Портал в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем stuprik, 06.07.17.
  1. stuprik
    stuprik
    stuprik
    Портал в бане
    Кто знает, подскажите.
    В предбаннике, сложил печной портал из кирпича, печь скоропарка. Такой вопрос: по бокам между срубом и кладкой, остался зазор в 1 см., сверху 5 см.,чем можно законопатить эти места?
  2. stuprik
    stuprik
    stuprik
    Портал такой.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Pichuga @konstantin271 @дымон
    @Дед 68 лет помогайте.
  4. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Лучше базальтового картона напихать. Это проще и, на мой взгляд, надёжнее. Его можно прямо трубочкой скрутить и воткнуть.
    А со стороны лицевой части портала, любой декор подойдёт. Например рейкой или толстой веревкой или ещё как. Это уже чисто дизайнерское решение будет.
  5. stuprik
    stuprik
    stuprik
    А мин. вата не подойдёт?
    Пена монтажная?
    Базальтовая вата?
  6. stuprik
    stuprik
    stuprik
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Эти Скоропарщики " имеют" кирпичные порталы в деревянных стенах (брус, сруб)
  8. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Пеной я бы точно не делал.
    Базватой можно, но, по хорошему, со стороны парной нужно чем то прикрыть будет.
    можно было бы и тупо кладочным раствором щели забить, но сруб ведь ещё усадку даст...
  9. stuprik
    stuprik
    stuprik
    Прочитал, что все эти ваты, при попадании на них влаги, теряют свои свойства, отсюда гниение и грибок.
    Так что остановлюсь пожалуй на баз. картоне.
  10. Berigor
    Berigor
    Berigor
    День добрый! Баз картон, по Вашему, от воды не теряет свойства? Не пылит? Я у себя два года назад щели между стеной и порталом заделал так- мин вату, нарезанную в размер обернул фольгой и запихнул в щель в распор. Вата приняла размеры проема, плотно закрыв все неровности. Сверху закрыл доской. Ничего не пылит, пар не проходит. В этом году менял обрамление портала, вскрывал -сухо. У меня правда каркасник.
  11. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Декор у меня такой. Все щели заделаны базальтовым картоном - тут все давно придумано. Удачи)
  12. stuprik
    stuprik
    stuprik
    Щель сверху 5 см.,боюсь разорюсь я на картоне.
  13. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Думаю это не самая большая статья расходов при стройке :). 160 рублей лист. Листа 4 я думаю хватит. Баз вату тоже продают упаковками.
  14. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    @stuprik, Хорошо протопить печь, замерить температуру и тогда принять решение. Я. например, был сильно удивлен, что даже при максимальной протопке. стена над топкой холодная и только возле нее - теплая.
    Минерит горизонтально с обеих сторон, между ним - воздух или баз вата
    В прошлой печке - глина
