Вибрация в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Mikhail_N, 09.07.17.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Они и строили или что?
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Не то ли видео недавно всплывало где сип под крышу поставили без перегородок? Потом каркас внутри возводили.
    В общем нужны наглядные вводные что там за 89е сваи, которые близко к домостроение подпускать не надо. Что там за перекрытия, несущие...вплоть до глухарей
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Remys, 89 свая атас ! Штук под 50 на дом, как на иголках :) Думаю там 89 на террасу...
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    есть и 89 и 108...89 больше
    может и под террасой, значит она больше дома. Из 32 свай вычесть минимум 16 под террасу...:)]
  5. istochnic
    istochnic
    istochnic
    Фотки откопали какие есть
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @istochnic, высокая обрезка свай - это ясно. Обвязка как у меня снимет часть проблем :)
    Потом неясно нафига 89 свай больше ! Сваи внутри с пескоцементом хотя бы ?
  7. istochnic
    istochnic
    istochnic
    ХБЗ почему 89 больше - специалисты сказали... мы доверились... и вот
    Да внутри пескоцемент есть - проверяли это
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @istochnic, 89 сваи возводяться ТОЛЬКО под временные строения. Хозблок, сарай. Даже под баню с трудом идут. Гнутся они пипец как - 89 - нагрузку несут не ту. Размер лопасти какой ?
    В общем нужен план свайного поля. А без него могу сказать, что по любому сваи должны быть обвязаны диагоналями с проваркой пересечения - каждая свая ! Расстояние между свай какое ? Максимальное ?
  9. istochnic
    istochnic
    istochnic
    Когда обнаружили вибрацию - проверяли сваи - прислонялись к ним, держались за них, присыпали-утрамбовывали возле них - - - ничего...дом вибрирует, а сваи - нет...
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @istochnic, это невозможно почувствовать по сваям :) Хоть обприслоняйся. Изгибается ствол сваи, а также очень мелкие колебания, а в доме чувствуется. Обвязка заставит все сваи работать вместе. Сеейчас они все по отдельности. поэтому дом шаткий. Еще коробку смотреть надо. Чем сильнее дом нагружать без обвязки свай, тем больше будет раскачка. И хуже будет коробке.
  11. istochnic
    istochnic
    istochnic
    @SergeyU, похоже на то. После того как обшили гипсокартоном второй этаж - вибрация как-будто усилилась.
    А как тогда быть с имеющейся обвязкой?
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @istochnic, сделать фото. Мешать будет - отпилить. Отпиленные куски пойдут на правильную обвязку, дешевле покупать материалы будет. После нагрузки всего дома - будет еще сильнее. Ждать пока поломает саморезы пополам - не советую, это срочно.
  13. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Присоединюсь к теме. Каркасник 14 на 9 м. на сваях (109 d в количестве 42 штук, L 2,5 м.). От стиральном машинки в режиме отжима идут вибрации, которые ощутимы, если сидеть на диване в помещении с противоположной стороны дома. Ножки не прорезинены у машинки. Это нормально?
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Нормально. Только Сергей щаз скажет, что надо поднимать и перемещать дом, перевинчивать фунд, докрутить 100 штук свай д250 и залить всё эпоксидкой слоем в метр :)
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    "- Доктор, а если я правой ногой через левое плечо чешу пупок у меня вот здесь вот немного побаливает.
    - Тогда не чешите!"
