1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Очистка воды в бассейнах
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Аквадом Мастер, 26.08.09.
  1. Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    Строительство бассейнов. Проблемы эксплуатации. Вопросы и советы по бассейнам
    Не понимаю в форумах, но понимаю в бассейнах. Валите проблемы буду помогать. С удовольствием почерпну, что-нибудь новое или хорошо забытое старое.
    Уважаемые люди, прошу заранее уважения. Бассейн это емкость с водой+оборудование фильтрации+система дезинфекции.
    Если у кого проблема с прудом или болотом, то такие вопросы в другую тему
  2. Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    1. Лампы Ультрофиолета убивают микробов в воде бассейна - не верное утрверждение.
  3. Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    Появилась первая в России, Казахстане и Беларуси, установка, которая официально разрешена к применению для обеззараживания бассейнов без хлора - SilverPro.
    Все иные устройства имеют в своем потенциале лишь рекламные лозунги маркетологов, которые покупает потребитель.
    Несколько лет исследований в лабораториях Роспотребнадзора показали эффектвность в борьбе с микробомами и безопасность для человека.
    Стоимость устройства высокая. Компенсацией является здоровье и безопасность. Невозможность отравления при штатной эксплуатации, невозможность отравления при поломках (специальных или случайных), делает установку СильверПро абсолютно уникальной на рынке трех стран.
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Это в качестве рекламы?
    А вообще тема нужная, дайте несколько советов, чтобы не сделать неисправимых ошибок
    И так: есть старый заброшенный бассейн, дед делал еще лет 40 назад. Я решил привести его в исправное состояние. Форма - шестиугольник со стороной 2.5 метра, над уровнем земли 30 см, всего 70 см. Обложен керамической плиткой, на полу бетон. Вода в течении 36 часов уходит полностью, специально замерял. Одно время родственники использовали как компостную яму. Сейчас все вычистил, но в течении года запах остается
  5. Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    Покупайте пленку для бассейна и с помощью теплового фена сможете ее уложить. Будет хороший бассейн без запаха от воды, не сложно и не дорого.
    Цена поенки 482руб/м2, при расчетен забудте, что сваривать надо накладывая друг на друга (внахлест) на 10см.
    Правда для бассейна еще необходим фильтр +насос и подумайте как Вы будете забирать из бассейна воду на фильтрацию и как возвращать.
    Маленькая тонкость забирать надо с поверхности.
    Для этих целей существуют навесные скиммеры.
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Не понял? Пленку прямо поверх плитки уложить?
    У бассейна есть уклон, остатки воды собираются в одном углу, можно откачать дренажником
    Видел в магазине фильтровальную станцию, которая перекачивает воду очищая ее, стоимость 17000 руб, это дорого? Или можно обойтись меньшими деньгами?
  7. Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    Да. Можно уложить прямо поверх плитки. Пленка закрепляется только вверху на борту бассейна.
    17 тысяч это дорого (даже если немецкий насос). Еще раз повторю - важный вопрос это способ забора воды с поверхности.
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Сегодня был на рынке, они даже не слышали о такой пленке, есть ссылки продавцов? И еще зимой она не отвалиться и как то поверхность обрабатывать надо? И что делать с осадком, которй оседает на дно (листья, всякая мелочь, которая летает по огороду) ?
  9. Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    Напишите запрос на 9256961@mail.ru и запросите со пособом доставки. Напишите откуда Вы.
    Это компания Бассейнофф - они посчитают и вышлют. Заодно спросите и про фильтрацию.
    Осадок убирается ручным пылесосом: он состоит из палки -на конце щетка, а к щетке гофрошланг, который втыкается в фильтр (который очищает бассейн). Стоимость этой приблуды около 3500руб. Попросите, чтобы цена была разбита на части и возможно Вы что-то замените (например штангу можно легко заменить на палку, а ее цена около 2000руб!)
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    А дно выравнивать надо? Бетон потрескался, небольшие кусочки выпали
  11. Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    Да, трещины надо расшить и заштукатурить. Убрать любые острые края. Дно должно быть гладким, какое дно, то и под ногами будете чувствовать.
    Листья игрязь со дна убирается с помощью шланга и щетки, которые подключаются к фильтру. Называется ручной пылесос
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Может на дно стяжку сделать 5 - 7 мм и из чего правильно? В наличии есть цемент, мелкий песок, известь, пластификатор, жидкое стекло и прочее
  13. КонструкторВ
    КонструкторВ
    КонструкторВ
    Если делать стяжку, то лучще с сеткой оцинкованной, ее желательно крепить на расстоянии на дистанцирующих шайбах. Для того чтобы вода не впитывалась в слой стяжки обычно используют или жидкое стекло или пластификатор. Я свой бассейн обложил мозаикой. после окрашивания (ранее была краска) обработал бетон-контактом. и сейчас ни каких протечек. Воду откачиваю с помощью насоса фильтровальной установки см подробнее webdominfo. ru
