Электробезопасность ЭТП в душе
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем asraelrg, 06.07.17.
  1. asraelrg
    asraelrg
    asraelrg
    Покритикуйте идею, сам минусов не вижу:
    Для обеспечения 100-% безопасности ЭТП в мокром помещении хочу поместить одножильный греющий кабель в металлопластиковую трубу, залить трансформаторным или машинным маслом, герметично закупорить с 2 сторон, металлическую оболочку трубы заземлить, и замуровать получившийся нагревательный элемент в стяжку в душе. Там же поместить заземленную оцинкованную сетку из прутка 2 мм.
    Конец с проводами вывести в сухое помещение, подключить через УЗО.
    Планируется получить надежную защиту от ударов током + как бонус, гарантию отсутствия локального перегрева кабеля, т. к. он будет окружен жидкостью.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Прекрасная идея, делайте. и фото выкладывайте.
    и главное потом результат опишите.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это такой прикол:faq:
    "Зачет":hndshk::victory:
    @asraelrg,
    Это он просто пошутил (как я думаю)
    Потому что он общепризнанный"спец" и видит ежедневно десятки всяческих "перфекциоистов"
    С совершенно странными идеями:victory:
    Нет :no:
    Так можно сделать :hello:
    И даже это будет не плохо :no::victory:
    Но реального практического смысла в этом нет (я не вижу)
    Ибо можно просто замуровать кабель в бетонную стяжку и все останутся скорее всего живы и здоровы :hello:
  4. asraelrg
    asraelrg
    asraelrg
    Смущает вот это "скорее всего". Ведь если кабель неэкранированный, то при повреждении изоляции ток может потечь через стяжку в пятку, а если человек возьмется рукой за трубу или душевую лейку, то может и убить.
    Хочется исключить такую вероятность. Какие меры считаются гарантированно бесопасными (ну кроме водяного ТП :))
  5. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    Залейте кабель в стяжку и поставьте УЗО 10мА, и даже если ток и потечет "в пятку", то УЗО его отключит еще до того, как пятка начнет хоть что-то чувствовать.
    P. S. Чем меньше посредников в передаче тепла между нагревательным элементом кабеля и нагреваемой поверхностью, тем выше эффективность этой системы.
  6. asraelrg
    asraelrg
    asraelrg
    УЗО по нормам отрабатывает за 30 мс, значит токи выше 100 мА уже будут оказывать опасное воздействие. Это еще если УЗО сработает.
    Ток же не нарастает плавно, а мгновенно становится равным U/R, т. е. если человек мокрый, там и полампера запросто будет. И эти полампера будут 30 мс протекать через тело.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я точно пошутил.
    честно говоря вообще не понимаю чего хочет достичь человек.
    1. ТП не делают в душевой, будет пересыхать и вонять трап.
    2 кабель тп изолирован, вплоть до того что кабели пускают внутри трубы водоснабжения.
    так что даже если вы забыли гидроизоляцию или положили кабель в слой плиточного клея вам ничего не угрожает.
  8. asraelrg
    asraelrg
    asraelrg
    Хортэк, про трап - полезная информация, а по второму пункту хотелось бы уточнить: трубы ВС заземлены, разве нет? Т. е. даже если кабель пробьет, ток пойдет в землю. Потом, сопротивление изоляции - величина непостоянная, со временем изоляция стареет и может дать трещину. Тогда угроза поражения током будет весьма явной.
    Я хочу жить, что тут непонятного :)
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Если хотите жить заложите в стяжку поверх ТП армирующую сетку с последующим её заземлением. Кстати насчёт скорости возрастания тока. В случае утечки через изоляцию ток так-же будет возрастать плавно.
  10. asraelrg
    asraelrg
    asraelrg
    Почему?
  11. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    @asraelrg, Хотя-бы потому, что кроме сопротивления изоляции есть ещё большое сопротивление стяжки, плиточного клея и самой плитки. А лавинообразный пробой возникает после длительного, медленного разрушения изоляции и при этом плавного, длительного возрастания тока.
  12. asraelrg
    asraelrg
    asraelrg
    Я имел ввиду ситуацию, когда, к примеру, лопнула стяжка и повредила изоляцию. Тут мы встаем ногами на пол и включаем душ, держа в руках мокрую лейку. Вода заполняет трещины, доходит до проводника и мы получаем удар током. Проходит 30 мс и УЗО, может быть, отключает питание ТП.
    ИМХО, в данном случае будет резкое нарастание тока до значения, ограниченного Rцепи. Гораздо более быстрое, чем время срабатывания УЗО. Так что удар будет не 10 мА, а 100 и более.
  13. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    @asraelrg, Если произойдёт всё, что Вы описали, то утечка появится до того, как Вы включите душ. Одномоментно изоляция не разрушится. Даже лопнувшая стяжка изоляцию моментально не порвёт, она имеет эластичность и к тому-же многослойная. И, как я уже писал, армирующая сетка. Она усилит прочность стяжки и защитит Вас от тока. А по поводу токов о которых Вы пишите, то это из области фантастики.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Точно, что может быть актуальней заземления трубы ПНД.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не делайте тёплый пол, правда, именно так всё и будет.
