Металлический гараж, как бороться с конденсатом и кружаком?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Kareno, 04.07.17.
  1. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Приобрёл металлический гараж, на потолке образуются капельки воды, которые потом стекают, капают, зимой образуется кружак, который тает и капает, такие неприятности.
    Думаю как бороться с этим явлением, точно не знаю правильно или нет, но думаю надо бороться по двум направлениям, изолировать землю из которой выходит водяной пар и устранить доступ воздуха к металлической поверхности гаража, как один из вариантов приклеить пенопласт.
    Что посоветуете?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Очень хорошо если вы покажите свой гараж.
    Вентиляция в нем есть?
  3. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Да конечно, сделаю фото и покажу.
    Хорошей продуманной вентиляции нет, видимо это будет третьим направлением борьбы с конденсатом и самым первым по важности.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    А что у вас с землей? Во многих гаражах с земляными полами, по нашей местности - просто сухая земля. Сырости нет.
    Может у вас затекает вода в гараж, под гараж?
    Будем ждать. :)
    Кстати- у вас сырость не от погреба? Или смотровой ямы?
  5. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Высокий уровень грунтовых вод, плюс сток воды с соседних гаражов на нашу сторону, под гараж конкретно не бежить, но впитывается в грунт в непосредственной близости .
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Значит не помешает отвод воды от вашего гаража.
    Уровень грунтовых воды какой?
    Может сделать не грунтовый пол ?
  7. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Да, была вода откачал, просушил, после закрыл и кружака нет.
    Тему можно закрыть.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Сейчас. :) Вопрос этот же может возникнуть через некоторое время. Такое у людей бывало.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я чего не совсем понял. Либо в описании что то не так сказано, либо в Тюмени сейчас лето.
    Металлический гараж одно из самых трудно защищаемых строений от влаги. И правильно начали говорить про дренажирование и вентиляцию.
    Думаю ещё вернёмся к этой теме.
