РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день форумчане! Уже несколько дней терзает меня вопрос о проходе кирпичного дымохода через кровлю. Имеется вальмовая крыша с углом 25 гр. которую хочу покрыть гибкой черепицей шинглас ранчо. Так же имеются 2 кирпичных трубы с каналами, в одной из них дымоход от камина, в другой оставлен канал для потенциального дымохода газового котла. Посмотрел как делают люди... Посмотрел видео на сайте технониколь... Посмотрел картинки в гугле... Это я дурак? или эти все битумные поделки не горят? На сколько я знаю расстояние от внутренней поверхности дымохода до сгораемых материалов должно быть не менее 380 мм. Люди же доводят гибкую черепицу вплотную к трубе (у меня на улице такой дом стоит и это точно дымоход, видел дым из нее), заводят на трубу, обматывают трубу ендовым ковром (сайт ТН), подводят OSB, обрешетку вплотную к трубе (картинки в интернете), пишут что надо заводить ГИ пленки на трубу (попалась одна статья). Я понимаю что с вент. каналами так можно сделать, но ведь указывают что это именно дымоходы... Набросал схему, на сколько я понял как это делается, покритикуйте: но тут тоже вопросы: 1. 380 (противопожарный зазор)-120 (стенка моего дымохода)=260 мм - это тоже не маленькое расстояние, металлический фартук будет просто висеть на этом промежутке? Не прогнется? 2. Я один делаю дымоход? Не нашел стандартных элементов для данного узла, максимальные планки примыкания шириной 250 мм, все делают на заказ. 3. Где то слышал что при каких то мерах, как я понял - утеплении, можно уменьшить зазор до 130 мм с внешней стороны, так ли это? 4. В современных газовых котлах, на сколько знаю, температура отводящих газов не высока, и по логике можно уменьшить этот зазор, но смогу ли я это потом проверяющим органам доказать? где это прописано? 5. Ну и последнее - эстетический вид. На моей красивой черепичной крыше будет 250-ти миллиметровая плешь вокруг трубы?
Вначале необходимо разобраться со строением кирпичной дымоходной трубы. Существуют два уширения наружнего сечения трубы: 1. Распушка - при проходе межэтажного перекрытия (мин. на 250 мм. в каждую сторону) 2. Выдра - при проходе через кровлю (мин на 100 мм.) При соблюдении данных условий примыкание выполняется как указано в инструкции по монтажу ГЧ, с заведением ендовного ковра на трубу.
Уширение трубы делать не хочется. Пока остановился почти на таком варианте как на моем рисунке выше, только уменьшу расстояние от кирпичного дымохода до сгораемых материалов до 130 мм. Для закрытия этого участка использую вот такую планку примыкания, только с нижней полкой в 250 мм. Верхний загиб в штробу на высокотемпературный кровельный герметик.
Хозяин-барин, уширение делается для уменьшения температурной нагрузки на трубу. Если не используете уширение, тогда необходимо применять негорючие утеплители на основе базальтового волокна, иначе есть возможность воспламенения межэтажного перекрытия (если оно деревянное)
@BASic37, Здравствуйте. Как в итоге сделали проход через кровлю? Мне сейчас такая-же задача предстоит.
Ну, подниму тему, также задался данным вопросом. Но, у меня труба от уличной печки кирпичная, крышу хочу из мягкой черепицы, вот и думаю - дальше кирпичем проходить кровлю или переходить на сэндвич.
Решения давно придуманы, посмотрите альбомы Тегола например, все подходы к трубе с использованием специальных по профилю планок, все остальное от лукавого или от превдопрофессионалов, которые " всегда так делают и ничего"
