Баня 6 * 6 + 2*3. Парилка сруб, мойка каркас
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Lightrover, 06.07.17.
  1. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Всё-таки склоняюсь к варианту поставить печку по центру, плюсы:
    -более равномерный нагрев парной,
    -не надо городить огород с переходами под 45° в трубе, в таком варианте труба свободно проходит и между потолочными лагами и между стропилами.
    - печь ближе к полку соответственно не надо бежать через всю парную поддавать парку)
    - можно играться с зазорами как и первоначальной установке, так и при последующей отделке. (Пару лет пока придется юзать с голыми стенами, конопатка 1 раз, потом конопатка через год, и только после этого буду отделывать сруб как внутри так и снаружи). Тоже все надо учесть при проектировании установки.
    Минусы
    - скрадывает свободное пространство
    - нужны более длинные гофры под подвод воды в теплообменник
    - с эстетической точки зрения вид ниочень, лучше когда печь стоит компактно в углу, по мне дак.
    Так мысли в слух.
  2. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Lightrover, у меня короткая гофра 75см. длинная 120см. вода кипит
    когда лежишь\ паришся на печку не смотришь)
    ну может поначалу и смотришь. а потом жарит парит и хорошо)
    еще поставь так, чтоб опой голой не припечататся)
  3. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Вот вот), ладно если опой)
  4. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Накидал примерную схему установки печи и агрегатов, и опять уперся в поиск информации теперь уже по дымоходам. Как оказалось из ьвсего многообразия фирм и моделей, в реале найти что - то оказывается сложно. По началу понравился дымоход УМК, 439 сталь толщина 1 мм итд, вроде вполне себе ничего по характеристикам в отличии от конкурентов, но в открытой продаже в спб его не нашел, только как сказали заказывать с завода +доставка к ценнику. Ну в общем стал искать альтернативу.
    Да наверно стоит немного рассказать про разновидность типов сталей используемых в печном деле, для новичков думаю будет полезна коли такие сюда забредут в поисках инфы. Для дымоходов насколько понял просматривая сопутствующие темы в том числе тестов этих самых дымоходов используют несколько типов сталей: 430, 439, 304, 321 итд 409 не используют, по крайней мере в банях, почему гуглите сами, не используют и хрен с ней, будем рассматривать те что рекомендуют. 430 сталь -сталь с содержание хрома, что дает ей как раз нержавеющие свойства, помоему не менее 13 %, 439 сталь уже содержит хрома еще больше в процентном соотношении, что делает ее еще более корозионно стойкой (из такой стали феррингер делает свои печи кстати), но дополнительно еще тут присутствует небольшое количество титана, это увеличивает прочность стали при нагреве и не дает выгорать хрому в местах сварных швов. 300-е это уже насколько понял совсем другая весовая категория сталей, те 400-е стали ферритные, 300-е аустенитные, с добавлением различных элементов для более лучших свойств изделия.
    Также имеет огромное значение в выборе дымохода тип сварки, внахлест-самая галимая, встык и лазерная. Ну и конечно толщина, для бани от 0,5 мм, 0,8 мм, 1 мм.
    В общем пока остановился на производителе дымохода Лава, тип стали внутренняя стенка 304 толщина 0,8 мм, внешняя 439 ст 0,5 мм. Расстраивает только тем что сварка внахлест, но подкупает типом стали и толщиной.
  5. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Да и наполедок, я уже тыщу раз пожалел что прислушался и не стал делать кирпичку. по цены вышло бы в итоге также если не дешевле, а гемора и головной боли с выбором итд было бы гораздо меньше, плюс раза в два три еще и долговечнее, и режимы в парной более"правильные".
  6. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Кирпичику сделать никогда не поздно)
  7. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Эта прогорит, буду делать кирпичку, лет через пять)
  8. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Прикинув различные варианты установки печи, остановился на диагональном, во-первых удобно будет поддавать не вставая с полка, во-вторых получается более компактно и не выпирает топка о которую в прямом расположении можно будет цепляться. Все противопожарные нормы вроде бы соблюдены, к тому же дымоход в таком расположении идёт четко между стропилинами в чердачном помещении.
  9. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Прикинул примерное расположение кирпичной подушки, выдерживать ппж нормы на полу 380 мм от края печи думаю совершенно незачем, да и вес прибавится и места займет и выглядеть будет этот помост по уродски, решил сделать с та им зазором думаю будет больше чем достаточно. На некоторых кирпичах выдолблено 39, 47, видимо год, вот это раньше делали). Слоя всё-таки буду ложиться два, на раствор, чтобы не поганить слишком пол, сделаю помост из дюймовки, на нее рубиройд и стяжку см 2 и уже на нее кирпич. В итоге посчитал кирпича уйдет примерно 42 шт, т. е. примерно 200 кг, впринципе нагрузка для лаг вполне терпимая.
  10. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Да, небольшая ремарка, видел на Ютубе видео где мужик тоже купил на гейзер бак и он у него ходил как огурец в трёх литровой банке, есть такой момент и у меня, надо будет тоже что-то решать в таком же ключе, по-моему он разрезал специальное уплотняющее кольцо и все это посадил на герметик. В общем момент не критичный но он есть.
  11. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Поэтому я и предлагал между лаг постамент опустить
  12. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Высота меня не смущает, запас у сендвич есть чтобы не уходил стыком в перекрытие.
  13. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Подготовил помост к заливке.
  14. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Дело не в высоте
    Во первых так красивее
    Во вторых чем ниже печь тем теплее пол
  15. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Прислущался и не стал:faq:
