На что опереть плиту перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем toopoor, 26.08.09.
  1. toopoor
    toopoor
    toopoor
    Московская область
    Прошу Вашего совета! имеется кирпичный 2- этажный дом с плитами перекрытия на 2-х уровнях (1 и 2 этаж). Одна из плит перекрытия 2 этажа примерно на половину выломана для лестницы на второй этаж, край которой опирается на конструкцию из 2 металлических труб и п-образного профиля. Однако лестница довольно крутая, и чтобы сделать ее более пологой необходимо эту плиту еще отломать на 20-30 см, а конструкцию из труб придется убирать) можно ли сделать опору под плиту из кирпича, и каких она должна быть размеров?
  2. svv1962
    svv1962
    svv1962
    Гродно
    А фото сделать или план этажа показать7
