Как соединить трубы?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем MetFF, 05.07.17.
  1. Partizan007
    Partizan007
    Partizan007
    Весь криминал заключается в том, что при переходе с пвх на корсис получаем заужение диаметра, т. к. внутренний диаметр у корсиса меньше
  2. Partizan007
    Partizan007
    Partizan007
    В итоге участок от дома до колодца центральной канализации проложили в гильзе - асбестовой трубе 200 мм
  3. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Немного нужно продлить трубу Прагма гофр. с раструбом с двойной стенкой DN/OD 250 SN8 (Dвнутр.=218 мм), от 2 до 3 м/п.
    Проложена под дорогой и чтобы засыпать у дороги (чтобы земля не осыпалась) нужно удлинить трубу.
    Какие есть варианты, бюджетные?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Обычно гофротрубы соединяются муфтами. Если есть раструб, то просто воткните в него кусок трубы.
  5. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Раструб есть, куска трубы нет.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Так и что? Нет возможности купить, или подобрать что-либо по диаметру?
  7. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Искал, целую покупать такого диаметра не хочется, дорого и доставить как.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @alwol2000, Вы не хотите думать?
    Найдите кусок металлической трубы соответствующего диаметра.
  9. kilardo
    kilardo
    kilardo
    Добрый день друзья! есть труба гофрированная 110. В нее надо врезать тройник пнд рыжий 110. Какие муфты необходимо взять. если можно фото-картинку. я "чайник" в этом деле...
  10. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    Подскажите. Водоканал проложил к границе участка ПНД 110. Я тяну от дома 110 рыжую. Можно ли их соединить муфтой KGU с последующей нормальной работой канализации?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Поскольку пластиковые трубы применяемые у Вас имеют одинаковый наружный диаметр, то допустимо использовать такую ремонтную муфту.
    Хотя, Уважаемые производители этих труб могут иметь иное мнение. :)
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У пнд стенка толще, ступенька будет
  13. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    И как бюджетно подойти к канализации?
  14. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    Нашел такой переходник. Вроде ступеньки не должно быть, или она будет меньшего размера чем при соединении KGU
    • Screenshot_2023-04-26-14-20-10-792_com.notissimus.allinstruments.android.jpg
  15. max_payn
    max_payn
    max_payn
    Привет. Из фундамента под землёй выходит стальная труба, на неё надета пластиковая, стык заделан герметиком. Пора засыпать грунтом. Вопрос в том надо ли закрыть стык со стальной трубой гильзой, стоит ли этот стык запенить или что-то в этом роде? Сверху будет бетонная отмостка.
