Камин с водяным контуром
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем SPG, 27.08.09.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Причём тут ютул?
  2. vetroff
    vetroff
    vetroff
    Ростов-на-Дону
    Я вначале писал о моделях с конским ценником, так мне вот - Jotul настойчиво предлагали как чудо-решение. И эстетичное.
    Например модель I570 - "милая" цена 115 тр ...
    и это еще без всего остального...(теплообменник даже не включен в стоимость)
  3. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Так надо самому определиться, чего вы хотите от системы. Котел это котел, камин это комин. Водная топка это прелести тт отопления плюс отсутствие необходимости жить в котельной. За все нужно платить- отсюда и ценник.
  4. vetroff
    vetroff
    vetroff
    Ростов-на-Дону
    А что означает "отсутствие необходимости жить в котельной" ?
    То что долго будут прогорать дрова? А в котельной, в ТТ котле они не так медленно горят?
    Поясните.
  5. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Тут личное. Мне лично нравиться топить дом сидя вечером в зале перед телевизором, огонь, дров запах. Удовольствие получаю. и не нравиться бегать в подвал в котельную угля подсыпать. Имел возможность оба варианта испытать. Первый приятный, второй нет. Но это дело вкуса. Есть ещё варианты дрова подкидывать из соседнего помещения. Огонь остается, грязи меньше.
    Как ни крути, топка водная должна быть технологичнее котла- стекло, стойкость к коррозии, герметичность. Чтобы застроив долго не ковырять облицовку. Соответственно это дорогое удовольствие. Туда-сюда 2000 евро старт за нормальное качество.
    Про скорость горения дров. Водные каминные топки должны работать в номинале. Опять же по причине коррозии. Нельзя топить в задушенном режиме. Сгниет теплообменник. 2-3 закладки по часу-полтора.
    Соответственно нужен ТА. Чем больше по литражу- тем комфортнее живёте. Вечером протопили- день тепло, суточная дельта меньше. Лениво топиться или тепло- можно ТА электричеством подогреть.
    Короче по результату получается весьма объемное недешевое комплексное решение. А уж если изразца для эстетики добавить...
  6. vetroff
    vetroff
    vetroff
    Ростов-на-Дону
    Ого! Чугунный теплообменник будет ГНИТЬ? Какая корррозия у чугуна? Какие что чудесные вещи узнаю...
  7. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Так самообразовывайтесь. Для начала посмотрите на большинство ВОДНЫХ топок.
  8. vetroff
    vetroff
    vetroff
    Ростов-на-Дону
    В том то и дело, что нигде производитель не указывает такие ограничения насчет коррозии теплообменников.
  9. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Нормальные производители всё указывают. Есть инструкции монтажные. Есть автоматика, которая гоняет воду сначала по малому кругу, дабы точки росы не было. I570- не водная топка. А конвекционная с дополнительным водным теплообменником.
  10. minoga174
    minoga174
    minoga174
    Челябинск
    А что можите сказать по отопительной печи Аквариус от термофор?
  11. Николай1234567
    Николай1234567
    Николай1234567
    МО Солнечногорский р-н
    Всё больше огорчает меня форум хаус. Заходишь чтобы узнать практические советы по выбору камина, способу кладки и тому подобное, в общем для людей ограниченный в средствах, но способных самостоятельно что-то делать. А здесь "толкаются" продавцы импортных агрегатов с немереными ценниками. И если человек начинает спрашивать по делу, его начинают пинать: " Что ты тут вошь безденежная делаешь со своими 45-90 т. Мы тут толкаем золотые толчки! А ты глупости спрашиваешь!"
  12. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Нормальный вполне форум хаус.
    Продавцы между прочим мы все абсолютно, просто разное продаем. Кто товары, кто услуги свои итд и тп.
    Поэтому не стоит хаять продавцов.
    А если по теме - то всем заинтересованным надо понять, что водная топка, способная эффективно выполнять свои функции в долгосрочной перспективе удовольствие не самое дешевое и тянет за собой разные финтифлюшки, облегчающие жизнь эксплуатанту, экономящие его бабки и обеспечивающие комфортное пребывание в помещении. Меньше чем за 300- 400 рублей по моему лучше и не подходить к такому решению. Это без стоимости самой С. О.
  13. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Вот вам и ого!) Вам нужно начать с азов. А там узнаете, что у водных топок не бывает чугунных теплобменников, а они все стальные. И еще массу нового для себя узнаете, например, что такое электрокоррозия (есть там такая проблема) достаточно не учесть мааалеьнький нюанс при монтаже. Много там всего сложного и по этому интересного... Это если вникать. А если тупо подходить по колхозному, то: меньше знаешь - лучше спишь. Вопрос только, как долго?
  14. SanderEA
    SanderEA
    SanderEA
    Киев
    Подскажите где почитать об тонкостях установки водной топки, пожалуйста. Подозреваю, шо продавцы не имеют опыта в установке и городят ерунду.
    В частности, обеспокоила неизолированная гофра подвода воздуха, отсутсвие изоляции на стенах вокруг камина, а одна из стен тонкая, в один кирпич и смотрит наружу. Топку загнали в угол и собирались заложить кирпичом. На ее месте раньше был древний камин, чисткой сажи себя никто не утруждал. Таким образом топка будет замурована между тремя стенами из кирпича, покрытого вековой сажей, однако будет дверца для доступа к гидравлике.
    С другой стороны, морозов нет, раз-два за зиму бывает лёгкий минус и меня хором убеждают, что конденсата не будет. Но мне таки видятся зловонные лужи. Наехал - напихали вокруг камина минваты вплотную к его стенкам, типа на тебе изоляция, если ты такой озабоченный.
    Топка Austroflamm 65x51 K aquaHEAT
  15. SanderEA
    SanderEA
    SanderEA
    Киев
