1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Используем тариф Т2 и все...
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем leskoff, 04.07.17.
  1. leskoff
    leskoff
    leskoff
    Нижний Новгород
    0.1А Вы имеете в виду. И измерять временем?
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    0,1С- это ток, равный 1/10 от емкости. У меня емкость 200 Ач, я разряжал током 20 ампер, у вас 400 Ач- значит ток 40 ампер.
    За десять часов разряда током 0,1С аккумулятор должен отдать 100% своей паспортной ёмкости.
    Для того, чтобы не высаживать в ноль, так как такой глубокий разряд это чувствительное событие для свинцовых аккумуляторов, можно ограничиться 6-7 часами, и по показаниям счетчика определить, отдал ли аккумулятор 60-70% паспортной ёмкости.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Думаю наступила пора выложить несколько фото реальных показаний дисплея инвертора в критических точках времени, например утром когда заряд аккумуляторов закончился, днем в период максимального солнца, вечером перед включением таймера.
  4. leskoff
    leskoff
    leskoff
    Нижний Новгород
    Понял! Спасибо! Мой ИБПешник не имеет дисплея. Показывает только режимы, типа инвертор работает или от сети. И зарядку показывает в трех режимах. Горит красным, значит идет 75А, начал моргать значит переключился на 50А, заморгал зеленый, значит включился автомат на 25А. Обычно около часа работает на 75А, потом часа два гонит 50А и часа три моргает зеленым:). Да, и еще у меня не 400ач а 800ач. Т. е. четыре батареи 12в 200ач точнее
    Значит мне потребуется нагрузка 80А?
  5. leskoff
    leskoff
    leskoff
    Нижний Новгород
    Такой агрегат. 48кг весит. На выходе два трансформатора стоят с бычью голову
  6. leskoff
    leskoff
    leskoff
    Нижний Новгород
    Так выглядят потроха
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Еще совсем немного, и мы наконец узнаем какое название модели этого инвертора. ;)
    И тогда, наверное, можно будет найти подробную инструкцию по мигающим светодиодам и наконец узнаем как светятся светодиоды, когда аккумуляторы полностью заряжены. ;)
    И тогда вместо фото дисплея в критические точки времен достаточно будет описать цвет и мигание светодиодов.
    Лучше бы конечно произвести замеры мультиметром хотя бы напряжения на аккумуляторах. Если собираетесь заниматься продвижением солнечных панелей в Вашем регионе, то Вам рано или поздно придется ставить более точные приборы измерения напряжения, тока, мощности и общей выработки по сравнению со светодиодами.
  8. leskoff
    leskoff
    leskoff
    Нижний Новгород
    Я мерил по началу напряжение, в начальном этапе. Боясь не хватки емкости. Может есть какие дурачки которые каждый день напряжения мериют. Ради Бога, ходите мерте. Эти показания обеспечат Вас нужной информацией, надеюсь. Уж на то пошло, то MPPTешник мне о батареях расскажет больше. Индикатор перестает мигать зеленым и начал светиться постоянным светом. Это говорит о полной зарядки. Смотреть по диснлею инвертора особо нечего. Ваш инвертор показывает мощьность и общую выработку. Или вы обвешались приборами со всех сторон, а то куда без общей выработке! :) мне мой Папа еще говорил: не лезь когда все работает.
  9. leskoff
    leskoff
    leskoff
    Нижний Новгород
    Трех пиковые инверторы в Китае не продаютя. Это Британская фабрика. Продаются они либо в великобритании либо в штатах. Я хотел купить в англии, а они мне: мы в Россию не поставляем ха-ха. Нет бы написали просто Пива нет, а они...ха-ха. Нашел я иху фабрику в Китае. Они не против сотрудничать. И цены в два раза дешевле чем у хозяев. А сейчас смотрю, китайцы начали сами продавать. Поэтому бренд имеется для европы. А в Китае он называется 7W. Покупаешь пару сотен штук и он получает название "lesskoff LTD company" или "TESLA" или "VARTA" или...
    Харастеристики найду завтра. Выложу.
  10. leskoff
    leskoff
    leskoff
    Нижний Новгород
    1. Высокая эффективность преобразования, умный плавного пуска.
    2. Множественные безопасные предохранения
    3. Вход и выход полностью независимы
    4. Умный, легкий и портативный, предназначенный для домашнего использования.
    5. Универсальный разъем, подходящий для всех видов вилок
    6. Низкие частоты, чисто выход формы волны синуса
    7. Применимо для резистивных нагрузок
    8. Высокая-procision технология стабилности напряжения тока
    9. Аэрокосмический технологии тишины
    10. Охладитель вентилятора и работая состояние интеллектуально контролируется MCU, которые в основном продлевает срок его службы и помогает экономить потребление энергии
    11. Приобретала CE, КТА, ИСО, Рош сертификатов гарантируется.
    12. Опыт 10 лет в домашней индустрии электропитания:)
  11. leskoff
    leskoff
    leskoff
    Нижний Новгород
    Вот тут
  12. leskoff
    leskoff
    leskoff
    Нижний Новгород
    Индикаторы
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Так было бы интересней, правда это вариант для 2,5 кВт
    Только вот как с помощью светодиодов доказать, что Ваш вариант с зарядом аккумуляторов ночным тарифом выгоднее других вариантов, я пока не знаю. :no:
    Ваш ход. :victory:
  14. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    У вас система на 24 В, следовательно четыре аккумулятора 12-200 соединены последовательно-параллельно, дают ёмкость 400 Ач.
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Может и нечего, но зато интересно:aga:.
    К примеру, как ведут себя аккумуляторы при той или иной нагрузке.
    Кстати, если говорить об эффективности и окупаемости, то grid-системы в этом плане очень сильно опережают аккумуляторные, даже если нет возможности отдавать выработанную СП энергию в общую сеть, а использовать её днём только для собственных нужд, замещая дорогой дневной тариф, пока есть солнце.
    Есть гибридные инверторы, которые позволяют совмещать преимущества аккумуляторных и grid-систем.
    Так что, можно сказать, вы в самом начале большого и интересного пути познания;).
    Кстати, с китайцами поосторожнее, особенно если собираетесь заниматься торговлей.
    Мне мой инвертор Power Star W7 продавцы по гарантии через полмесяца работы ремонтировали, без видимых причин погрели выходные транзисторы.
    Где-то на форуме есть фото аккумуляторов, те которые по тысяче штук с любым логотипом. Так вот, для веса вместо половины свинцовых пластин там было нарезанное по размеру оконное стекло.
    Думаю, благодарные покупатели местным представителям выразили свою признательность, возможно даже ногами:aga:.
