Камин с водяным контуром
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем SPG, 27.08.09.
  1. SPG
    SPG
    SPG
    Продумываю систему дополнительного отопления с помощью камина для дома 200 м2.
    Один из вариантов -это камин с водяным контуром, есть ли отзывы о работе таких систем отопления?
    Какую топку лучше выбрать-Edilkamin, Invicta или?
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ну сравнивать Эдил с Инвиктой это бесмысленно. Эдил это топки, Инвикта это дешевое китайское подобие топок. Но Эдил в 2 раза дороже аналогичной инвикты.Еще вопрос, у вас сама система отопления есть, или она будет делаться под камин? Во 2м случае вообще нет смысла с водяным контуром заморачиватьсЯ, в первом ставить можно. Только если отключат свет и встанет электронасос, камин потеряет очень важную функцию - резервного источника тепла, так как без протяжки теплоносителя его топить нельзя.
  3. SPG
    SPG
    SPG
    странно, директор салона каминов наоборот утверждал что Invicto это Франция, топка изготавливается из чугуна,хорошее качество, а Edil -топка из стали...
    система отопления еще не смонтирована, мне необходима система отопления, которая позволит в кратчайшее время поднять температуру в обогреваемых помещениях с +5..+10 до комфортной +20...+24, в качестве поддерживающей системы отопления планируется ПЛЭН,анализирую варианты:
    1.котел
    -газовый -газа нет и не скоро будет
    -электрический-выделенной мощности не хватает для обогрева дома 200м2, имеется 380В, но напряжение резко скачет 120В-в новый год, до 250В-сейчас летом,бывает выносит электронный стабилизатор напряжения.
    -соляра-дорого, рост цены в перспективе, проблема с летним/зимним топливом
    -газгольдер-нету места для ращмещения на участке,затраты на ревизию резервуара и пр...
    -твердотопливный и угольный-нету автономности и неохото быть печником
    2.тепловой насос-отметается из-за своей долгой окупаемости
    3.наткнулся на вариант совмещения камина и отопительного котла
    - с воздушной разводкой-отопить первый этаж 8,5х8,5 м и второй этаж 12х8,5 м не реально
    - с водяной разводкой...изучаю :)
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Камин тоже топить дровами нужно,а для такой площади дома надо в истопники нанимать-Павку Карчагина.Что бы он ,в свободное от топки камина время,мог дрова в соседнем саду заготавливать.Лучший вариант,если не использовать газ ,соляру,электричество,это -теплоемкий котел на угле или дровах.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    +1 к вышенаписанному. А директор забыл упомянуть, что Инвикта это французская фирма, производство коей давно уже как находится в Китае, и что Инвикта это однокорпусные чугунные топки из весьма посредственного китайского же чугуна, а Эдил это итальянские 3х контурные топки, в которых есть камера из чугуна более высокого качества на порядок или экокерамики, герметичного контура из котловой стали и в большинстве моделей конвективного кожуха. Просто поверьте наслово, Эдил это совсем другой уровень, принципиально другой. Да, цена выше в 2 раза, но изделие при нормальном использовании вечное и удобное.
    Вполне реально. Пару конвекторов максимум, для мегаморозов. Ставьте Кедди, повторюсь, и будет вам счастье. И в итоге дешевле будет чем систему отопления тянуть, и топить реже, и затраты дровяные меньше, и скорость прогрева выше.
  6. SPG
    SPG
    SPG
    дополнительная сложность-для комфорта нужен равномерный прогрев всех помещений,а камин расположить по центру нет технической возможности, а разводку воздуха нужно сделать в трех помещениях первого этажа и пяти помещениях второго
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Любая модель с турбиной. Привязка к электричеству правда сразу в минус, но при отключении света по крайней мере можно топить и держать часть дома в комфортной температуре. Или ставьте котел, хороший твердотопливный котел.
  8. SPG
    SPG
    SPG
    модель с турбиной каких производителей лучше посмотреть?
    котел отпадает хочется камин с его эстетикой созерцания огня
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Я бы супровский темпорис ставил, ну нравится он мне сильно, очень сильная топка, с грамотным дожигом и точными регулировками.. Но это субьективно. Тут больше вопрос бюджета. Смотрите шведов, норвегов, французов (кроме инвикты).
  10. SPG
    SPG
    SPG
    бюджет соотношение цена-качество
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Это не правильно. В каждой ценовой нише есть свое соотношение цена -качество. Озвучьте цену на топку, я попробую посоветовать.
  12. SPG
    SPG
    SPG
    в районе 100 000-150 000,00 руб,можно и выше если она того стоит
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Тогда темпорис. И оптимально не с готовой облицовкой, а с печной кладкой кирпичной. Фирма Supra топка Temporis 3D
    http://www.i-kamin.ru/catalog/type/1/brend/14/id/1238
    3D новая топка, описания нет, это ссылка на предшественника.
  14. SPG
    SPG
    SPG
    a что скажите о моделях Piazzetta с системой Multifuoco или о каминах Ecostar от Edilkamin
  15. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Случайно наткнулся на вашу тему. Когда искал отзывы об эдил камине, то ваще ни чего не было. А приглянулась мне тогда топка Еdilkamin idro 50 (21 КВт, 65-70% энергии идет на воду). Ее и взял весной. Летом смонтировал систему отопления (металлопластик на пресс-фитингах) и дымоход (вулкан). Теплоноситель - этиленгликоль (из леруа-мерлена). Система закрытая, циркуляция принудительная. Начальное давление ок. 0,5 атм. Во время работы поднимается до 1,5-1,7 (что вполне соответствует требованиям производителя). Во время августовской подмосковной жары в +9С как раз и потопил. Через часа полтора все батареи горячие (54 секции по 200 Вт). В комнате где стоит камин батарей нет, т. к. и так жарко. При топке хвойными дровами стекло коптится.
    На всю ночь закладки дров не хватает, но никто не замерз. Можно было, конечно, и больше дров закинуть, но засыпать как в сауне не хотелось.
    В следующем году обложу кирпичом и сделаю короб (в этом руки не дошли, а люблю все делать сам).
    Вывод такой: топка вполне приличная. За эти деньги других подобных не нашел. Или хз кем сделаны, или мощностью аж в 9 Квт (микрокафельные с вод контуром), или банные и т. д... А тут и камин и котел.
    P. S. Все требования по пожарной безопасности и технике монтажа выискивал в советах печников форума и практиков с фотоотчетами ;-).
