РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите плиз.Клей плиточный,цементно-известковый раствор,просто известковый или есть какая нибудь рецептура
Газобетон ни в коем случае нельзя укладывать на обычный цементный раствор! Вот почему- газобетон легко впитывает влагу и при кладке вся вода уходит внутрь блока, а на поверхности остается только сухой песок с цементом! это соединение не скрепляет блок в единое целое! И еще если строите из газобетона , то теряется смысл его использования-раствор является прекрасным проводником холода и швы широкие , а это не гуд! Это все опробовано на себе! Есть специальный клей на него и кладите-расход не большой ! Два блока склеенные клеем в месте соединения не разорвать-блок сломается в другом месте, а если на раствор-то и силу не придется прикладывать! Мы специально проводили такие опыты, когда задавались этим вопросом!Короче говоря блоки уложенные на раствор-держатся за счет своего веса!
Не экономьте на клее, купите хороший форвард, аерок, кнауф... Хороший клей для плитки тоже подойдет, за неимением другого.
Эта тема поднималась уже несколько раз и подробно расписана. Если коротко, то только на специальный клей на газобетона.
Не первый раз встречаю эту фразу от одного автора. Максиму наверное она очень нравится и он любуется на себя. Тем не менее есть технология приготовления пищи, если ей следовать блюдо получится удобоваримое.
