Мини гараж-пенал
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Super, 05.07.17.
  1. Super
    Super
    Super
    Мини гараж-пенал
    Всем привет. Хочу сделать мини гараж-пенал для хранения квадрика, и байка из профтрубы обшитой снаружи профнастилом, внутри из ОСБ или фанеры. Фундамента не будет.
    во вложении чертеж.
    Вопрос по конструкции: стоит ли добавить еще что для жесткости и где?
    Спасибо
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А балки крыши из чего? Не хотите уклон крыши сделать хотя бы в одну сторону или принципиально куб (почти куб)?
  3. Super
    Super
    Super
    Из того же, что и стены.
    Уклон думал сделать 5см хотя бы.
    "Ракушки" вроде без уклонов были и вроде ничего)
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Super, уклон нужен. Если уклона не сделать, то зимой вода под снегом не будет стекать, а будет насыщать снег, снег будет тяжелеть. Велика вероятность, что после снегопада крышу проломит. Нужно будет следить и счищать. И еще. Если вода будет застаиваться, то при прогибе крыши вода может пойти между стыками профлиста внутрь гаража.
    На ракушках уклоны есть.
    На крыше профильную трубу 40х20 повернуть узкой стороной к земле. Сделать выпуски в стороны, чтобы вода не бежала по стенам в местах примыкания кровли.
    Нижнюю обвязку (та часть, которая стоит на земле) я бы сделал из уголка, чтобы была возможность полного прокраса. Эта часть будет постоянно в воде (в земле). Нужно хорошо защищать. В трубе внутренние стенки не покрасить. Будет скапливаться вода, уходить не будет, железо будет гнить. На мой взгляд уголок в самом низу практичнее.
  5. Super
    Super
    Super
    Спасибо за совет!
    Думаю заварить нижние трубы, чтобы вода в них не проникала.
    Еще есть мысль установить 4 винтовые сваи и конструкцию приварить к ним.
  6. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Можно вставить пластиковые заглушки. Но мне уголок больше нравиться. Все равно в трубе полости остаются не обработаны.
    Это, на мой взгляд, слишком затратно. Опять же вбить метровый уголок в землю и приварить к нему.
  7. Super
    Super
    Super
    Решил изменить размер на 3х4, добавил уклон 5см и заменил трубу 40х40 на 60х60 Screenshot_36.jpg
  8. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Super, я когда гараж просчитывал еще к размеру профлиста вязался, т. е. шаг стоек 1190 мм., высота верхняя точка 3 м., нижняя точка вышла 2,6. обрезков меньше получится. А так при высоте 2100 придётся ещё 10 см. добирать или 3-х метровый лист резать, потом конечно куски пригодятся, но цена у профлиста кусачая, жалко :no:.
    И по ширине 1,5 м. между стойками листы крепить не удобно будет, придётся на заклёпки сажать, оптимально будет 4760х 3570 без обрезков и лишняя площадь не помешает.
    Кстати на счёт обшивки шифером листовым не думали?
    По цене примерно то же, но жесткость у конструкции лучше будет.
    И я бы фермы добавил, все таки зимы у Вас снежные бывают, нагрузка на крышу не слабая будет. Я хоть и на юге живу, а этой зимой прошлось снег с навеса счищать, после снегопада сразу оттепель и навес прогнулся конкретно, думал и машину выгнать не успею:close:. Лучше перестраховаться :um:
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    4 точки опоры для такого гаража малова-то - не очень крепкий каркас.
  10. Дмитрий СП
    Дмитрий СП
    Дмитрий СП
    Можете сварить все из уголка. Обычно пеналы так и делали, а всю нагрузку нес зашитый в стены профнастил. Уклон заводских пеналов был примерно 10 см на 5 метров и в большинстве случаев они текли, если их не чистили от снега. Тенты укрытия не делали больше трех метров в ширину, а при ширине 3 метра ставили усиленные балки. Трубу 40*20 зимой прогнет на трех метрах и все будет течь.
