1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 67
Купольный дом на склоне. V4 D9.4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Rustad, 05.07.17.
  1. am040261
    am040261
    am040261
    Уважаемый Rustad, вы можете сделать проект на заказ? Видно что опыт у вас есть, теперь и это замечательно. Мой дом будет простой, кроме дома я еще планирую сделать винодельню тоже купол. Спасибо!
  2. VovanTomsk
    VovanTomsk
    VovanTomsk
    Томск
    У меня во время стройки счетчик стоял на улице, температура у нас зимой доходит до -45 (изредка и ниже), так вот в один из зимних морозных дней - открываю счетчик, а там изоляция на проводах оплавилась (думаю причиной могло стать температурное расширение), все заменил, контакты подтянул, уже и в дом перенес счетчик, но нет нет да и залазю в него посмотреть не ослабли ли контакты.
    Второй случай был у соседа - тоже в зиму, хорошо что счетчик на столбе был - выгорел весь. В общем на улице думаю должны быть какие-то подпружиненные контакты (если такие вообще бывают)...
  3. Rustad
    Rustad
    Rustad
    Уважаемый @am040261, возьмусь, пришлите пожелания и ТЗ в личку, потом спишемся. Сейчас уезжаю в деревню, вернусь во вторник.
  4. ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    Нижний Новгород
    Благодарю за пояснения. С настилом пола так и не получил -чёткой картинки ваших мыслей...перечитаю потом пару раз может пойму. С NYM 3х2.5 однозначно дали маху - не буду размазываться по ссылкам - но в двух словах -скрытая проводка в деревянном доме им не делается.
    Насчёт счётчиков и Ленэнерго - так это сейчас повсеместно на столбах ставят - им так проще ну и пытаются свести к минимуму хищения эл. эн. Но я считаю это совсем не показатель - вот РЖД например монтирует в уличных шкафах автоматику и т. д. так в этих шкафах ставят вентиляторы, нагреватели с термостатами - и всё для того чтобы избежать конденсата, но да бог с ним - думаю тему вы только начали, этап стройки описан на 5 с +, теперь когда нить напишите о том как и что со щитом, да и вообще очень интересно про дальнейшую эксплуатацию - энерговопрос первым делом - ведь купольное строительство как раз и позиционировалось как энергоэфективное. Котёл так думаю на 10кВт. (с большим запасом) :)
  5. Mikimaus
    Mikimaus
    Mikimaus
    Сыктывкар эжвинский р-н молодежная 9а
    Дом супер...хочу такую беседку сделать...
  6. Rustad
    Rustad
    Rustad
    Да, беседка будет очень удобная и красивая. А в центр поставьте в стол с вращающейся серединой. Я когда бываю в Китае, там в ресторанах в основном такие стоят, очень удобно большой компанией:) Не надо никого напрягать, что бы чего-то передать, повернули серединку и взяли.
    Я над бассейном сделал купол для нагревания воды и главное от мусора, вокруг много берез растет. В ветреную погоду за час вся поверхность воды покрывалась сережками. Пылесосил каждый день, сейчас раз в месяц.
  7. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    А чем это обтянуто ?
  8. Rustad
    Rustad
    Rustad
    Монолитный поликарбонат 1.5мм.
  9. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Rustad, спасибо, а закреплено чем ?
  10. Rustad
    Rustad
    Rustad
    Листы с небольшим нахлестом, закреплены саморезами Li
  11. otkrivashki
    otkrivashki
    otkrivashki
    Супер...экономия на отоплении за счет того что нет трещин как в квадратных домах...
    или гор воздух поднимается по стенам и закручиваясь остается внутри?
    точно...понял..меньше соприкосновения внешних стен с улицей, за счет этого и остывает меньше?
  12. Rustad
    Rustad
    Rustad
    @otkrivashki, Вы правы. Первое это простая математика, меньше объем, меньше площадь стен, нет углов, при той же полезной площади. Второе это хитрая конвекция.
    Если в пустыне поставить купол, то воздух в нем начнет остывать и вскоре станет прохладным без всякого кондиционера.
  13. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    У меня сомнения только в одном, нельзя класть мягкую кровлю без вентзазора. А в купольном по умолчанию этого никто не делает... Последствия банальны, если где-то косяк с пароизоляцией, ОСП будет гнить под кровельным пирогом.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    Делают. Сходите на сайт куполостроителей и посмотрите как они его делают.
  15. Rustad
    Rustad
    Rustad
    Все делают вентзазор, и я в том числе.
    Его не делают только в случае использования утеплителя ППУ.
