Прошу совета по печной трубе
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем id33324740, 06.07.17.
  1. id33324740
    id33324740
    id33324740
    Приветствую всех! В деревянном доме развалилась печная труба на крыше, печь из кирпича, теперь думаю установить металлическую трубу, но не знаю какую выбрать и как срастить с кирпичом. дымоход от печи идет через крышу, между перекрытием и крышей отсыпано, крыша из профлиста, фото прикрепляю, заранее спасибо!
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @id33324740, для перехода с кирпича на круглую трубу есть переходники, можно также использовать опорные площадки.
  3. id33324740
    id33324740
    id33324740
    @NikNikTar, а трубу какую лучше использовать? Сэндвич или простую, 2-4мм?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Труба, в любом случае, должна быть утепленной. Сэндвич из кислотостойкой нержавейки прослужит гораздо дольше.
  5. id33324740
    id33324740
    id33324740
    @NikNikTar, а толщины 0.8 сэндвича хватит? а между монтажной площадкой и кирпичом промазывать надо чем-нибудь? Какую площадку из этих лучше использовать?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @id33324740, главное правильно подобранная марка стали, а не толщина. Для правильной нержавейки на твёрдом топливе 0,8 будет с хорошим запасом.
    А насчет площадки в Вашем случае лучше, наверное, будет переход с кирпича на круг: https://craft-flue.ru/perexod-s-kirpichnogo-na-dymoxod-craft/ У Вас сечение прямоугольное.
    Его можно установить на Вашу кладку, добавить сверху пару рядов кирпича и дальше уже сэндвич.
    А вообще, в идеале нужно гильзовать полностью дымоход от самой печи.
  7. id33324740
    id33324740
    id33324740
    @NikNikTar, Хорошо, спасибо большое, буду искать такие переходники у себя в городе, а то обычно есть только те, что прикрепил. А если зазоры будут между переходником и отверстием дымохода, чем лучше изолировать его?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Такие переходники, скорее всего, только под заказ. Не уверен, что их могут держать в наличии.
    Не совсем понял в каком месте зазор должен быть. У переходника есть фланцы, которыми он плотно ложится на кладку, а сверху на фланцы можно положить еще один-два ряда кирпичей для большей жесткости соединения.
  9. id33324740
    id33324740
    id33324740
    @NikNikTar, Я про ту часть трубы, которая вставляется непосредственно в кирпичный дымоход. А саму площадку к кирпичу анкерами крепить надо?
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @id33324740, вот так примерно... кирпичом труба выкладывается до переходника.
  11. id33324740
    id33324740
    id33324740
    @Карболка, У этой площадки с другой стороны ничего нет? это обычная труба, не сэндвич, я правильно понял?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нижнюю часть переходника вставляете в дымоход и все. Фланцы можете анкерами крепить или, как я уже писал, рядом кирпичей сверху.
    Вот такая там площадка:
    Но Вам она не подойдёт - у Вас прямоугольное сечение.
  13. id33324740
    id33324740
    id33324740
    @NikNikTar, А если перфоратором под такую площадку выдолбить? Или у нее в нижней части утеплитель и двойные стенки? А если сделать подобную площадку, но квадрат одевать не в сам дымоход, а поверх трубы, т. е. как бы охватывая саму трубу?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если хватит толщины кирпича, долбите перфоратором. На фото не утеплённая площадка, такие же есть и в утепленном варианте:
    Переход с кирпича на круг можете заказать и с возможностью монтажа сверху на трубу.
  15. id33324740
    id33324740
    id33324740
    @NikNikTar, Хорошо, спасибо, буду искать!
