Вибрация в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Mikhail_N, 09.07.17.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Расстояние между сваи больше 2.5 метров ? Плохо. Тут я насчитал 3.5 где-то. Лезть, укреплять снизу пол. Сваи обвязывать однозначно.
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Пролеты большеваты, т. к. сваи только под несущими стенами.
    Если еще и панели на полу целые...и подрезка свай выше 0.5 метра, то вот и результат.
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    17 свай под дом площадью 110 кв. м. Даже если 3,5 тонны свая несет, то несущая способность 59 тонны. Не малова то?
    Расстояние между сваями 2,7 метра, пролеты между брусом 3,3 метра, да еще в этом пролете у вас без опор по фундаменту идут перегородки, на которые в любом случае лежит перекрытие и часть нагрузки они перераспределяют и передают на пол 1 этажа. Поэтому у вас и вибрация, вам очень бюджетно все построили.
    Я думаю что и нулевое перекрытие у вас из целых панелей, переубидите меня
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Свай катастрофически мало. Не столько "даже", сколько "тем более" под такой легкий дом с низкой пространственной жесткостью
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Вот не понятно...почему ХВ так поступал или поступает...
    По несущей способности явно все на грани, хотя если я правильно помню, у их свай литой наконечник с лопастью 350 мм.
    Если сваи правильно закручены, то они будут нести явно больше 3.5 тонн.
    Я так понял речь шла, про то, что сваю нагружали 3.5 тонным минитрактором...
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Сомневаюсь, что они минитрактор на сваю загоняли) По вертикальной несущей, если взяться за расчет, то, скорее всего, окажется ниже нижнего предела. Сваи наобум. центральная стена в таких проектах обычно значительно перегружена относительно параллельных наружных, тем более перпендикулярных, но свай под ней меньше, чем под перпендикулярными. По горизонтальным силам собственно винтовая свая имеет крайне низкую жесткость сама по себе, с учетом, что легкую конструкцию на ней легко раскачать, плюс конструкция еще сама по себе имеет низкую пространственную жесткость, в сумме жесткость всей конструкции крайне мала
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Второй раз читаю про низкую жесткость сип конструкции.
    подгоняем трактор к кирпичному и сип, начинаем ломать. У какого быстрее крыша слетит?
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Кирпич и пенопласт можно пощупать, чтобы понять что жестче
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Remys, СИП. Если в углах нет СПАКСОВ, чердак - каркас. Стены в доме каркас. Условие одно, 2 дома на винтовых сваях.
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Можно выложить на горизонт. линии кирпичную стену и сип панель поставить, потом линию поднимать, качать.
  11. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Если я правильно вас понял, то там целые панели, а не резаные вдоль. Блин чем больше читаю тем грустнее становится, доверился специалистам (. Надо наверное попросить у них расчет по фундаменту, как такового проекта на дом не было, только планировки, размеры, свайное поле и раскрой крыши. Обидно то что несколько "лишних" свай не сильно бы удорожали общую смету, а теперь я чувствую огреб реальный гемморой с этой проблемой. Даже предложения не было как то усилить фундамент (. Кстати оголовки не приварены к сваям, это тоже плохо?
  12. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Обвязывать будете, заодно и приварите. Дом то хоть на пену собирали?
  13. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @Евгений_Дуб, немного не смешно. Пены было достаточно и к строителям у меня претензий не было, они делали все по чертежам и схемам.
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Жень, они их не варят, т. к. сваи оцинкованные... От сварки цинк выгорает и цвести начинают...а краска по цинку не очень ложится...или не всякая.
    @pif132, не расстраивайтесь, вибрация это не самое страшное.
    Гляньте фото своей стройки на сайте застройщика и сразу узнаете из каких панелей у вас пол.
    Расчеты по фундаменту запросите с учетом всех нагрузок...эксплуатационная 150 кг/кв.м площади пола, снеговая 180 кг/кв.м. площади крыши, ветровая 35 кг/кв.м. площади фасада... Плюс вес дома и отделки...
    Пусть застройщик даст вам ответ, почему 17 свай...
    А там видно будет. Одна ваша свая, если нормально вкручена, тонн 5 должна нести в плотном грунте, может даже больше, но 17 все равно маловато.
    У вас уже отделка есть?
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @pif132, прикинул, с учетом всего ваш дом весит ~65 тонн, если отделка не сильно тяжелая.
    Этого веса может никогда и не быть в реале...тут на каждом кв. м. 150 кг и полная крыша снега...это расчетная нагрузка.
    Коэффициент надежности свайного фундамента должен быть не менее 1.4, т. е. ваши 17 свай должны уметь на себе нести 91 тонну, т. е. 5.35 на сваю.
    Пролеты более 2.5 метров в свайных фундаментах считаются нежелательными, а более 3 метров недопустимыми.
