Утепление деревянного перекрытия между комнатой и чердаком
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Mazenrab, 26.08.09.
  1. Mazenrab
    Mazenrab
    Mazenrab
    Добрый день!
    Исходные данные.
    Имеется дом. Имеется комната. В комнате отопление, сверху чердак. Перекрытие лаги 15-20 см. Снизу обшито доской, далее ГКЛ. На чердаке сейчас нет даже пола. Хочется как-то обустроить теплоизоляцию перекрытия т. к. зимой все же холодно. Возник вопрос как правильно это сделать. Почитал темы на форуме, но...чем больше читаю тем меньше понимаю :)
    Итак вопросы:
    1) Какой утеплитель выбрать ? Мин. вату, пенопласт или что-то еще? Впринципе финансовых проблем не испытываем, главное чтобы качественно грело, но и не Рокфеллеры :)
    2 и главное ) Пароизоляция. Я так понял, бои на эту тему идут постоянно. В моей ситуации (потолок на первом этаже отделан) пароизоляцию ниже перекрытий уложить невозможно. Можно ли все таки ее укладывать поверх перекрытия или нет ? Можно ли использовать какой-то утеплитель для которого не требуется пароизоляция ?
    Вобщем помогите советом люди добрые :)
  2. Mazenrab
    Mazenrab
    Mazenrab
    И никто не поможет советом ?
  3. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Я бы устроил пароизоляцию поверх перекрытий, сверху уложил бы минвату на всю высоту лаг (20 см), а потом ещё и перпендикулярно лагам - обрешётку из бруса 50х50 с шагом 59 см (на 1 см меньше ширины плиты минваты). Сверху можно несколько досок, чтобы ходить. Закрывать мембранами всякими не стал бы. Убедился бы в достаточной вентиляции чердака.
    Из фанатизма можно "обрешётку" 50х100, причём, не везде, а только там, где нужно доски ходовые положить. Утеплителя много не бывает, по-моему.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Для Московского региона, расчетная толщина утеплителя роквул для крыши, рекомендуется 200мм . Лучше его положить.
  5. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Пароизоляцию сверху перекрытия класть категорически не рекомендую. Иначе куда будет деваться влага из утеплителя?
    В Вашем случае... просто добавится немного больше работы, с укладкой пароизоляции и утеплителя сверху.
    На низ положить слой пенопласта (для подпорки и жёсткости), затем 2 слоя Роквул... как вариант.
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Относительно стандартный порядок установления пирога чердачного перекрытия (снизу вверх):
    - потолок
    - пароизоляция
    - балки перекрытия
    - теплоизоляция между балками (предпочтительно вата или насыпная вата если нет планов чердак позже использовать, при насыпной желательно по 1 метру от наружных стен/стыка с крышей положить листы противоветровой изоляции), минимум 200 мм
    Если потолок на каркасе и,или делается черный потолок, вносятся некоторые изменения но порядок остается тот же.
  7. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    jtdesign: Может начнёте читать сначала? Человек не спрашивал о стандартном порядке монтажа. У него уже чистовой потолок из гипса.
  8. Mazenrab
    Mazenrab
    Mazenrab
    Спасибо за ответ. Значит в перекрытия укладываю, пенопласт, потом, мин. вату и СВЕРХУ пароизоляцию? Так? Я правильно вас понял?
    Ммм. И еще дурацкий наверное вопрос, но я так понимаю пароизоляционная пленка - это мембранка с односторонней проницаемостью, мне ее нужно укладывать на выдув в сторону чердака ? :)
  9. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Есть вариант без пароизоляции - эковата. Стелите на черновой потолок бумагу, чтобы эковата не просыпалась через щели, засыпаете между балками эковату, застилаете все сверху досками, и все!
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Нет, не так :)
    Односторонней паропроницаемости не бывает. Пароизоляционная пленка задерживает газообмен, включая водяной пар, практически на 100% в обе стороны.
    В Вашем случае сверху пароизоляцию не рекомендуется класть - вата должна иметь возможность высохнуть в случае чего. Ветрозащитная мембранка - максимум, для того, чтобы ограничить возздухообмен внутри слоя минваты и защитить ее от возможных осадков.
    А вообще, насчет эковаты - хороший совет. Для нее, кроме строительной бумаги (крафт-бумаги) ничего не понадобится. Если Площадь небольшая, то вполне реально справиться самостоятельно.
  11. Mazenrab
    Mazenrab
    Mazenrab
    площадь порядка 20-30 квадратных метров
  12. malarz
    malarz
    malarz
    Присоединяюсь к предложению эковаты. Ваш вариант. Во-первых, не надо морочится с пленками и парами. Во-вторых, но пол укладывается достаточно просто (равномерно разбрасывается и слегка трамбуется).
  13. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    У себя сделал так: черновая доска-пенопласт 5см.-минвата Изовер в 2 слоя-пленка для гидроизоляции-доска черновая.
  14. Mazenrab
    Mazenrab
    Mazenrab
    Вырисовывается у меня такой план. Значит стелю бумагу, потом эковату, потом снова бумагу (подвал продуваемый напоминаю), сверху кладу обрезную доску. Такой вариант жизнеспособен ? :)
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Да. Нормально.
