Дымит печь барбекю "Трио", исправление недостатков
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Starodachnik, 04.07.17.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Starodachnik, специально для этого тему открыл, пишите там https://www.forumhouse.ru/threads/429886/
  2. nik7r
    nik7r
    nik7r
    Изучил все замечания, но сделал все по своему, так как переделка "по науке" обошлась бы раз в 20 дороже. А тут самодельная труба из листа оцинковки 0,5мм по цене 785 руб. и кусок листового металла 1,5 мм нарастить дымосборник - достался бесплатно).
    Зуб не стал делать как и менять силикатный кирпич на шамотный. Все работает! Дыма больше нет! Тяга отличная.
  3. nik7r
    nik7r
    nik7r
  4. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    @nik7r, ну если не дымит и не нагревает горючие материалы которые рядом до температуры плавления, возгорания, то некоторое время эта конструкция проработает, вопрос сколько. Я бы в Вашем случае переделал бы по нормальному...
  5. nik7r
    nik7r
    nik7r
    Пока пользуемся 3 года в весенне, летне, осенний период в среднем 3 раза в месяц. 20-25 раз в год
    А в чем проявится неработость? (дымность была исправлена)
    Я так понимаю силикатный кирпич со временем от воздействия высоких температур станет хрупким. Пока спустя 3 года свойства не сильно поменялись, что дает надежду еще лет на 20 при таком же использовании прослужит.
    Так в чем практичность вашего совета о переделке? Даже если раньше начнет сыпаться) Ну так как начнет так и заняться. Ломать то что хорошо работает...
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    с оцинковки ядовитая кака не падает вниз?
  7. nik7r
    nik7r
    nik7r
    Нет. Чутка прогорела оцинковка трубы от высокой температуры. В месте соединения с крышей, пяток квадратных сантиметров. В смысле потемнел металл а не полностью. Но все это вылетело в трубу) А сыпаться точно ничего не сыпется.
  8. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Москва Московская 16 76
    @Вогнистый,
    Почитал ваши посты до этого сообщения, то есть до 2mike, 21.07.17.
    Мой вывод - вы бизмесмен. Наверное вы смыслите готовке блюд на углях, но, вам надо продавать металл. Торгуйте дальше, не мешайте эстетике своими железками, тут же другой смысл, эстетика, тепло зимой, да каждый что то найдет.
    К чему я это -у меня стоял обычный кирпичный очаг, сварганен на скорою руку, под открытым небом, накрывался он разрезанной вдоль бочкой. 6 лет и очаг разваливается по швам. Я удлиннил беседку, СПЕЦИАЛЬНО чтобы встроить в нее полноценный кирпичный BBQ, металлу в моей беседке места нет.
  9. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Неправда, это совсем не мелочи.
    У меня глубина топки, то есть от дна до шампуров (если я Вас правильно понял) 3 кирпича, то есть около 22 см, вообще отлично заходит - мясо сперва на крутых углях запекается в корку, а потом стой и верти, чтобы внутри сок делал свое дело.
    Но, класть печки и барбекю и быть поваром - это же разные профессии :) Каждый мужик готовит по-своему, на то мы и мужики :)
  10. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Да, ещё одно изделие от BARBECUE. RU. Гриль "Грация" дымосборник после года не очень частой эксплуатации. Будем строить нормальный комплекс.
