1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Чеснок - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Стрекалов ВД, 05.07.17.
  1. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    На тяжелых суглинках действительно есть риск получения такой вот твердой лунки. Тыкать палкой хорошо на рыхлых почвах. Я давно перестала "тыканьем" заниматься. Надеваю перчатки и просто делаю одной рукой углубление, а другой тут же туда чесночину кидаю. Убираю руку - и чеснок в домике :)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я тыкалкой только разметку делаю. Досылаю чесночину пальцами все равно. :)А тыкалка у меня на 7 стволов. :)
  3. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Что-то не найду в инете расстояния между бульбочками.
    Да и между зубцами дают от 15 до 25см (вроде сажала всегда по 10см:faq:) у меня столько места нет.
    Подскажите оптимальную схему посадок для тех и других (век живи, век учись).:um:
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Бульбочки сею как суп солю. Зубчики примерно 12-15см. Но для механизированной обработки междурядья широкие, для ручной можно 20-25 сделать.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня бульбочки, щепоткой не возмешь. :):)Выбрал большие. Примерно сантиметр.
  6. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Бульбочки или однозубки? Сантиметровых бульбочек отродясь не видела, это ж монстры чернобыльские!
    @Галсанна, я сею больбочки методом цыпа-цыпа. Делаю бороздки, сыплю, распределяю руками поровнее и засыпаю. И так квадратный метр примерно.
    Если речь о посадке однозубок, то сажать их так же, как зубки из головки. 10 см маловато, рыхлить неудобно. Мне, во всяком случае. Но если всегда сажали по 10 и росло нормально, то нет смысла отходить от отработанной схемы.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бульбочки. Головки на некоторых стрелках были такие. Остальные нормальные. :)
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Как здесь пишут, из крупной бульбочки вырастет крупная однозубка, из крупной однозубки некрупная головка. Нужна она вам?
  9. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Я пальцы рук переломаю. Делаю тыкалкой дырку, добавляю немного песка и зубчик опускаю.
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Такой плотный грунт? Я который год его пытаюсь сделать рыхлее. На грядку идёт всякая-разная мульча плюс остатки соломы (когда удается её раздобыть), плюс с чердака выгребяю потихоньку старую зерновую шелуху. Эти озадки когда-то использовали как утепляющую засыпку вперемежку с лохмами пакли, а теперь я это выгребаю и в землю. Плюс компост само собой. Плюс плоскорезом регулярно прохожу для прополки, заодно оно рыхлится. Плюс грядку после перекопки равняю граблями без фанатизма, чтоб само усаживалось.
    Если уж я буду пальцы ломать, что о чесноке говорить.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Много что пишут. Не всегда это закономерность. Возможно просто неурожай был или еще что.
  12. vassa
    vassa
    vassa
    Расстояние и глубина зависят от размера посадочного материала, и немного от почвы. Для не крупных бульбочек думаю не менее см 1,5-2.
  13. Technologist
    Technologist
    Technologist
    А я засылаю чесночину прямо в свежеперекопанную землю (правой рукой) без всяких тыкалок и пальцев, а левой нежно заравниваю, оставляя кончики зубчиков торчащими на поверхности. Потом прохожусь граблями под соснами, собираю кучку иголок, и припудриваю ими грядку. Весной из-под иголок появляются ростки чеснока, а сорняки пробиваются с трудом :hello:.
  14. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @Technologist, так мелко сажаете? Я с головой закапываю, как положено луковичным культурам.
    Спасибо за напоминание про иголки, я уже почти забыла, зачем постоянно кручусь возле своих сосен :aga:
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Я купила тыкалку, планировала специально для чеснока. Буквой Г, ножка металлическая трубка на конус. Как я понимаю@Галсанна, корням будет куда расти - в эту дырку по центру :). Стоила копейки, случайно подвернулась. До этого тоже пальцем тыкала, чуть не сломала :close:
    @Галсанна, Тоже грядка под горчицей, срезанной ножницами. Решила смотреть по факту, как пойдет. Плохо пойдет - перекопаю.
