Перекрытие из ЛСТК
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Podolsky, 06.07.17.
  1. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Зачем такие извращения, если можно просто залить монолитное по профлисту?
    Мы в одном доме заливали монолитное перекрытие из самомесного Арболита, в качестве несущего элемента бревна, итог: главный вопрос как теперь сделать идеальный ровный пол. А перекрытие все равно пришлось утеплять снизу минватой. Извращаться можно как угодно, но монолит - самый оптимальный вариант, если не готовы связываться с плитами.
  2. mike8
    mike8
    mike8
    В том варианте, который предлагался, от пенобетона, действительно, один вред. А вообще - тонкое перекрытие (150мм) несет в себе, кроме технологических неудобств, еще и акустические проблемы. Для защиты от передачи воздушных шумов нужна поверхностная масса не менее 200кг/м2 или специальная конструкция. Идея, что в частном доме акустикой можно не заморачиваться популярна, но исправить это потом практически невозможно. А через некоторое время эксплуатации жильцы понимают, что акустическое разделение помещений - одно из основных условий комфорта.
  3. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Зашил наконец-таки все поверхности снизу гринбордом. Раскрепление балок по нижним полкам получилось само собой шляпным профилем, он достаточно жёсткий, на кровельных саморезах держится капитально. Подшивал один или вдвоём с сыном, с использование самодельного подъёмника. На повестке дня штукатурка, за ней раскладка электрики. Думаю вместе с проводами освещения заложить в перекрытие трубы для вентиляции. Ну и после высыхания штукатурки укладывать утеплитель/шумоизоляцию.
  4. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Продолжу тему.
    На повестке дня полы 2-го этажа. То есть на данный момент на балках ЛСТК лежит временно фанера 15 мм, её хочется использовать и в окончательном варианте. В типовых решениях поверх балок предлагается укладывать профнастил, по нему ГВЛ. Или, если без профнастила - 30 мм OSB.
    Как мне кажется, с профнастилом всё-таки более правильно, т. к. он свяжет металл с металлом, как бы в монолит, что должно снизить вероятность резонансов и повысить прочность в целом. Но с другой стороны, добавится металлическая плоская поверхность, которая сама может резонировать... Соответственно, появилась идея сделать компромиссный вариант - вместо профнастила использовать (по аналогии с тем, как сделано у меня снизу) шляпный профиль. По цене материалы примерно сопоставимы...
    Интересует мнение тех, кто уже монтировал те или иные варианты - что лучше в плане шумоизоляции?
  5. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Картинка пирога
  6. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Не надо экспериментировать. Ставите профлист толщиной 0.7мм (не меньше!) В местах опирания профлиста на балки ставите прокладку из вспененного полиуретана 5мм (можно приклеить на двусторонний скотч).. Поверх профлиста прткручиваете фанеру. Потом ламинат/,линолеум и ТД. Так сделано у меня. Имейте ввиду, что совсем от гула не избавиться никак-это каркасник. В полость перекрытия надо заложить вату.
  7. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    @Balds, спасибо!
    По поводу прокладки между листом и балками - она точно там нужна? Я, честно говоря, думал, что важнее между профлистом и фанерой положить что-то типа подложки под ламинат. А от металла металлу всё равно ведь через саморезы будет передаваться вибрация. Или ошибаюсь?
    Что-то по запросу "вспененный полиуретан, пенополиуретан" выдаёт или пену в баллонах, или поролон для мебели... В приложенной выше картинке упоминается "Линотерм", он на основе полиэтилена. А пенофол не подойдёт?
  8. Balds
    Balds
    Balds
    Прокладка нужна для уменьшения вибрации между профлистом и мет. балки. Пенофол подойдёт.
  9. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Спасибо, понятно. Есть ещё один неосвещённый для меня вопрос - по укладке профлиста. По торцевым (коротким) сторонам листов их стыковать друг с другом встык или можно внахлёст. Просто при толщине 0,8 три слоя (две коротких стороны и одна длинная) - это уже 2,4 мм, да ещё столько же зазоры набегут. Или на стыках, где будет такой перехлёст - у одного листа хотя бы срезать угол? Или может по длинным сторонам листы не перехлёстывать, это же не кровля?
  10. Balds
    Balds
    Balds
    Торцевой стык профлиста только внахлёст по балкам перекрытия с перехлестом. Чтобы оба листа опирались на балку.
    Продольный стык с перехлестом на 1 волну и соединять по всей волне заклёпками с шагом 300 мм.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    ЧТО В ИТОГЕ ПОЛУЧИЛОСЬ?
  12. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Сделал, как тут советовали. Балки, на них пенофол самоклейка полосками, профлист, покрытие какое-то против шума, фанера 15 мм, подложка, кварцвинил. В полости минвата 50 мм, где один слой, где два. Второй этаж у всех почти долгострой, и я не исключение - кварцвинил пока только в двух комнатах положил. Может летом доделаю...
    Ссылка на тему со стройкой - https://www.forumhouse.ru/threads/391172/
