Как соединить трубы?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем MetFF, 05.07.17.
  1. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, как соединить ПВХ трубу диаметром 125 с ПНД трубой диаметром 110. Ни где не могу найти ни переход ни чего. Может есть какие то готовые решения?
    Спасибо.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  3. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    Это канализация. Спасибо за ссылку, будут вопросы - обращусь.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну тогда стандартный переход :))
  5. Partizan007
    Partizan007
    Partizan007
    @Хортэк СПб, Подскажите пожалуйста, с дома выходит 110 рыжая труба, нужно перейти на 110 гофрированную трубу корсис. Как это сделать? В интернете нахожу только обратные переходы с корсиса на пвх
    Или просто нужно на конец ПВХ трубы одеть муфту? Будет ли такое соединение герметичным?
    А вообще у местных продавцов гофрированных корсис труб, нет специальных переходов на ПВХ, а предлагают вот такие муфты
    а они предназначены для соединения корсис между собой.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Как удобней и дешевле, при отсутствии движения всё будет герметично.
    - что муфту на гладкий конец одеть
    что то что предлагают купить.
  7. Partizan007
    Partizan007
    Partizan007
    А как в муфту (корсис - корсис) вставить пвх? Ведь там не будет получается уплотнительной резинки
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Куда она денется ? так вы резинку на гофру одеваете, а так на гладкий конец сверху, (единственно размер должен быть соответствующий.)
    сделайте первый вариант.
  9. Partizan007
    Partizan007
    Partizan007
    Спасибо, если найду этот переход в продаже, то буду первый вариант делать.
    Upd. Пишу это сообщение, а сам понимаю, что такой переход 110 пвх на 110 корсис наверное нельзя делать! Внутренний диаметр пвх 103 мм, а корсис 91 мм. Получается заужение, будет в этом месте заростать.
    Вообще изначально, из-за чего хотел корсис, труба перед двором до колодца центральной канализации, будет идти на малой глубине, около 0,5м. Будут подъезжать грузовики, переживаю за её сохранность. Прокладывать тогда в гильзе? Асбестовая 200 мм подойдёт, с толщиной стенки 10 мм?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Путей защитить трубу вагон, в гильзе из гофры 125 или 150 мм,
    асбестовую не помню по прочности.
    конечно нет смысла заужать, я думал дренаж какой конектите.
  11. Partizan007
    Partizan007
    Partizan007
    Нашёл в интернете обсуждение, там предлагается такой вариант:
    внутри дома труба ПВХ 110 - переходной патрубок ПВХ 110-160 - двойной раструб ПВХ 160 - труба Корсис 160 с уплотнительным кольцом и выход через стену на улицу.
    Как вам? Или лучше 110 пвх в гильзе?
  12. Banser
    Banser
    Banser
    А на рисунке в вашем посте соединение "Труба ПВХ-Адаптер-Труба Прагма" разве не то, что вы ищете?
  13. Partizan007
    Partizan007
    Partizan007
    Посмотрел по каталогу Прагма, такие адаптеры, как я понял, есть для перехода со 160 ПВХ на 200 Прагма.
    обдумал этот вариант с утра на свежую голову, опять получается заужение... Выходит что нельзя по-нормальному вообще перейти с ПВХ 110 на гофрированные трубы?
  14. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    Друзья, для себя я нашел решение здесь: http://a-stok.ru/3/3-7_viking_johnson.html.
    Посмотрите, может для Вас там тоже есть решение готовое.
  15. Banser
    Banser
    Banser
    А может, использовать обратный переход с Корсиса на гладкую? Там же самотеком всё большей частью, без давления. И муфты существуют и используются для соединения тонких концов и гладких труб, и Корсиса. Значит, никакого криминала. ИМХО.
