Каким инструментом сделать в стене большое отверстие
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем troll, 27.08.09.
  1. troll
    troll
    troll
    Питер
    Коллеги, вот пришло время делать вытяжку для котельной и необходимо в стене из бруса толщиной 200мм сделать отверстие диаметром 100-110мм, кто знает чем его можно сделать?? сверел таких вроде нет, лобзиком никак, бензопилой страшно..
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Сверлите по периметру отверстия диаметром 10-12 мм, насквозь, а потом работаете стамеской, если страшно бензопилой.
  3. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    10-12 мало!20-25 удобней!
  4. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    не удобнее.., чем больше диаметр, тем тяжелее сверлить да и "уход" сверла больше. его тяжелее удержать. особенно когда сверлить бревно-брус насквозь, да еще и в горизонтали:)
    с большим диаметром просто меньше дырок.
    а коронок на 100-110 нет разве? коронкой потом стамеской, потом все повторяем:) перестанет дрель в дыру влезать- с обратной стороны то же самое..
  5. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Главное засверлить точно,а потом пойдёт сам(если бур хороший).расстояние между отверстиями меньше,проще стамеской потом...
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Сабельной пилой.
  7. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Коронки думаю. лучше всего подойдут. если удастся такие найти. Я делал углубление в стене для датчика диаметром 60 мм так: сначала коронкой протачивал окружность, потом брал коронку меньшего диаметра - еще одну окружность, потом еще более меньшего диаметра - окружность и т.п. Потом стамеской все это вырубал. Но есть одно НО. Зачастую продаются коронки в виде наборов конструкция не предусматривает погружение полотна пилы более чем на высоту самой пилы, а это примерно 20 мм. Поэтому Надо искать коронки, которые могут углубляться. На рисунке 1 показана коронка, что надо, а на рисунке 2 - что не надо.
  8. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Насквозь коронкой не просверлишь!
  9. seva001.
    seva001.
    seva001.
    Да, Запросто.Как уже было сказано, коронкой до упора, потом выковыреваете стаместкой, дальше опять коронкой и т.д.
  10. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Смотря какой коронкой. Если на коронке нет упоров, препятствующих проникновению ее вглубь, то просверлишь.
  11. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Вот просто фото, что за инструмент не знаю, в жизни таких не видел.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подниму тему.
    Если стена толщиной около 40 см (арболит) то чем лучше сделать такое отверстие...
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...РПГ-7...:)]
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%93-7
  14. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Ну а чем бензопила пугает? В прошлом году теще вырезал под сэндвич пилой. Проблем никаких. За исключением того, что 'зодчие' скрепляют клеёный брус, здоровыми сантехническими болтами. На один я попал, ну и на цепь тоже.
  15. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    У нас есть услуги лазерного бурения бетона, цена от 25руб за сантиметр, зависит от сложности бурения и удалёности района. Погуглете по Москве.
