1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Двухэтажная веранда с плоской крышей у моря
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Шопен, 08.07.17.
из чего сделать веранду у моря
  1. камень, бетон, ЦСП
    4 голосов
    57,1%
  2. твердые сорта дерева и их производные-лиственница, экзотика, OSB, влагостойкая фанера, гринборд
    2 голосов
    28,6%
  3. металл (ЛСТК, профилированная труба, алюм. профиль, нержавейка)
    1 голосов
    14,3%
  1. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Добрый день!
    К существующему дому из ракушечника хочу пристроить закрытую, двухэтажную, каркасную веранду из бруса лиственницы с плоской эксплуатируемой кровлей.
    Кто что может посоветовать?
    Фундамент столбчатый, стропила и лаги крепить к опорной доске, жёстко прикрученной к сейсмопоясам. Фактически, веранда «пришивается» к стене дома.
    Возник вопрос- будет ли работать такая схема, или нужно делать раздельный фундамент ?
    Фундамент у основного дома – лента с полом по грунту. Грунт скальный.
    Проект буду заказывать у фирмы - изготовителя каркаса. Может кто-то посоветует солидную фирму с гуманным ценником по лиственнице? Веранда с плоской крышей.jpg дом.jpg вот такой грунт и фундамент лента дома 1.jpg лента дома с полом по грунту.jpg Геология.jpg Пришиваться хочу к бетону неким плоским каркасом пятно крепления веранды для форума.jpg
    Кто поможет с конструктивом? Из чего и как делать платформы горизонтальных перекрытий, как лучше сделать столбы, чтобы потом не раздавило окна? Какой пирог применить на эксплуатируемой кровле? Буду рад любому совету, потому, что прежде чем обращаться в фирму, нужно понять для себя, как это будет работать! До воды 200 м, поэтому условия эксплуатации конструкции экстремальные.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    фундамент веранды однозначно делать аналогичным дому. Хотя для вашего региона и ваших грунтов. Столбы вполне могут подойти. Наверняка строители которые будут делать, сделают всё правильно.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  4. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Его террасы меня и навели на мысль об опорной доске! До того всё планировалось с полностью раздельным фундаментом, термошвами между верандой и основным домом и т. д, и т. п.
    Но, канадский опыт всё перевернул в мЫшлении... Оказывается, опорные столбы можно поставить по углам, а всё систему стропил и лаг прикрутить к опорной доске, которая жестко зафиксирована на стене основного дома. Никаких огородов с раздельным фундаментом не нужно, кол-во дров меньше.
    А главное, веранду не оторвёт при землетрясении-она будет разрушаться вместе с домом, т. к. одна сторона жёстко привязана к сейсмопоясу, а он армирован "по самое не хочу" и упадёт последним.
    Поэтому возник вопрос конструктива! Нашим проектантам такая схема не привычна-любой совет профессионалов будет очень кстати!
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Опа :ogo: про сейсмический район ваш я и забыл совсем. Вам капитально надо строить.
  6. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    В принципе, капитальный каркас из бетона - это была первая идея. Но, конструкция получится массивная, дорогая, тяжёлая. Каркасники до 2-х этажей по сейсмике 8 проходят. Что из дерева, что из ЛСТК. А у меня как раз и получается 2 этажа с плоской крышей, 6, 5 м.
  7. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    А вот, что ответили из фирмы, делающей каркасные дома:
    "Если делать правильно, то нельзя связывать жестко деревянную и каменную часть дома.
    И разный вес и разные силовые принципы работы.
    В местах жёстких креплений будет разрушение деревянных конструкций и от разной осадки фундаментов
    и от ветровых, сейсмических нагрузок.
    Насчет пола первого этажа- советуем залить бетон."
  8. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    А может быть соорудить мой "дебаркадер" из ЛСТК ?
    От второго света решил отказаться. Стеклить буду только 1 этаж.
    Фундамент - столбы 300х300 на 700 мм, связаны лентой шириной 300
    и глубиной 300, с хорошим армированием, внутри полы по грунту 100х120 мм бетона
  9. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Никто по сейсмике не ответит? Если нижние колонны и ригеля отлить из бетона, а на эту конструкцию уже поставить каркас 2 этажа из клеёного бруса лиственницы. Каркас лиственницы привязать на шпильках к сейсмопоясу дома, отступив 50мм. У японцев деревянный каркас нормально проходит до 3 этажей. Просто металлокаркас смотрится уж очень убого, а т. к. конструкция в 200 м от моря, покрытие получается золотое. Дешевле отлить бетон. Опять же соблюдается одно из правил сейсоустойчивости - снизу тяжёлое, сверху лёгкое.
  10. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Я так понимаю, что при слове " СЕЙСМИКА", у наших конструкторов-архитекторов начинается медвежья болезнь, и видится море диафрагм, жестких конструкций и т. д., и т. п.
    Особенно в Крыму. Молодняк, до 30 лет, оперирует нормами 50-х годов прошлого столетия, переработанными в 70-х. Самое обидное, что после этого рухнул весь Ленинакан, а потом раскрошило Туретчину, с их железобетоном... Умом понимаю, что надо собирать из дерева некую головоломку на нагелях, либо лепить упругую и нежёсткую конструкцию из металла на болтах, ибо сварные швы будут рваться. Но никто не отзывается, а у меня нет строительного образования. В общем-тупик...
  11. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Не пожадничал, заказал конструктору за 5 тр расчёт ж/б веранды. На всякий случай, если ничего путного в голову не придёт. Но, если честно, меньше всего хочу делать ж/б. Только в крайнем случае, если никто из деревяшечников не откликнется...
  12. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Деревяшечники у нас не креативные. Кинул заявку 20 конторам, все отказались. Мелко для них делать веранды. А "диких" бригад, которые берутся за всё подряд, не хочется. Придётся идти по половинному пути-делать 1-2 этаж из ж/б, а потом, если уж приспичит, делать 2-3 этаж из дерева. Своими строителями, как обычную пристройку.
  13. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Решил делать облегченную версию-1 этаж терраса, 2 этаж - открытая веранда под крышей. А на 3 этаже сделаю обычный французский балкон. Каркас из профильной рубы и швеллеров. Трубу на стойки буду брать 100х100х6. 2 этаж привяжу к дому полужесткими связями, а вот кровлю частично привяжу к дому жестко веранда из трубы 100.jpg
  14. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Вопрос к металлистам-стоит ли на силовую часть каркаса брать какой-нибудь другой профиль, кроме трубы с прямоугольным сечением? Из какого профиля сделать стропильную часть под настил 2-го этажа? тавр и швеллер.jpg Может кто-то уже делал подобное и есть чертежи узлов? Нагрузка будет не великая, т. к. в Севастополе сроду снега не было, но может потребоваться зашивка 2 этажа конструкции - а это стекло и лиственница, что утяжелит 2 этаж.
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Шопен, Попробуйте продублировать вопрос в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/139228/
    На мой взгляд, т. к. конструкция довольно массивная, надо предусмотреть установку диагональных укосин.
    Ещё вопрос - кровельные фермы каким образом закрепите к стене дома?
