Опилкозасыпной 6*6 одноэтажник Малоярославец
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем allexe2007, 08.07.17.
  1. allexe2007
    allexe2007
    allexe2007
    IMG_20170710_123645.jpg IMG_20170710_123725.jpg IMG_20170710_151643.jpg IMG_20170710_154237.jpg
    4 часа и фундамент под 9*9 готов, 16 свай, 108ых, 2.5м. Рядом с колодцем получилось, метра 4 по диагонали от крайней угловой сваи. Цена вопроса - 48тыс + 1тыс за генератор. Закручивали спец. машиной. Цементировали, обрезали, приваривали оголовки, обрабатывали. Под землю ушли на 1.8-1.9м, грунт песок
  2. allexe2007
    allexe2007
    allexe2007
    Дальше вопрос - в подпол хочу накидать песок и керамзит 7см, без геотекстиля. Вынимать ли плодородный слой или прям поверх? Если вынимать, то боюсь сваи ослабить, над землей торчать больше будут. Наверно надо было вынимать до установки свай, не учёл вот
  3. Ivanizhevsk
    Ivanizhevsk
    Ivanizhevsk
    Ижевск
    Будьте осторожней опилки дырочку находят и сыпются здорово есть опыт у меня. плотникк делал опилкобетон мешал культиватором это мысль. а так удачи вам и вашим детям. :hello:
  4. allexe2007
    allexe2007
    allexe2007
    Спасибо за предупреждение! Сам думал об этом, но что то никто в опилочных темах этому не придал значения и я успокоился, но сейчас склоняюсь к стружке покрупней
    И вам всего доброго!
  5. Ivanizhevsk
    Ivanizhevsk
    Ivanizhevsk
    Ижевск
    Опил любой бери главное сушить под солнцем но это морока...засыпали вдвоем с мамой, я после инфаркта она после работы в прошлом году летом, ладно старший сын помогал трамбовали бруском. опил сыпется в косяках как вода где двери и вибрация. где окно такого нет и в углах тоже. не жалей бумаги. вылезло уже зимой...дети бегают туда сюда в тамбуре на улицу обратно...а домик маловат конечно...делай поболе дети растут быстро...им место надо бегать...я написал в теме опилки утепление стен и потолков. и поболее веранду. потому что вещей много у детей ..мараются быстро опять растут привозят добрые люди на вырост держишь...ну не мне рассказывать, мне повезло я готовых получил трех и еще своя родилась и вспомнил молодость)...18 14 ,10 и 3 года, места не хватает хотя квартира в деревянном доме 12 на 4 пришлось колхозить пристрой из опила 3 на 4. и высота в доме 3,5 метра в пристрое конечно поменьше...и скажу что нелишне ничего...
  6. Ivanizhevsk
    Ivanizhevsk
    Ivanizhevsk
    Ижевск
    Септик раствор медного купороса дешево и сердито так я делал...
  7. allexe2007
    allexe2007
    allexe2007
    Ох весело у вас наверное!)
    Молодец вы!
    А какой у вас каркас, из чего сделан?
    Место - да, вещи то на вырост, то залежи уже переросшего:)
    Я вот думал раствором извести антисептировать, про медный купорос надо тоже подумать:)
  8. Ivanizhevsk
    Ivanizhevsk
    Ivanizhevsk
    Ижевск
    Стойки бревнышки где то 10-15 см. была старая веранда. протекала крыша стойки пришлось менять и некоторые лаги крыши. гнилые доски веранды тоже. С улицы зашивал необрезной доской кромил циркуляркой 25 доска. потом изнутрипо
  9. Ivanizhevsk
    Ivanizhevsk
    Ivanizhevsk
    Ижевск
    Брускам старые доски шпунтованые были но сначала пол. у меня были брусья 150 \100 на них лаги 150 \50 но я из того что было...не пример
  10. allexe2007
    allexe2007
    allexe2007
    Вот такой план нарисовал.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @allexe2007, в центре написано Несущая стена, но сами стены нарисованы какие то уж тонкие. У вас стены выше и ниже печки какой толщины и из какого материала?
    Перекрытия как будут класться в зоне кухни: горизонтально рисунку или вертикально?
  12. allexe2007
    allexe2007
    allexe2007
    Думал сделать вокруг прихожей из бруса 200*200, а остальные части из бруса 100*150 ребром, или маловато считаете? На кухне вместо части стены - столб. На него сверху будет положена горизонтальная балка от конца несущей стены слева до конца дома справа.
    Балки перекрытия чердака пойдут вертикально, чтоб ложились на несущие стены и балку на столбе.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @allexe2007, я как то вашу мысль не до конца уловил. :|: Если у вас опилкозысыпной дом, то зачем вам делать стенки из бруса? Делали бы все стенки из каркаса с опилками, ведь в этом случае усадка будет одинаковая. А если часть стен будет из каркаса, а часть стен из бруса, то брус реально осядет за 1-2 года. Зачем хотите из бруса стенки делать?
  14. allexe2007
    allexe2007
    allexe2007
    Вот я как раз думаю всё об этих перегородках, каркасные я думал, но пустые, теплоизолировать внутри нечего, наоборот нужно чтоб тепло от печи распростронялось везде, кроме разьве что прихожей/тамбура, шумоизоляция тоже не нужна. Но способны ли пустые каркасные перегородки быть несущими стенами? не пойму :)
    Ну и еще одно сооброжение - экономия, брус положил и всё, можно и не обшивать, а каркас еще обшить с двух сторон непременно надо
  15. allexe2007
    allexe2007
    allexe2007
    Изменил планировку
