Реконструкция пластового дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Kissolovo123, 05.07.17.
  1. Kissolovo123
    Kissolovo123
    Kissolovo123
    Здравствуйте, товарищи!
    Помогите, пожалуйста, справиться с такой ситуацией:
    1. в 2011 году был возведен цокольный этаж со следующим пирогом (сверху вниз): сплошная армированная ЖБ плита (залита по месту) 250 мм; полиэтилен (вместо подбетонки); щебень 250; геотекстиль; песок еще 250-300; геотекстиль; дно котлована - супесь (при откопке попадались небольшие линзы глины и эпизодически крупные валуны). Если я правильно понимаю, такой пирог применяется при пластовом дренаже.
    2. после заливки плиты были сделаны две взаимодополняющие ошибки:
    а) стены цоколя возведены из водопроницаемого материала DURISOL (несъемная опалубка из арболита, залитая бетоном - прочное бетонное ядро, но есть вдопроницаемые арболитовые вставки насквозь);
    б) на уровне плиты был сделан пристенный дренаж вокруг дома (5 колодцев D350, перфорированные трубы 110 в щебеночном фильтре + геотекстиль, слив из сборного колодца ниже низа плиты)
    3. поверх DURISOL-я, стены цоколя заштукатурены в два слоя "Кристализолом" W12 (проникающий гидрофобизатор с водоупором 12 дм.=1.2м), утеплены 50 мм "Пеноплэкса" (приклеена мастикой на штукатурку), установлена геомембрана "Плантер"
    4. перед обратной засыпкой случилась авария - сверху по склону прорвалась вода и принесла массу песка (или супеси, анализ не делали). В цоколь через дверь подвала попала вода (h=0.5м). Когда вода ушла, выяснилось, что потопом намыло много песка - выше середины плиты (местами, щебеночные фильтры дренажа, почти полностью скрылись в нем).
    5. обратная засыпка была сделана тем, что было в наличии (торф, местами вперемешку с глиной), без послойной трамбовки и уж точно без глиняного замка. Уровень засыпки (считаю от верха плиты, т. к. это пол цоколя) различаются по периметру дома: большая часть 160-170 см, но есть часть (1/4 боковой стены и 3/4 задней) где уровень 230-240 см. - самый дальний от сборного колодца угол.
    6. следующей весной (2013) в подвале (цоколе) обнаружилось 5-10 см. воды, борьба с которой продолжается по сей день. Несмотря на "круговую оборону" из проникающих в бетон гидрофобизаторов, вода просачивается выше и продолжает по-немножку поступать. В засушливые периоды вода отступает, бетонный пол удается просушить. Но через 1-2 дня после дождя, вода начинает капать по стене в одном-двух местах, и постепенно заливает весь пол слоем 3-5 см. Сквозь плиту, судя по всему, вода не просачивается.
    7. у дома есть особенность конфигурации - крыльцо находится в нише (2х2 метра), образованной стеной эркера, изначально, под крыльцом, общий с плитой пирог (250 щебень, ГТ, 250 песок, ГТ), залитый сверху не ЖБ, а "подбетонкой" (миксер слил излишки), на которую были поставлены сваи (АЦ трубы, залитые армированным бетоном) крыльца, их ростверк намертво заанкерён к дому. Рядом с крыльцом главный сборный колодец.
    Самые актуальные на сегодня вопросы:
    1. Если на месте главного сборного колодца поставить вместо D350 обычные бетонные (D1000) кольца без дна так, чтобы сброс из него (низ гофры D200) был по уровню в пределах щебеночной части пирога под плитой, а щебеночная объсыпка кольца соединялась с пирогом (с песчаной частью через ГТ, а со щебнем напрямую) - вода сквозь пирог устремится в это кольцо и на сброс.
    Вопрос: не заилится-ли (и насколько быстро) та часть пирога, которая дальше всего от колодца.
    2. Позволит-ли это мероприятие понизить УГВ вокруг цоколя и прекратить его подтопление.
    3. Если нет, то что порекомендуете?
  2. Kissolovo123
    Kissolovo123
    Kissolovo123
    Вот как мне видится ремонт (или первая его стадия)
  3. kristallW12
    kristallW12
    kristallW12
    г. Москва, ул. Богородский Вал, 3
    Как ваш ремонт? Успешно сделали?
  4. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    @kristallW12
    тут стоит понимать, что пласт нужен для разрыва капиллярного подъема (и кстати у автора, он чересчур дорогой судя по толщинам слоев). А саму функцию водопонижения несёт кольцевой дренаж по периметру. я подозреваю что у автора он перестал работать из-за ... барабанная дробь:
    А) либо неверные высотные отметки лотков труб (слишком высоко)
    Б) либо геотекстиль засрался и перестал пропускать воду. Что очень актуально в связных грунтах. Надо было сделать двухслойный обратный фильтр щебень-песок.
    Ну или оба фактора вместе.
    так что, я думаю углубление колодцев сильно не помогло.
