Треснул фундамент: как жить дальше?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Martin_Stemmer, 08.07.17.
  1. Martin_Stemmer
    Martin_Stemmer
    Martin_Stemmer
    Здравствуйте. Прошу доброго совета. Суть в следующем: купили дачу, дом осмотрели бегло, трещину вообще не заметили, была закрыта цветами (дурачье, что с нас взять). Помимо трещины в фундаменте, кладка стены также не в норме - на фото видны следы затирки, пены и расстояние между кирпичами разное - то ли разошлось и замазывали, то ли так клали, экономя на кирпичах (где были наши глаза, не знаю, прошу не смеяться - теперь не до смеха).
    Собственно, что теперь нужно делать? Какие способы восстановления? И стены (грозит ли ей обрушение?), и самого фундамента?
    Можно ли обойтись только отмосткой (гибкой) и водостоком + замазыванием щелей в стене и фундаменте цементом - в качестве профилактики? Или же стена и фундамент так и будут дальше ползти?
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Для одноэтажного дома страшного ничего нет. Но укреплять нужно. Как минимум сделать отсутствующую отмостку и дренаж, а так желательно утеплить отмостку и цоколь. Потом трещины под маяки и наблюдать. Если процессы в течении года прекратятся - ремонтировать кирпич.
  3. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Сколько лет постройке? Какой регион
    Скорей всего нужно будет стандартные вещи:
    1. утеплить отмостку
    2. сделать водоотвод (отведение дождевой воды, проконтроллировать, чтобы ручеки под фундамент не текли)
    Если не поможет - то наблюдать и искать варианты
  4. Martin_Stemmer
    Martin_Stemmer
    Martin_Stemmer
    Домина не одноэтажная. Сверху возведен второй. В том и юмор.
    Сколько лет, не скажу. Регион - Татарстан.
  5. Martin_Stemmer
    Martin_Stemmer
    Martin_Stemmer
    Уточните, пожалуйста, каким образом?
  6. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Еще несколько таких сообщений и вы пойдете в баню.
  7. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Второй - мансардный/каркасный?
    Пирог стены какой?
  8. Martin_Stemmer
    Martin_Stemmer
    Martin_Stemmer
    Мансарда.
    Насчет пирога не скажу наверняка. Кирпич да дерево, а есть там что-то между ними, не знаю.
  9. Martin_Stemmer
    Martin_Stemmer
    Martin_Stemmer
    Вот так это выглядит, если поможет, конечно.
  10. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Дерево, в смысле брус или каркас? Нужно выяснить!
    Если это только облицовка, а стена брус или каркас - тогда это меньшее из бед.
  11. Martin_Stemmer
    Martin_Stemmer
    Martin_Stemmer
    Хорошо, спасибо. Это я обязательно выясню.
    Речь ведь идет о стене или для треснувшего цоколя/фундамента та же ситуация - проще, если кирпич только облицовка?
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Martin_Stemmer, я думаю все это треснуло давно и не прогрессирует. Но меры принимать конечно надо как тут уже советовали.
  13. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Дерево пластичное и в худшем случае каркасы или брус может повести, но без разрушений или обрушений.
    Фундамент в районе трещины можно окопать, сделать монолитную подушку небольшую под ленту. По цоколю с двух сторон от трещины проделать отверстия в ленте несколько штук (в зависимости от высоты ленты) глубже чем 30см, большим диаметром арматуры заанкерить. Между анкерами привязать арматуру и сделать дозаливку.
    Примерно так:
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Выяснить постарайтесь весь конструктив - ошибка может быть не одна (например морозное пучение ломает фундамент, а второй этаж из-за неправильной конструкции может со своей стороны разваливать стены сверху).
    Вообще похоже на "подшаманеный" перед продажей дом.
    Посмотрите есть ли понижение рельефа в области Вашего участка, сделайте шурфы до подошвы фундамента (чтобы оценить что за фундамент... заодно грунт хоть как то опишете), чем больше схем и фото - тем точнее решение проблемы.
  15. Martin_Stemmer
    Martin_Stemmer
    Martin_Stemmer
    Извините, фотографии загрузить пока нет возможности.
    Ситуация намного прозаичнее. Лопухнулся, так лопухнулся.
    Если я все правильно понял (со слов старожилов), это вагончик, лет 20 назад обложенный кирпичом, единственное, выяснить, когда появился второй этаж, не получилось. Вагончик поставлен на фундаментные блоки, сам дом расположен на уклоне - как раз та часть где промежутки в кирпичной кладке - нижняя. С этой же стороны веранда закрытая.
    Поэтому сказать, что между кирпичом и железом вагончика - не смогу, по-моему, деревом обшитый, на просвет разглядывал.
    Грунт: земля см. 30-40, затем глина, довольна жирная.
