий? чем измерить вибрацию? проводят ли экспертизы и если да - то кто?
