Дымит печь барбекю "Трио", исправление недостатков
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Starodachnik, 04.07.17.
  1. nik7r
    nik7r
    nik7r
    Или может добавить парочку труб таких которая уже стоит?
    3 шт дадут сечение 3*пи*7,5*7,5= 530 см2
  2. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Одной трубы маловато будет. Что бы гарантированно не дымило нужно сделать дымосборник объемом 2/3 от объема топливника мангала и каминный зуб. Вот пример https://www.forumhouse.ru/threads/411360/#post-19339561. Заодно и под утеплить.
    Лучше поставить сэндвич с внутренним диаметром 300 мм.
  3. nik7r
    nik7r
    nik7r
    зуб - шамотный кирпич выкладываю ряд ребром со скосом 45 градусов ? (рис.1)
    дымосборник - добавлю ряд желтого силикатного кирпича и наращу металлом арку ?
    с трубой буду думать
  4. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Нижняя часть зуба должна быть миллиметров на 150...200 выше проема арки, зуб должен иметь высоту 150...200 мм. Достаточно подрезать кирпичи зуба снизу, сделав фаску 30...40 мм. То что выше фаски идет в толщину зуба. Объем дымосборника считается от верхней поверхности зуба.
  5. nik7r
    nik7r
    nik7r
    что то страшное получается(
    вместо изящной конструкции, если наращивать дымосборник таким образом...
  6. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Только сейчас завметил, что боковые стены мангала их силикатного кирпича? Или я не так Вас понял? В топливниках, дымовых каналах его использовать нельзя. По поводу эстетики поиграйте высотой начала и наклоном передней стенки дымосборника.
  7. nik7r
    nik7r
    nik7r
    Топка шамотом, а стенки желтый силикат.
    Получается проще дождаться пока развалится и собрать по всем правилам)
  8. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
  9. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    надеюсь с 13-го года у мастера увеличилось качество кладки кирпича, в частности элементарной эстетики визуальной)
  10. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    О вкусах не спорят. Это стиль лофт. ;-)
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не надейтесь...
  12. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Откуда такой пессимизм.
    Моя кладка 2012 г. Снимок сделан вблизи, все деффекты видны. Старинный кирпич (19 век), облицовка, теплоизолированная, на улице, поэтому на цементно-песчанном растворе. Стоит до сих пор, жалоб нет. Кстати в теме обсуждается не мои навыки кладки кирпича, а ремонт покупных кулинарных печных комплексов. Давайте будем придерживаться основной тематики.
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Я понимаю, стиль лофт, все скроет :aga:
  14. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Стиль лофт и любой другой не скроют неграмотного, пожароопасного применения материалов.
    См. прилагаемое фото. "Суперизол" виден, и по мнению автора им можно защищать обычный керамический кирпич изнутри, где он подвергается непосредственному воздействию пламени. Производитель совершенно другого мнения см. прилагаемый скриншот. scamol.jpg minchanin.jpg
  15. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Просьба убрать это сообщение оно ошибочное.
