Подскажите по предлагаемой конструкции дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Witall, 06.07.17.
  1. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Добрый день,
    хочу собрать конструкцию: немецкие шамотные трубы Ф200 в сандвиче Ф300/Ф360 изоляция роквул. Могу ли я отказаться от разделок в таком случае и листов металла на потолке, ну или при каких дополнительных условиях. pip.JPG
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А что рекомендует производитель?
    Ну а если по нашим действующим нормам, то должно быть 380 мм от дыма до защищенных сгораемых конструкций. У Вас сейчас всего лишь 80 мм от дыма до наружной поверхности сэндвича.
  3. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    У меня от этих цифр уже каша в голове), признаю. Может спрошу проще, что надо сделать что -бы расстояние было минимальным.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Witall, межэтажную стандартную проходку все равно надо ставить.
  5. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    У меня между балками 55 см смогу я вписаться в этот размер ?
